jan.nma schrieb:
trat der Fehler nochmal auf?
Kann die Diode im Kombiinstrument eigentlich durchbrennen, wenn ich monatelang mit immer wiederkehrender MKL täglich ~2 h fahre?
Maxi schrieb:
Welcher Test schlägt den fehl?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jan.nma ()
Generell habe ich mittlerweile beide Lambdasonden sowie die Abgasklappe getauscht. Nach Zurücksetzen der Lernwerte, war für ca. 100km Ruhe. Auch unter den besagten Bedinungen (90-120km/h, 40-70% Last), trat das Problem zunächst nicht auf. Erst nach ca. 150km trat die Fehlermeldung im Fehlerspeicher wieder in gewohnter Häufigkeit auf.
Na interessant. Ich muss mal schauen, da ich das Thema nicht mehr so im Kopf habe, aber ich meine auch, dass ich 2 oder 3 habe.
Sicher, dass das alles Temp Sensoren sind?
Schiebe es ja immer noch auf nenn Fehler in der VW Software, der durch ungünstige Situationen und ohne Adblue Bestückung auftritt.
Also tatsächlich ist das ein Abgastemperatursensor, der scheinbar verbaut ist, aber bei meiner PR-Variante vom MSG nicht genutzt wird. Es ist der Sensor vor dem Turbolader, der, wenn man in Online-Kataloge von Teileherstellern schaut, nur bei bestimmten PR-Variante verbaut ist. Ich vermute VW hat ihn verbaut, aber nutzt in bei meiner Variante nicht aktiv. Dafür würde auch sprechen, dass bei VCDS unter Erweiterte Messwerte konstant für diesen Sensor 15,0°C steht, als eine Art Ersatzwert.
Neu
Nach AGR-Kühlertausch bleibt mein Problem mit dem Fehler, wie eigentlich erwartet, weiter bestehen.
Habe neulich wieder ne Rauchentwicklung hinten am Auspuff während der Regeneration im Stand gehabt. Dabei ist mir aufgefallen, dass AGR-Niederdruck nicht zu 100 % geschlossen war, sondern eher bei 80-85 % pendelte. Und trotz diverser Nacheinspritzungen wurden lediglich 420 °C erreicht, es wurde also kein Ruß abgebrannt, die Rußbeladung blieb bei 96 % stehen.
Neu
Hmm... Das ist komisch. Das sollte eigentlich zu sein. Schau mal was die Abgasklappe macht.
Vlt steht die auch falsch. Diese braucht man ja bei der Regeneration für den Gegendruck.
Neu
Abgasklappe und AGR-Ventil (Niederdruck) arbeiten zusammen, um den Abgasstrom bzw. dessen Richtung zu steuern, korrekt?
Neu
Richtig.
Nur das AGR macht bei Vollgas zu.
Abgasklappe schließt beim regenerieren etwas, soweit ich weiß, um den Filter auf Temperatur zu bekommen. Gleichzeitig wird auch Kraftstoff nachgespritzt.
Neu
Lukas2438 schrieb:
...während der Regeneration im Stand gehabt. Dabei ist mir aufgefallen, dass AGR-Niederdruck nicht zu 100 % geschlossen war, sondern eher bei 80-85 % pendelte. Und trotz diverser Nacheinspritzungen wurden lediglich 420 °C erreicht...
Neu
Gut das HD muss geschlossen sein, da er höhere Temperaturen braucht.
Neu
dann muss ich das mal prüfen, sobald mein Laptop wieder da ist.
Vielleicht schließt das nicht mehr richtig.
Aber sind die HD-Abgase nicht eigentlich besonders heiß, da diese nicht groß gekühlt werden, abgesehen von der Vermischung mit Frischluft?
das HD-AGR unterstützt ja auch die Warmlaufphase und wird lt. SSP gelegentlich dazu geöffnet, um die Abgasreinigungskomponenten auf Betriebstemperatur zu halten
