Die Abgase sollten eigentlich nicht wirklich riechen. Zumindest nicht im warmen Zustand. In der Warmlaufphase kann es schon vorkommen. Oder bei der Regeneration vom Partikelfilter.
Eine Möglichkeit wäre evtl. auch mal ein Abgastest wie er bei ner HU gemacht wird. Vielleicht kommst du damit der Sache näher.
Wir haben bzw. hatten auch ein paar Autos wo der Fehler (NOX Falle) immer mal wieder sporadisch im Speicher drin war. Nach löschen kam er meist irgendwann wieder aber nach sehr unterschiedlichen Zeiten und km. Einen haben wir schon aus anderen Gründen verkauft und der andere wurde bei nem Unfall zerstört. Wirklich rausfinden konnten wir es da bei beiden dann nicht mehr.
CRKB Motor, Fehlercode P200000 NOx Speicherkat
Gibt auch dazu bereits nenn Thread, aber im Grunde kannst da nichts machen.
Meiner Meinung nach scheint da was bei VW falsch gelaufen zu sein und "Reste" bin der Adblue Programmierung und die normalen Software gerutscht zu sein aufgrund der Meldung.
Ich hatte das beim 1.6er auch und hab das AGR dafür ausfindig gemacht als Fehlerquelle.
Fehler wird ja auch nur geworfen, wenn was nicht zu den hinterlegten Werten passt im Msg.
Der Wert selbst ist nur errechnet, da wie du gemerkt hast, das Ding bei uns nicht existiert.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Hallo morph163 und Viper42,
ich teile Euer Leid bzgl. 8195. Auch der Rohdatenauszug vom VDCS passt genauso. Ansauglufttemperatur ist bei mir genauso hoch.
Golf 7 GTD Bj. 10/2013, CUNA, 260tkm
Fehler kommt sporadisch zwischen 150km und 1000km.
Bei mir wurde fast alles getauscht ausser der LMM. Bringt der Tausch des LMM Abhilfe?
Habt Ihr irgendwelche updates?
Danke.
Mario -
Leider nein. Ich habe den LMM Getauscht, sämtliche Temperatursensoren die mit der Berechnung zusammenhängen ebenfalls getauscht und die Werte stimmen alle. Ich habe etliche Logfahrten hinter mir und konnte zu keinem einzigen Zeitpunkt im Log feststellen das irgend eine Temperatur aus der Reihe getanzt ist, dennoch den Fehler mit viel zu hoher Temperatur im Freeze Frame wieder angezeigt bekommen, noch während der Logfahrt. Meines Erachtens nach liegt hier eindeutig ein Fehler in der Software vor. Das ist auch naheliegend, da das letzte Softwareupdate welches VW aufgespielt hat, auch mit der Berechnung des NOx Kat gespielt hat und dort änderungen vorgenommen hat. Angeblich allerdings um "die vorzeitige Alterung des NOx Kat zu reduzieren".
Dazu sei auch gesagt, in diversen anderen Foren und Quellen liest man sogar immer wieder das Leute teils bis zu 11k€ in die Beseitigung dieses Problems investiert haben, alles ohne Erfolg. Auch der NOx Kat (DPF inkl. da eine Einheit) wurde samt Sensoren, LMM und Lambdasonde getauscht, dennoch blieb der Fehler.
Ich sehe hier ein Totalversagen seitens VW.- LG, Viper.
VCDS HexV2, VCP, rotes VNCI 6154A + ODIS-S&E, VCTool, OBDEleven vorhanden.
Für Hilfe bei MIB2 Nachrüstungen/Umrüstungen, Freischaltungen (AppConnect, Voice), Komponentenschutz, Kartenupdates, gerne Melden. -
Hallo Viper42,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Wenn es ein SW Fehler wäre, müsste der Fehler bei allen Fahrzeugen gleichern Typs und MKB auftreten. Die einfachste Überprüfung wäre dann, den vorherigen SW Stand zu flashen und zu prüfen, ob sich die Ansaugtemperatur deutlich ändert. In meinen Fall ist der Fehler ca. 6 Monate nach dem SW update (Aktion 23X4) aufgetreten.
Bei mir ist der Fehler einmal für ca. 4 Wochen von selbst verschwunden und anschließend wieder aufgetreten.
Danke im Voraus.
Mario -
Ich vermute ja immer noch dass auch das AGR schuld hat.
Was ich euch zumindest ebenfalls bestätigen kann, dass das Problem aufgetreten ist als die Software erneuert wurde. Davor war nie ein Problem dabei.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Update meinerseits:
der Fehler kommt nach dem Löschen sehr sporadisch.. teils alle 100km dann aber wieder lange Zeit für über 4000km nicht.
Eine längere Fahrt (über 300km am Stück) scheint das ganze zu verzögern.
Ich bleibe aber auch bei der Vermutung das mit der Aktion 23x4 eher auf die AdBlue FZGe geachtet wurde und bei FZGen mit Speicherkat irgendwo ein Bock geschossen wurde (Bauteilalterung, diverse Stati etc. nicht berücksichtigt wurden).
Ich konnte bei der Recherche zu dem Fehler keinen User ausfindig machen, der den Fehler hatte aber noch nicht das Update 23x4 aufgespielt bekommen hat...
Jedenfalls lebe ich gut damit, den Fehler selber zu löschen und damit zu fahren... Folgeerscheinungen konnte ich noch keine beobachten. -
Ich habe mich bisher vehement gegen die Aktion 23x4 gewehrt, habe auch immer noch die "ursprüngliche" Motorsteugerät-Version 1198 bei meinem CRLB (08/2016) drauf.
Anfang des Jahres wurde mein DPF getauscht, ich habe den Fehler mit NOx-Falle Bank 1 seit ca. zwei Monaten im Fehlerspeicher, vor kurzem hat er dann das erste Mal die MKL aufleuchten lassen.
Habe aber auch Abgasgerüche im Innenraum, insbesondere in der Warmlaufphase im Stand. Eventuell auch eine Undichtigkeit und damit Teil des Problems auf mein Fzg bezogen ...
Ansaugluft bei 99 °C (siehe VCDS-Log unten) klingt aber auch sehr unplausibel, bei Außentemperatur von 16 °C.
Nächsten Monat zum TÜV muss ich den Fehler dann mal rauslöschen.
Brainfuck-Quellcode
- Freitag,11,Juli,2025,06:57:53:19288
- VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
- VCDS Version: PCI 25.3.1.1 HEX-NET2 CB: 0.4671.5
- Datenstand: 20250429 DS365.0
- www.vcdspro.de
- Betriebsnummer: 001 76007 002438
- Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZHP519629 KFZ-Kennzeichen: SNLP25
- Kilometerstand: 383946 Reparaturauftrag:
- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
- Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 026 BP HW: 04L 907 309 R
- Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC H23 1198
- Codierung: 011D0012037405082000
- Betriebsnummer: WSC 34242 001 104857
- ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026BP 002002 (VW37)
- ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BP_002.rod
- VCID: F9A400F9495D6742484-80AC
- 1 Fehlercode gefunden:
- 25713 - NOx-Falle Bank 1
- P2000 00 [10101111] - Leistung unter Schwellenwert
- Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
- Umgebungsbedingungen:
- Fehlerpriorität: 2
- Fehlerhäufigkeit: 1
- Kilometerstand: 383054 km
- Datum: 2025.07.07
- Zeit: 15:54:31
- Motordrehzahl: 2057.00 /min
- Normierter Lastwert: 43.9 %
- Fahrzeuggeschwindigkeit: 116 km/h
- Kühlmitteltemperatur: 90 °C
- Ansauglufttemperatur: 99 °C
- Umgebungsluftdruck: 990 mbar
- Spannung Klemme 30: 13.320 V
- Verlernzähler nach OBD: 40
- Status des Motors: COENG_RUNNING
- Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
- Readiness: 1 1 0 0 0
Wird VW nicht interessieren. Durch die km Anzahl hättest ja schon den dritten Golf kaufen "müssen".
Aber Spaß beiseite.
Mitn Abgas müsstest dir anschauen. Im Innenraum sollte das nicht kommen, oder einfach nie stehen bleiben.
Ansaugluft is auch so ein Thema.
Vlt mal das Peltierelement umdrehen, damit er wieder Ladeluft Kühltruhe statt heizt. (joke)
Hast du in der Zwischenzeit was gemerkt vomit Ansprechverhalten her oder sonst motorisch?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
na wenn ich für denselben Preis wie vor 6 Jahren ein gleichwertig ausgestattetes Fahrzeug bekomme, sehr gern
Also wegen der Abgase bin ich nächste Woche in der Werkstatt, die mir den DPF gewechselt hat. Eventuell ist da nur was undicht im Abgasstrang (ich hoffe).
Da sich ja der Fehlereintrag "NOx-Falle Bank 1" u. a. auf den NOx-Speicherkatalysator bezieht, und dieser auch im DPF-Modul sitzt, wäre das ansonsten eine weitere mögliche Ursache. Nicht dass das Ersatzteil DPF einen weg hat, das wären noch keine sechs Monate seit Verbau.
Ansprechverhalten ist ansonsten gleichbleibend, nur minimal direkter während laufender Regeneration, da zusätzliche Einspritzung zur Erhöhung der Temperaturen.
Die Fehlerbedingungen sind auch nicht dauerhaft statisch, so dass sich der Fehler nach kurzer Zeit immer wieder löschen lässt. Aber er kommt halt auch nach ein paar hundert bis tausend Kilometern zurück, also muss die Ursache ja bekämpft werden. -
Gibt's nicht mehr. Weiß ned wo de hin wollen, aber de Leute kaufen weiter. Wenn auch über Leasing. Somit kein Grund für die Herstellern hier den Preis zu verringern. Dafür sparen aber die Hersteller bei der Fertigung wo nur geht.
Check das mal bitte bzw se sollen dir auch die AGRs checken. Bei meinem war das Thema Geschichte, nachdem ich bei den AGR den Fehler gefunden habe.
War genau gleich mit dem Speicherkat Dreck.
Sieht ganz danach aus. Wobei ich immer noch der Meinung bin das VW hier gepfuscht hat bei der Software und Fehlinterpretation betrieben wird zwischen Fahrzeugen mit und ohne Adblue.
Wenn du dir das mal anschaust im Netz.
Dieser Fehler kommt immer nur in Verbindung mit Fahrzeugen mit Adblue, da diese auch den Nox Sensor haben.
Bei unseren Fahrzeugen wird der Wert nur errechnet und mit einer Tabelle im Stg verglichen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
stimmt, lt. ETKA hat meine Fahrgestellnummer gar keinen NOx-Sensor. Immerhin eine Fehler- und Kostenquelle (500-700 €) weniger.
Dienstag weiß ich mehr, sobald ich den Anruf zur Diagnose und Kostenvoranschlag erhalte. -
Kein golf7, ohne SCR Kat, hat einen Nox Sensor.
Zumindest habe ich noch keinen bei mir gehabt.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Genau. Darum auch die Vermutung mit der Fehlinterpretation in der Software und der daraus resultierende Fehler mit der Nox Sonde.
Neu
Also mir wurde nun angeraten, die Aktion 23x4 von VW durchführen zu lassen. Das Update soll wohl auch ein vorzeitiges Altern des NOx-Speicherkatalysators verhindern.
Dabei ist dieser Speicherkat aber zsm. mit dem DPF als ganzes Modul neu gekommen im Januar 2025.
Es wurden nochmal zwei Undichtigkeiten am/beim DPF-Modul behoben, allerdings kommt der Fehler zunächst still als Fehlerspeichereintrag und nach einigen km dann sichtbar durch die MKL immer wieder.
Das Update würde ich ungern machen lassen. Ich bin mir auch immernoch nicht sicher was die Ansauglufttemperatur mit >100 °C als Fehlerbedingung zum NOx-Fehler zu sagen hat. Vielleicht doch nur der Temperaturgeber hinüber?
/edit Vielleicht nochmal das Neuanlernen der Lernwerte mit VCDS, wegen DPF-Tausches in der Vergangenheit?
