Fehler bei austausch der Rückleuchten auf LED
    • Fehler bei austausch der Rückleuchten auf LED
      Hallo
      leider fehlte mir bisher die Zeit mich hier durchzusuchen zwecks dem Titel.
      Kurz als Info ich wollte bei meinem VW Golf 7 Variant die Heckleuchten gegen LED Rückleuchten austauschen. Vom Umbau her lief auch alles problemlos. Nur bei der Elektrik gibt es ein klein wenig Probleme wo ich derzeit festhänge. Ich hatte vor ein paar Jahren auch schon die Frontscheinwerfer auf LED umgebaut mit Osram LEDriving Scheinwerfern.
      Nun ist mir aber aufgefallen wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe das ich eine Meldung im Tacho bekomme das dass Rückfahrlicht rechts und links geprüft werden solle. Es ist aber alles korrekt angeschlossen und funktioniert auch und ich hab seit gestern mir auch vom Händler noch die passenden Widerstände schicken lassen. Das Problem besteht aber weiterhin und tritt nur auf wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist und man die Zündung anmacht. Wenn man den Leerlauf oder ersten Gang drin hat und den Wagen startet kommt diese Meldung nicht.
      Die Widerstände sind aber korrekt am Anschluss des Kabels dran mittels Stromdieben vom Rückfahrlicht her. Daher kann dies meines Wissens nach nicht falsch angeschlossen sein.
      Vielleicht weiß zu dem Thema ja jemand etwas und kann mir da noch auf die Sprünge helfen, wo der Fehler liegen könnte.
      Vielen Dank schon mal vorab.
      anbei noch ein bild wie der Widerstand entsprechend angeschlossen wurde. Dieses dient nur als Beispiel aber das Kabel vom Rückfahrlicht hat nur einen 2 Pin Stecker mit Schwarzem und weißem Kabel. Daher alles noch überschaubar.
      [IMG:https://www.carparts-online.de/media/image/d9/51/d2/33721_1oWSZSEy21llSw_600x600@2x.jpg]
    • Danke für die Info, ich war gerade bei mir in der Carport Software genau an diesem Punkt und wollte dies entsprechend anpassen. :)
      allerdings bekomme ich eine Meldung das es im VW Diagnosemodus nicht möglich ist und wenn ich in den Entwicklermodus gehe dann will er einen Code zwecks Zugriffsberechtigung. Daher komm ich da derzeit an der Stelle nicht weiter. Hatte damals extra die Pro version genommen gerade um eben Anpassungen mal vornehmen zu können aber leider komm ich in der Form derzeit nicht wirklich weiter. Trotzdem danke nochmal.
      Ich nehme mal an die Angaben beziehen sich auf VCDS. Alternativ müsst ich mal in einer Werkstatt nachfragen die da mal schauen könnten.
    • Komme aus dem Großraum Eisenach. Daher wird es etwas schwierig. Das mit dem Lasttyp ändern auf LED versuchte ich über Anpassungen in der Carport Software. Da dies separat zu den Codierungen ist war ich eigentlich der Meinung das ich keinen Code benötige, daher wundert mich eben das ich nicht direkt eine Fehlermeldung bezüglich Zugriff bekomme sondern das es wohl ehr an der VW Diagnose vom Modus her wohl liegen muss. Da Carport selbst auch ein Forum hat bin ich zwischenzeitlich derzeit da auch mich am erkundigen. Ich werde aber den Code nochmal probieren falls dieser was bringen sollte. Danke nochmals.
      noch als nachtrag nur als beispiel wie die software von der übersicht her aussieht. bei mir steht da nur fehlercode f7
      [IMG:https://forum.carport-diagnose.de/uploads/monthly_2023_12/IMG_6930.thumb.jpeg.f24cce18143cec25ca184136698349f7.jpeg]
    • Die meisten werden schon Carport kennen. ;)
      Mache daraus keine Wissenschaft und tippe einfach nur die Zugriffsberechtigung vorher ein, dann wird die Codierung akzeptiert.
      Unabhängig davon ist aber deine Umrüstung ein großer Pfusch.
    • Um Anpassungen zu ändern, brauchst du die Zugriffsberechtigung.
      Diese ist für das 09, 31347.
      Ansonsten kannst du anpassen was du willst, dass bcm wird es nicht übernehmen.
      Was heißt Großraum Eisenach?
    • Hallo
      ich hab den Code mal eingegeben gehabt und dieser wurde auch angenommen. Allerdings kann ich immernoch nicht den Lasttyp bei den Rückfahrlichteinträgen von Glühlampe in LED Modul umändern da jedes mal entsprechend die Fehlermeldung mit Fehlercode F7 kommt da man dies im aktiven Diagnosemodus nicht ändern könne. Ich hatte auch schon telefonisch mit dem Händler Kontakt gehabt aber bisher bin ich da auch noch nicht weiter gekommen, da dieser mir nur gesagt hatte das ich die Lampenausfallerkennung deaktivieren solle, was man aber in der Carport Software nicht so einfach findet. Daher erschien es mir eigentlich plausibler den Lasttyp entsprechend abzuändern.
      Noch nebenbei bemerkt, es gibt für dieses Modell keine Original LED Rückleuchten. Daher wäre eh nur aus dem Zubehör entsprechend so etwas durchführbar gewesen. Da wie gesagt die Rückleuchten weitestgehend über Plug n Play verbunden sind musste ich nur ein zusätzliches Kabel mittels Stromdieb an die Kennzeichenbeleuchtung bringen damit diese funktioniert hat und derzeit sind eben noch die beiden zusätzlichen Widerstände noch verbaut worden. Daher war dies bisher das einzigste was man da noch als zusätzlichen Aufwand hatte.
    • Bei so vielen Leuten konnte ich beim Vorfacelift Golf wie dein Fahrzeug die Umrüstung mit original LED Rückleuchten ermöglichen.
      Ausnahmslos alle sind weiterhin zufrieden mit dem Umbau, vor allem weil eben sauber ohne Stromdieb und Widerstände gearbeitet wurde.
      Wollte nur mal die Falschaussage nicht stehen lassen. Vor allem beste Werbung eben nicht diese Zubehörleuchten zu nehmen.
    • Aber genau die Wiederstände sollen ja eigentlich dafür sorgen das kein Fehler erscheint. Sie gaukeln dem bcm vor, dass normale Glühlampen verbaut sind.
      Irgendetwas scheint da also nicht zu passen.
      Wo genau kommst denn her?
    • Danke für die Rückmeldungen. Ich denke das Grundproblem wird wohl hierbei sein das ich eben vorne die Frontscheinwerfer gegen die OSRAM LEDriving Scheinwerfer getauscht habe, allein was diese preislich ausmachen gehe ich mal stark davon aus das die meisten dann ehr wohl die Rückleuchten nur umbauen und vorne in den Halogenscheinwerfer eben nur das Leuchtmittel getauscht haben ohne den ganzen Scheinwerfer zu tauschen. Da eben auch der Händler meinte das es damit zusammenhängen kann. Daher hatte dieser mir ja nochmal zusätzlich Widerstände geschickt die eben auch nun direkt an die Kabel von dem Stecker des Rückfahrlichts verbaut worden sind. Daher kann ich es mir derzeit auch nicht so genau erklären wo der Fehler noch liegen könnte. Rauslöschen bringt nichts da dieser immer wieder kommt und den Lasttyp wie beschrieben ändern kann ich leider nach derzeitigem Stand mit der Carport software so nicht.
      Ich bin aus Dermbach ca. 20km von Bad Salzungen entfernt
    • Vom Steuergerät was man so ausliest wird es wahrscheinlich so sein. wobei ich dann allerdings den händler nicht verstehe. Zumindest hat es für mich den Anschein gemacht das dieser schon länger damit zu tun hat. Aber nach dem Telefonat was ich letzte woche hatte konnte mir da nicht wirklich weitergeholfen werden was eben das anpassen im steuergerät betrifft.
      Dann werd ich wahrscheinlich nochmal eine vertrauensvolle Werkstatt aufsuchen die das Problem vielleicht mittels VCDS besser lösen kann. Anders wird es wohl wahrscheinlich nichts bringen. Zumindest komm ich so derzeit ja nicht weiter.
      Ich werd mich aber nochmal bei gelegenheit dran machen, da ich ja das Zeigerwischen damals aktiviert hab und dies läuft ja bis heute ohne Probleme. Ich bräuchte ja da nur nochmal rein um es mal wieder zu deaktivieren. Das einzigste was ich bei dieser Software nicht gemacht hab war die Lizens zu verlängern, daher weiß ich nicht ob es damit zu tun haben könnte, da ich vorrangig die Software ja nur zum auslesen und Fehler löschen genutzt hatte, was auch noch problemlos funktioniert. Allerdings wenn man da immer mal updates macht und dann wieder was machen will dann kann man sich erst wieder um eine neue Lizens kümmern was aber in dem Fall eigentlich auch nicht wirklich zielführend sein kann.
