Was hast Du heute mit deinem Golf 7 gemacht
    • Also das mit dem Rost habe ich so noch bei keinem 7er Golf gesehen, dass ist doch nicht normal. :facepalm:
      Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis ! :thumbsup:
    • Naja. In der Heckklappe seh ich es nicht ein. Da hilft Pflege wenig wenn der Rost, meint auch meine Freundlicher unter vorgehaltener Hand, schon ab Werk im Blech steckt.
      Aber die Bedingungen hier sind auch ganz andere für einen Daily. Merkst ja schon den Unterschied, ob das Ding im Winter bei uns bewegt wird oder reines Sommerfahrzeug ist.
      Den das de Dämpfer unabhängig von der Pflege rein durch die Laufleistung und die ganzen Winter unter Salz ihr Lebensende erreicht haben.
      Werd de jetzt austauschen gegeg welche von Quality Parts. Mal schauen.
      Wie du schon schreibst Achim. Das ist das ganze Jahr Wind und Wetter ausgesetzt da ist er schon brav soweit.
      Zum Thema kann ich noch ergänzen:
      Heute dann noch RGB getestet bevor ich den Golf dann dort gelassen habe für den RGB Umbau. :D
    • @Maxi
      Du beteuerst ja immer die Langlebigkeit, dazu hast du den Golf neu gekauft und willst ihn lange behalten.
      Da wäre meine erste Aktion gewesen den Unterboden, die Hohlräume und den Motorraum zu versiegeln.
      Mich kotzt es schon an, dass die Stoßdämpfer an den DCC-Ventilen leichten Flugrrost zeigen.
      Daher demnächst auch erstmal Trockeneis-Strahlen + anschließender Konservierung.
    • Hohlräume und Unterboden sind versiegelt. Motorraum soweit ich weiß nicht. Aber der Rost steht ja auch ganz wo anders.
      Trotzdem kann keine Konservierung hier den Schweller auf lange Sicht schützen. Nicht mit Winterbetrieb meiner Meinung nach.
    • Na offensichtlich nicht. Den de Heckklappe hätte offenbar geflutet werden sollen. Ich hatte da aber auch noch nie Probleme das diese innen gerostet haben, so wie es jetzt be im Golf 7 der Fall ist. Daher wäre mir das neu.
      Müsste man ja dann innen das komplette Auto versiegeln zusätzlich.
      Ich muss dem mal nachgehen. Golf ist ja aktuell sowieso zerlegt. :thumbup:
      Zum Thema:
      Heute noch beim Freundlichen die Bestellung bestätigt für neue Heckklappendämpfer bzw hab ich gleich neue Dichtungen bestellt für die inneren Rückleuchten. Wenn dann kommt das auch gleich neu.
    • irgendwie verdreht das forum immer meine Bilder, wenn ich vom Handy hochlade.
      Jedenfalls:
      Matte Folie, endlich keine Fingerabdrücke mehr
      Foliatec Bremssattellack (danke an @Ohk1)
      Die Front hab ich bei dem tollen Wetter geschafft, sind halt leider noch nicht trocken und gegen Regen abgedeckt
      Pipercross Filter:
      Jop, jetzt ist der Sound da
      Meyle Kofferraumdämpfer
        (135,09 kB, 32 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (212,38 kB, 30 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Alles mögliche zum Golf 7 gibt's auch hier:
      www.youtube.com/sany789
    • Heckklappe lackiert und Dach ebenso.
      Neue Antenne mit 3 Anschlüssen montiert für mehr Möglichkeiten. Will da was zweckentfremden. :D
      Heckklappendämpfer sind jetzt auch neue drin und mein Spoiler aus Fernost auch montiert. :thumbup:
    • Jo. Gott sei Dank. Das war ja schon schlimm. :D
      Zum Thema:
      Heute nur gefahren und Teile bestellt. :facepalm: :D
    • Gestern die Rückfahrkamera High ohne TA eingebaut. Jetzt nur noch Parameter irgendwie drauf und alles Codieren.
      Vielleicht kann ja jemand behilflich sein?
    • Schau mal ob du VCP hast oder nenn Freund is ned de Welt.
      Kalibrierung solltest dann noch machen für 100 Umsetzung. :D
      Zum Thema:
      Heute Hohlraumwachs geholt und mal de Türen zerlegen für Kabel ziehen und Vorbereitung RGB Umbau Finale. :whistling:
    • Und heute, da leider unterbrochen wurde, 2 von 4 Türen soweit mal vorverkabelt :D
    • Und heute mal 4 vom 4 Türen soweit mal verkabelt. Jetzt "nur" mehr die Türverkleidungen bearbeiten. :D
      Koppelstellen hinten nun bis auf 1 Pin voll belegt. :thumbsup:
    • Und heute ganz unspektakulär, da ich meinem Mechaniker dem PC neu gemacht habe, nur im Schweller die RGB Leitung fürs Dach angeschlossen. :D
      Mal schauen wann ich weiter komme mal. :S :D
    • ... mit dem GTD zum TÜV gefahren und mängelfrei bestanden! :D
      Vor der AU die jetzt eine Partikelzahlmessung bei Dieselmotoren durchführt hatte ich etwas Angst.
      Bei den Ford Modellen hört man nix gutes. Drei Jahre "alte" Fahrzeuge fallen da schon öfters durch!
      Meine Bedenken waren unbegründet. 250.000cm³ sind erlaubt und mein elf Jahre alter GTD brachte es gerade einmal auf 200cm³.
      Ein super Wert wenn man bedenkt das der GTD 204.000km auf dem Buckel hat.
    • Wegen Durchbruch und Riss im Unterdruckschlauch fix bei einer Werkstatt nebenan gewesen. Der hat gemeint, da muss man nix tauschen, den Schlauch reparieren wir. So hab ich mir den Weg zum Teilehändler gespart.
      5€ für die Kaffeekasse.
