Einmal neue Senderlogos aufgespielt.
ich hatte heute etwas Langeweile... Habe die vordere Kennzeichenbefestigung neu gemacht und einen Termin in der Werkstatt wegen der Heizungszusatzpumpe.
MfG
Michael
Kleine Modifikation und Nachrüstung vorbereitet.
Armaturenbrett Loch geschnitten dafür.
Heute mal die Gelegenheit genutzt und den Feuchtigkeitssensor gegen RLS und den Lichtschalter getauscht und alles Codiert.
Das schöne ist das alles Funzt wie es soll.
Regewischen funzt, Lichtsteuerung funzt und natürlich auch CH/LH. Das einzigste was ich noch Testen musss ist die Regenlichtfonktion, aber das muss ich wohl auf den nächsten Regentag warten.
Jedenfalls kann jetzt das nächste Projekt starten
VIIer_TDI schrieb:
wärst du bereit mir die bitte auch zu geben?
MfG
Michael
Roger66 schrieb:
MfG
Michael![]()
. Zu meiner Freude hat es auch wundervoll Funktioniert, also alles wie gewünscht VIIer_TDI schrieb:
danke für den Link aber die Seite kenne ich natürlich... Komme aber nicht weiter da er mein DP nicht nehmen will... Wäre am besten wenn ich die Files so bekommen könnte...
de50ae schrieb:
Einfach ne Flasche Wasser über den Sensor kippen oder mit na Sprühflasche drauf sprühen. Nach ungefähr 10 Sekunden sollte das Abblendlicht einschalten.
de50ae schrieb:
Ich hab heute dann den Stellmotor der linken Temperaturklappe gewechselt. Jetzt wird es wieder schön kühl - dachte schon, ich hätte zu wenig Kältemittel drin. Linke Seite war immer kalt und rechte Seite lauwarm. Wenn ein Stellmotor klemmt, schein die Climatronic mit der anderen Seite zu probieren, dagegen zu arbeiten![]()
Ja, war es.
Die Climatronic diagnostiziert, ob die Position unplausibel ist, weil der Wert von Poti nicht mehr passt oder ob die Klappe klemmt und nicht mehr bewegt werden kann. Beides steht im Fehlerspeicher.
Voll getankt.
1,991€/L Diesel war schon mal der beste Preis in den letzten 2 Wochen.
Und ganz überraschend bei Avanti -3c/L Aktionsrabatt.
40L furn Golf und 50L fürn Touran haben schon mal 2,70€ Preisnachlass gebracht bei 176€ ....
Heute mal Heckklappen- und Motorhaubendämpfer gewechselt.Beide von Stabilus.Dachte,nach gut 10 Jahren könnte man die durchaus mal wechseln..Obwohl die alten noch sehr gut funktioniert haben
Kann man schon mal machen.
Mein vorheriger Fabia 6Y5 hat die Heckklappendämpfer nach so 12~13 Jahren auch gebraucht die blieb nicht mehr von alleine offen.
Und dadurch sich die Kosten sehr im Rahmen halten ist das schon vertretbar.
wunder77 schrieb:
Heute mal Heckklappen- und Motorhaubendämpfer gewechselt.Beide von Stabilus.Dachte,nach gut 10 Jahren könnte man die durchaus mal wechseln..Obwohl die alten noch sehr gut funktioniert haben.
. Danke im Voraus.seit 8. Sept. 2016: Golf VII 1.4 TSI DSG Highline, AHK, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Park Assist, Standheizung und mehr
GTD, Heute Inspektion mit 110000km und 8 Jahren beim
absolviert.
Keinerlei Auffälligkeiten.
INTERESSANT: Auf einmal kein Update für das Motorsteuergerät mehr verfügbar. Also auch kein Wisch zum unterschreiben, dass Sie aus ausdrücklich nicht machen.
Frisch gewaschen zurück.
Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
