Was hast Du heute mit deinem Golf 7 gemacht
@einsjott6 da würde mich jetzt aber doch interessieren, was und wie du es genau gemacht hast.
Senderlogos über diesen Link: VW Radiostationsdaten und woher hast du die POI für Blitzer? (optional auch gerne PN) Danke -
Radiosenderlogos sind aktualisiert. Bei der nächsten Fahrt muss ich noch ein wenig "rumdrücken", da die Logos bei den gespeicherten nicht mehr sichtbar sind.
Einfach nochmal abspeichern und gut ist.
Für die Blitzer POIs schicke mir ne PN.https://ao-auto-tech.top/
Die Tage hab ich die Seiten oberhalb geschliffen und poliert , weil die Orginal Struktur auf dieses höhe nicht tragbar war.
Das Kabel von Helix Subwoofer, verlegt und angeschlossen.
Ich habe heute "hilfreiche Sonderziele" installiert
Vielen Dank an @einsjott6 -
Hehe hilfreiche Sonderziele..nett formuliert xD
einsjott6 schrieb:
@gixxer38
Henry,
kannst auch vorher selber machen.
Ich schicke dir mal die Files + Anleitungen via Telegram.
Hier mal den Blitzerdaten aus dem anderen Thema, falls sich jemand damit nochmal tiefer befassen möchte: golf7freunde.de/index.php/Thre…?postID=295814#post295814
Zwar nicht heute, aber noch erwähnenswert:
Habe durch ein fremdverschuldetes Ausweichmanöver meine ganze rechte Seite etwas "abgeschliffen", und die Radkappe ist auch von dannen. -
Auatsch! Das tut mir leid! Wenigstens gibt's bei A7W sicher viele gebrauchte Teile
Endlich gestern den richtigen Bereich gefunden beim Stg um die kW auf den richtigen Wert zu ändern.
Ursprünglich waren es 85.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Hi Maxi, den Bereich für die KW Anzeige würde ich auch gerne ändern.
Bei mir stimmt’s nach der Leistungssteigerung nicht mehr.
… um beim Thema zu bleiben, ich habe auch die Senderlogos aktualisiert. -
Du hast ein Bosch. Da geht das leider anders.
Gibt wem der das kann, aber der hat mir nicht helfen wollen (Betriebsgeheimnis). So hab ich mich mit meinem Tuner hingesetzt und 2.5 Stunden die Daten gewälzt für mein Stg.
Zum Thema:
Nur gefahren und getankt.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Neue Abdeckleiste (Windlauf) rechts eingeclipst. Die alte Leiste hat noch paar Highspeedeinschläge/Krater vom Sommer (ja, ich fahre zu dicht auf
Dazu der Check, ob rechts das 475mm Wischblatt vom Arteon, Passat B8 oder T-Roc passen würde?
Nein, passt auf der rechten Seite an der Leiste nicht, ca. 1cm zu lang.https://ao-auto-tech.top/
Nur gefahren und Fehlerspeicher ausgelesen. (hätt ich nicht machen sollen, den jetzt weiß ich wieder Sachen de mich stören)
