Golf 7 GTD Rußmasse berechnet fällt, Rußmasse gemessen steigt
    • Golf 7 GTD Rußmasse berechnet fällt, Rußmasse gemessen steigt
      Moin zusammen,
      ich habe etwas ärger mit meinem 7er GTD. Bj. 2014, 257tkm.
      Bei der Service Regeneration per VCDS fällt die berechnete Rußmasse bis ca. 1g, die gemessene Steigt allerdings in nahezu gleichem Tempo. Das sollte doch eigentlich beides weniger werden und sich nicht gegenläufig verhalten?
      Beide Differenzdrucksensoren sind grad gestern neu gekommen. Füge mal ein paar Screenshots aus dem VCDS als Verlauf an.
      Hat irgendeiner eine Idee dazu?
      Danke & Gruß Mirco
        (301,72 kB, 30 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (328,34 kB, 22 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (314,3 kB, 22 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (300,97 kB, 26 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Laut Screenshot wurde der Partikelfilter getauscht bzw gereinigt. Stimmt das?
    • Nein tatsächlich nicht, ist noch der erste drin. Bin aber sicher nicht der erste der da mit VCDS dran war.
      Edit, weil nicht ganz richtig:
      Bei mir hat er in den letzten 2 Wochen, 2x DPF Reiniger bekommen. Also eingebaut „gereinigt“. Raus war er und gespült wurde er bisher nicht.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mircohb ()
    • Falls die Aschebeladung zu hoch ist, könnte dein DPF „zugebacken“ sein. Das kann ich nun nicht mehr beurteilen, da der Wert resettet wurde.
      Eine chemische Reinigung entfernt keinen Ascheanteil, nur Ruß.
      Ebenso fällt der Differenzdruck nicht so stark, wie er sollte, was auf eine (teilweise) Verstopfung oder falsche Sensorwerte hindeuten kann.
      Du kannst mal den Differenzdruck auf Fehler prüfen:
      Leerlauf: 0-5 mbar
      Volllast bei 2500 U/min im Stand: 100-150 mbar
      Falls der Wert zu hoch ist, handelt es sich um eine Verstopfung oder ein Sensorproblem.
    • Moin zusammen,
      ich möchte das hier noch mal aufgreifen. Bisher ist es noch nicht gelöst. Aber vielleicht lässt sich der volle/verstopfte DPF jetzt doppelt unterstreichen?
      im Stand sind’s es inzwischen 266 hPa +/-. Also deutlich weit weg von 0-5. Das Schauspiel, dass der berechnete Wert bei Regeneration fällt und der gemessene steigt besteht weiterhin. Ebenso das dauerhafte Standgas bei 1000 u/min und das Lüfter nachlaufen beim abstellen.
      Zusätzlich gibts nun relativ gut reproduzierbar den Fehler P0299 (Ladedruck Regelgrenze unterschritten). Dazu im Display Partikelfilter-Bordbuch.
      Beide Differenzdrucksensoren sind nochmals getauscht, ebenso das N75. Alles original VW.
      Macht das Sinn, dass der den Fehler rein setzt weil der Turbo das Abgas nicht los wird? In meinem Kopf ja und es schreit ja quasi danach, aber ich hätte gerne noch 1-2 Meinungen dazu, bevor ich nen halbes Vermögen in nen neuen DPF stecke und das Problem am Ende doch woanders liegt?
      Sorry fürs dumme Fragen und eure Mühe schonmal.
    • Klappe ist getestet, lässt sich per VCDS ansteuern und auch bei dauerhaft offen und demontiertem Stellmotor keine Besserung.
      Was ich jetzt allerdings festgestellt habe ist, dass er bei seiner dauerhaften selbstständigen Regeneration doch dazu kommt auch den gemessenen Wert auf unter 10g zu kriegen, allerdings nur wenn man ihn im Leerlauf laufen lässt. Gibt man etwas Gas und hält die Drehzahl bei 1500 geht der gemessene Wert im Sekundentakt wieder hoch.
      Die Regeneration hat sich im Leerlauf dann selbst beendet. Merkwürdig dabei die Differendruckwerte sind zwar besser aber immer noch bei um 145 hpa.
      Fehler P0299 kommt auch weiterhin, wenn man ihm Leistung abverlangt von der aktuell nur ca. die Hälfte da ist, würde ich sagen. Beim Anfahren ist noch halbwegs Druck da, aber wenn man drauf stehen bleibt ist er ab dem dritten Gang wie zugeschnürt.
    • Wenn die abgasklappe defekt ist/ wäre, wird sie durch ein Feder geöffnet.
      Laut SSP findet dann keine Abgasrückführung statt.
      Auch sollte bei offener Abgasklappe das Ansprechverhalten des Turboladers deutlich schlechter sein, da auch das Niederdruck AGR weniger saubere Abgase bekommt (staudruck).
      Das der errechnete Differenzdruck sinkt, ist klar, da das Steuergerät mir der Dauer, der Temperatur und der einspritzmenge rechnet.
      Der gemessene differenzdruck steigt, weil was, auch immer, nicht stimmt.
    • Alles schlüssig soweit ;) das „was auch immer“ ist eben die Frage die offen bleibt.
      Ich bin gedanklich ziemlich nahe beim DPF, da das Problem ja mit steigendem Abgasvolumen zunimmt (Vollgas/durchbeschleunigen = 1 Gang ok, 2 Gang ok, 3 Gang nicht mehr ok / und auch in 1&2 müsste mehr kommen). Rollen in 3 oder 4 und dann Vollgas, geht auch halbwegs, wenn auch nicht genug.
      Nur macht das mit dem P0299 im Zusammenhang Sinn? Wegen Zuviel Staudruck geht die Laderleistung runter?
      Möchte vermeiden auf Verdacht 2 Lilana in nen neuen DPF zu stecken, wenns am Ende auch die Birne im linken Nebelscheinwerfer sein könnte… Ironie off.
    • Zu wenig staudruck, wenn die abgasklappe dauerhaft geöffnet.
    • Hallo mircohb,
      ich habe einen Seat Alhambra 2.0tdi 140PS von 2012.
      Ich habe ziemlich exakt das selbe Problem.
      Der Abgasgegendruck ist jedoch niedriger als bei dir (Euro5). Es wird überhaupt kein Fehler abgelegt.
      Aber die Rußmasse gemessen steigt sehr schnell und wenn ich das Fahrprofil während der Regeneration nicht anpasse steigt die gemessene Rußmasse während der Regeneration wenngleich die gerechnete sinkt. Beendet wird die Regeneration nie, es sei denn ich halte an und lasse die Regeneration im Stand ablaufen.
      Ich habe in den letzten 2 Jahren so ziemlich alle Bauteile und Sensoren getauscht oder gereinigt.
      (SCR-Kat, nox Sensor, dpf, Temperatursensor vor Turbo, DDS, AGR)
      Bist du mit der Ursachenforschung weiter gekommen?
    • Hallo zusammen,
      auch ich verzweifle langsam aber sicher. Habe gerade heute alles wieder zusammen, nachdem der DPF nun professionell gereinigt wurde.
      Die Diff Sensoren und das Ladedruckregelventil sind nagelneu. Original VW.
      Die Differenzdruckwerte sind noch immer jenseits von gut und böse (im Standgas zwischen 170-200). Weiterhin keine Leistung, weiterhin dauerhafte Regeneration, Russmasse Werte fallen nur im Stand, während der Fahrt steigen sie sofort wieder extrem an.
      Wie schon vorab beschrieben, fühlt es sich beim Durchbeschleunigen so an, als wenn das Abgas irgendwo stopft, je länger man am Gas bleibt, desto Träger wird er. Im Dritten bei rund 60, liegen rund 4500 U/min an, der vierte will eigentlich gar nicht in Aktion treten.
      Ist bei den Autos irgendwas bekannt, dass der Auspuff innerlich zusammenfällt und nicht mehr den Durchlass hat, den er haben sollte? Oder hat sonst noch irgendwer irgendeine zündende Idee? Welche Werte kann man sich noch angucken im VCDS (gerne mit Sollewerten)
      Ich bin echt mit meinem Latein völlig am Ende inzwischen.
      Danke noch mal!
    • Auspuff habe ich gerade direkt am DPF ab, Anfangs kurzzeitig runter auf 90hpa an Differenzdruck. Immer noch zu viel und die Freude war auch nur von kurzer Dauer.
      Ich hatte zusätzlich noch die Schläuche von den Differenzdrucksensoren ab. Vor dem DPF kommt quasi Sturm aus dem Schlauch, hinter dem DPF kommt maximal ein laues Lüftchen. Die Leitungen selbst sind frei bzw. haben beim durchpusten mit dem Mund einen gefühlt gleichen Widerstand.
      Spricht ja eigentlich dafür, dass trotz professioneller Reinigung nicht genug durch den DPF durch geht?
    • Hallo,
      mein Problem wurde gefunden und ich es sind die Kolbenringe am Turbo, welcher dann Öl "frisst" und der ganze Ruß in den DPF geht und dadurch die Regeneration dauerhaft ausgelöst wird.
      Jetzt weiß ich auch, warum ich aller 1000km knapp 1L Öl nachfüllen muss immer und mein DPF dauerhaft regeneriert inkl. Fehlercode P0299, wo kein Druck mehr da ist.
      Es wurden zu dem auch Späne am-/ im Turbo gefunden...
    • Kann mir jemand sagen wie die Abgasklappe im Standgas stehen muss?
      In meinem Fall steht sie komplett offen. Schließe ich sie via VCDS gehen die Differenzdruckwerte deutlich runter und sogar in den normalen Bereich.
      Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass im MSG im dritten Bit steht DFP Verbaut. Das ist bei meinem nicht angehakt. Setze ich den Haken kann die Codierung nicht übernommen werden. Ungültiger Wertebereich. Unabhängig vom Zugriffscode und ob der Motor läuft oder nicht. Wenn DPF verbaut muss es doch auch einprogrammiert sein?
    • Ich glaube ich bin mir inzwischen sicher, dass der inzwischen ja professionell gereinigte DPF noch immer das Problem ist. Der Profi scheint wohl weder eine Eingangs- noch eine Ausgangsmessung gemacht zu haben.
      Ich habe inzwischen in Sachen Falschluft alles durch. Der Auspuff ist frei, alle Sensoren sind neu. Der Turbo ist absolut spielfrei und läuft im Leerlauf sauber mit.
      Mit einem digitalen Manometer (misst bis zu 6psi was ungefähr 414mbar entspricht) habe ich heute schlussendlich mal den tatsächlichen Druck vor und nach dem DPF gemessen. Vor dem DPF übersteigt der Druck den Messbereich, nach dem DPF schwankt es zwischen 0,3 und 1,1mbar. Im Leerlauf wohlgemerkt.
      Ein ziemlich eindeutiges Zeichen das durch den DPF nicht mal halb soviel durch geht wie es sollte, wie ich finde.
      Es wird wohl auf einen neuen aus dem Zubehör hinauslaufen, die Preise gehen aber ja auch von bis und die Teilenummern sind in aller Regel auch andere. Aktuell ist Teilenummer 04L131723AQ verbaut.
      Kann jemand sagen welche Nummern in den Golf 7 GTD (CUNA) passen? Bj. 2014 ohne SCR
      Danke noch mal!
