Osram Night Breaker LED H9 für Fernlicht (nur FL)
    • Osram Night Breaker LED H9 für Fernlicht (nur FL)
      Guten Abend,
      ich war gestern auf der Suche nach Fernlichtlampen und bin dabei über die Osram Homepage gestolpert. Da gibt es wohl neuerdings die Night Breaker LED auch als H9 und genau die passen wohl zum (Halogen)Scheinwerfer des G7 FL.
      Hab da jetzt mal einen Satz bestellt. Hat die H9 LED schon jemand eingebaut und kann was zum Lichtbild sagen? Fand das Halogenfernlicht in der Breite ganz ok, aber zu undefiniert und in die Ferne ziemlich schwach. Hoffe die teureren LEDs machen das besser
      Einbau sollte im Handbuch beschrieben sein, nehm ich an. Der Einbau müsste auch etwas einfacher sein, als bei den H7 Lämpchen. Ich bin mal gespannt.
      Viele Grüße
    • Hast du diese hier bestellt?
      B0G6MC5RFC
      Wenn ja, könntest du bitte noch einen Erfahrungsbericht im Nachgang machen? Würde mich sehr interessieren.
    • Hey,
      heute kamen die Lampen und ich hab sie nach der Arbeit noch eingebaut. Das bekommt fast jeder selbst hin. War etwas schwierig bei der Kälte, weil die Finger schnell kalt wurden und man bei Kälte drauf aufpassen muss, dass die Haltenase der Stecker nicht abbrechen. Die Stecker waren nach 45min Fahrt aber noch waren handwarm, es ging also ganz leicht.
      Zum Ausbauen der alten H9 einfach die Gummiabdeckung abziehen und die alten Lampen inkl Stecker 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Dann den Stecker abziehen (Vorsicht mit den Haltenasen). Die Osram haben wieder einen recht großen Kühlkörper, aber daran lassen sie sich ganz gut eindrehen. Nach dem Eindrehen (1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn) nur noch den Stecker drauffummeln und die Gummiabdeckung wieder drauf. Ging auf beiden Seiten jeweils in 5min.
      Das Licht ist genauso wie von den "alten" Osram H7 LED. schön weiß und gut hell! Es passt sehr gut zum LED TFL und dem Abblendlicht. Habs in einer Dunklen Gasse ausprobiert und die die seitliche Ausleuchtung ist gut und in die Ferne der Wahnsinn, um Längen besser als mit den Halogen H9 vorher.
      Hier ein paar Bilder. Rechts ist schon LED drin, links noch Halogen. Vergleich_H9_LED.jpg
      Hier nun LED H9 auf beiden Seiten.
      Und das Ganze nochmal abgedunkelt und etwas schräg aufgenommen. Die homogene Lichtfarbe kommt aber gut rüber. Werde versuchen die Tage noch ein paar Fernlichtaufnahmen aus der Praxis zu sammeln.
    • Schaut jetzt doch harmonischer aus. 8) Schade, dass man keine vorher/nachher Bilder von der Lichtausbeute hat. Hätte mich auch nochmal interessiert. Musst jetzt aber extra wieder zurück bauen. :D
    • Also um es ganz genau zu dokumentieren hätte ich ein Video drehen müssen. :rolleyes: Für alle die überlegen umzurüsten: Wenn Fernlicht oft gebraucht wird oder eh gerade eine Lampe kaputt ist, lohnt sich der Wechsel, für die Optikfetischisten ohnehin. ;) Ordentliche Lampen (z.B. Night Breaker) kosten um die 30€ im Doppelpack, die LEDs momentan im Angebot um die 110€.
      Ich hab es gewechselt, weil ich auf dem Arbeitsweg 2 Landstraßenetappen habe, da ist es bei Dunkelheit mit ordentlichem Fernlicht einfach wesentlich angenehmer zu fahren. Außerdem finde ich die Optik besser. Der Mischmasch aus weißem und gelbem Licht störte meinen inneren Monk. Dass der ausgeleuchtete Bereich heller und der Kontrast besser sind, auf Gerade gefühlt etwas weiter geleuchtet wird, die Hell-/Dunkelgrenze schärfer ist, all das passt gut zusammen. Beim Halogen hatte ich immer das Gefühl, das leuchtet in alle Richtungen und machts einfach nur etwas heller.
      Der Sprung beim Fernlicht von Halogen auf LED war ähnlich groß wie beim Abblendlicht, für alle die Überlegen.
    • 102,31€ aktuell. Ist schon verlockend, wenn man die Bilder sieht
      Meine kommen heute. Werde sie die Tage verbauen und berichten.
      Hier, nun verbaut. Bin zufrieden:
        (141,52 kB, 8 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (108,01 kB, 7 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (182,22 kB, 7 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (140,83 kB, 7 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von otti28 ()
    • Geht mir auch so. :D
      Aber am liebsten sieht man Videos. Bei Fotos bekommt man sowas nicht wirklich gut dokumentiert. Hab letztens erst wieder Videos bei Youtube dazu angeschaut.
    • OS-64213DWNBSM-2HB
      mit Rabattcode INSTA5
      leider momentan nicht vorrätig, deshalb wohl bei Idealo raus. Ich hatte es damals dort gefunden.
      B0G6MC5RFC
      Ich habe mir die jetzt für meine Freundin schnell bei Amazon aus dem Link bestellt. Sind schnell da und auf ein paar Euro kommt es mir jetzt nicht drauf an, dafür aber am nächsten Tag da. Bin gespannt. :D
    • Hallo zusammen,
      seit ca. einem Monat fahre ich ebenfalls mit der SMART H9 (und der SPEED H7 450 fürs Abblendlicht) und bin wirklich begeistert.
      Ich hatte sie Anfang Januar bestellt, da mein Halogen-Abblendlicht ausfiel und ich nun einen legitimen Grund hatte, sehr viel Geld dafür auszugeben (um die 240 € für beides). Mitte Januar war es mir allerdings schlicht zu kalt, um die Lampen ohne Garage selbst einzubauen. Außerdem haben mir durch den Wegfall des Halogen-Abblendlichts die Referenzpunkte zum Einstellen gefehlt. Deshalb habe ich Einbau und Justierung beim Freundlichen machen lassen. Mit etwas über 80 € nicht gerade günstig, aber meine sonst eiskalten Finger haben es mir gedankt.
      Die Ausleuchtung ist um Längen besser, und selbst auf einer ca. 2 km gerader Strecke strahlen alle Reflektoren und Schilder zurück. Die reine Fahrbahnausleuchtung lässt allerdings bei etwa 300 m nach. Zusammen mit dem neuen Abblendlicht im gleichen Farbton ergibt sich insgesamt ein sehr stimmiges Bild.
      Beim LED-Abblendlicht im Reflektorgehäuse merkt man allerdings, dass es nicht zu 100 % gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Es zeigen sich ein paar (Reflektor-)Linien auf der Fahrbahn. Dem LED-Fernlicht merkt man diese leichte Unregelmäßigkeit hingegen nicht an (zumindest fällt es ohne der Fahrbahn als Referenz wie beim Abblendlicht nicht wirklich auf). Die Bilder (immer mit Fernlicht an) stammen übrigens von einer Dashcam (wobei ein Bild vom Teleobjektiv stammt) und wirken daher etwas heller/anders, als es das Auge wahrnimmt.
      Ab jetzt kann ich endlich mal die ganzen Leute zurückblenden, die denken, ihre ach so tolle Matrix-LED und ihr zum Mond zeigendes LED-Abblendlicht würde schon niemanden blenden. ;)
      Und jetzt vielleicht zum Wichtigsten: Habt ihr euch mal die Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) K 2620 für das SMART H9 Fernlicht angeschaut? Dort steht für den Golf 7 Fl eine falsche Scheinwerfer-Genehmigungsnummer: E8 2526 statt E8 8526. Wenn ich mich nicht irre (und ich hoffe wirklich, dass ich mich irre, falls ja, gerne korrigieren), wäre das schon ein ziemlich grober Schnitzer von Osram und vom TÜV. Nach meiner laienhaften Einschätzung erlischt doch dadurch beim Einbau des Fernlichts die Betriebserlaubnis, da die Genehmigung ja nur für den Scheinwerfer E8 2526 gilt.
      Ich habe deshalb (und weil ich die ABG über das Trust-Programm für die H9 nicht abrufen konnte (für die H7 ging es problemlos)) den Kundensupport kontaktiert. Dieser hat sich knapp vier Wochen Zeit gelassen und mir am Ende lediglich den Link zur ABG-Seite geschickt (den ich durch die H7 bereits hatte und auch so kommuniziert hatte). Danke dafür. :thumbdown:
      Jetzt hoffe ich A), dass der TÜV und die Polizei nicht allzu genau hinschauen, und B), dass Osram das irgendwann korrigiert (und nicht einfach darauf hofft, dass es keiner merkt)
      Wenn ich schon beim Meckern bin: Mit der SPEED H7 450 taucht bei mir häufiger eine Fehlermeldung auf. Nach einem direkten Motorneustart ist sie allerdings weg und bleibt während der Fahrt auch verschwunden. Laut Osram braucht man ja keinen CANBUS-Adapter (also Widerstand), lästig ist es trotzdem. Ich werde vermutlich per VCDS (sobald ich es mir in den nächsten Monaten zulege) die Fehlerprüfung auf LED anpassen bzw. deaktivieren.
      Ich hoffe, mein etwas längerer Erfahrungs-/Meckerbericht ist als erster Post hier halbwegs gelungen. :D
      Der mit dem Cola-Dosen Golf.
      3 Zylinder. Hohe Drehzahl. Kein Vorankommen. :P
      Pfuscher Bastler höchster Güte! :saint:
      TÜV-Prüfer zittern bei dem, was er macht.
