So etwas ähnliches hatte ich auch, deshalb habe ich das tastenfeld nochmals getauscht und bin gleich auf dessen mit dem R Symbol.
Gebrauchtes Lenkrad?
Bei mir haben die Tasten immer geleuchtet und auf Berührung auch vibriert, jedoch ohne Funktion.
Bei dir gehts wenigstens paar Male
Erst der Tausch hat bei mir das Problem behoben, meins war ein gebrauchtes Lenkrad und wer weiß warum diese immer verkauft werden…
Golf 8 Lenkrad im Golf 7
Tastenfeld Habe ich schon getauscht, Fehler bleibt der gleiche, es geht kurz, also vibriert reagiert auf Tastendruck wie wischgesten auto erkennt das auch, dann wiederum nicht mehr..
Ich habe aber auch nur das lenkrad getauscht ohne Codierung oder ähnliches, muss ich denn noch etwas codieren? Ich habe original auch Mfa lenkrad gehabt. Wenn was codiert werden muss, was müsste ich codieren? Habe vcds -
Ich kann dir jetzt nur mal meine Codierung von den Tasten bzw. Lenkrad geben, war aber so original drinnen und obs zusammenpasst weis ich nicht.
Also wenn du es testen möchtest, bitte alte Werte unbedingt notieren.
Byte 0: 1010 1111
Byte 1: 0001 1111
Byte 2: 0000 0000 -
Wie bist du in die Codierung der Tasten reingekommen? Ich kann mit vcds nur auswählen ob MFA Lenkrad oder MFA über Lenkstockschalter ?
Originales VCDS?
Mach mal einen Screenshot.
Du musst ins Stg 16.
Wenn du schon auf den Lin Schleifring gewechselt hast, dann taucht es natürlich nun mehr als Sub Stg auf. -
Und das bei einem Modelljahr 2017 (VFL), um dann zu hoffen, dass alles so funktioniert ist schon Wunschdenken par execellence.
Wie gesagt, getauscht wurde nichts.. wusste nicht das ich noch was tauschen müsste.
Stg 16 kann ich reinlesen (lenkradsteuergerät)
Im stg 16 Ist hinterlegt das ein MFA Lenkrad mit Lin eingebaut ist (war original schon so, von mir nicht verändert, sprich ich muss doch einen lin schleifring haben ?)
Und funktioniert hat ja alles, halt nur kurz es funktioniert halt nicht dauerhaft das ist das problem. -
Bei mir ist das MFL Steuergerät als Subsystem im gateway aufgelistet, nutze jedoch ein anderes Diagnosesystem, bei Vcds sollte es aber ähnlich sein.
Man wählt das 19er Steuergerät aus und auf der rechten Seite ist ein Menü zu sehen um auf MFL zu wählen, danach codieren.
Ob es daran liegt, weiß ich nicht.
Mein Golf ist Bj 18, Facelift und hat auch noch den alten 5Q0 Can schleifring und es läuft außer der VIEW Taste alles soweit.
scheinbar wurde erst ab BJ19 umgestellt? -
okay, werde ich mal probieren und dann nochmal berichten.. sorry falls ich mich hätte mehr informieren sollen oder auf gut glück einfach einbaue, aber jeder fängt irgendwo mal an, wissen bekommt man ja mit der zeit..
Das auch.
Sein Problem @'Justin Hnd01 ist nicht mal der Schleifring, sondern das VFL-GW -> 5Q0 907 530 x.
5Q0 907 530 – VCDS Wiki
Damit es (halbwegs) funktioniert muss ein FL-GW -> 3Q0 907 530 x verbaut werden.
Mindestens Index AA!
3Q0 907 530 – VCDS Wiki
GW hat GeKo und entsprechende FECs -> FPA, Müdigkeitserkennung.....
Muss auf das Fzg. entsprechend angepasst/angelernt werden.https://ao-auto-tech.top/
Na gut, da bin ich dann auch raus.
Bei mir ist bereits das Gateway 3Q0 ab Werk drinnen, habs nur auf Index AC hochgezogen.
Dann lass lieber Spielereien mit der mfl Codierung @Justin Hnd01, ein Upgrade des GW wäre da wohl sicherlich sinnvoller
@einsjott6
Was genau ist da elektrisch anders? Kann ja nur die Pinbelegung sein! Der reine Airbag ist doch der selbe wie bei G8 und das Lenkrad auch vom G8. -
Versteh die Frage nicht.
Auf was beziehst Du Dich mit <<elektrisch>>?
Kabelbaum. Was soll da sonst anders sein? Habe ein 5H0 verbaut. Alles läuft im Golf 7.5
Deswegen verstehe ich deine Aussage nicht. -
Und wiseo fragst Du dann?
Weil deine Aussage nicht richtig ist, das nur dieser eine geht! Ich hätte gerne den genauen Grund gewusst und die Anderen hier auch im Forum wahrscheinlich auch. Wenn man schon solche Aussagen platziert.
So du LR-Experte, dann nenn mal alle relevanten TN vom LR, Schleifring,
Airbagmodul, Lenkstockschalter, GW, KLR-Modul?
vorher -> nachher
Auto? Ausstattung? FiN?
LR Touch? LR Tasten? LR beheizbar? Tasten für GRA, TA oder (p)ACC?
Paddles ja / nein? R-Taste?
View-Taste funktioniert?
Sprachsteuerung funktioniert?
Bin gespannt?
Und dann schreib doch mal ein schönes Tutorial.
Das beantwortet ja immer noch nicht die Frage.
Werde ich bei Gelegenheit tun. -
