Grubsche schrieb:
Du brauchst keine Tafel für das Kalibrieren![]()
Machen wir abends mal kurz ne remote session dann mach ich dir das. Geht auch mit OBD11
Vielen Dank!
Wo kommst denn wech?
Ich bin aus Österreich an der Grenze zu Lindau.
Noch kurz die Daten: Golf 7 Variant GTD, 2018
Joar dann wäre Grubsche dein Ansprechpartner.
kann man nicht den Dejustagewinkel auslesen, dann an den Schrauben stück für stück drehen bis der Winkel knapp an Null ist?
Und dann sollte sich das ACC doch nach einer längeren Fahrt von selbst kalibrieren.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege
Das Facelift acc hat keine justage schrauben.
Man kann es über die dynamische Kalibrierung versuchen.
Alles weitere macht der Profi.
Der Profi hat ihn mir schon ein mal kalibriert nachdem ich zu schwere Fahrräder auf dem Radträger hatte. Aber scheinbar wäre es auch ohne Profi möglich, worüber ich sehr froh wäre
Ja aber da du kein Diagnosegerät hast ist es ohne einen Profi wie Grubsche nicht möglich.
und wenn es sich aus der Toleranz bewegt nur weil man hinten 60 kg draufpackt, war es schon vorher ziemlich nah am misaligned sein.
Mir liegen deine neuen Werte vor, danke für das Bild per PN.
Die ausgelesenen Winkel passen nicht, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Fehler wieder auftaucht. Daher die Warnung, das (vorläufige) Fazit unter Vorsicht zu genießen.
Da wurde nichts kalibriert, sondern nur die Kalibrierung resettet.
Dein Hauptproblem mit dem verstellten ACC ist so nicht gelöst, zuerst sollte mechanisch das Problem korrigiert werden. Wie Mathias schon schrieb, der Sensor ist weiterhin nah an misaligned.
Hallo Martin,
den Kühlergrill habe ich wie von dir empfohlen aus und eingebaut und den Reifendruck überprüft. Er ist zu 100 % richtig eingerastet. Ich beobachte jetzt einmal und melde mich sonst bei Bedarf. Die Profis seit natürlich ihr ;-). Ich denke ich hatte einfach zuviel auf der Hinterachse...
habe jetzt auch den C110300 Sensor für automatische Distanzregelung.
Kam gestern während der Fahrt ...
Was kann ich tun bzw. kann mir jemand helfen?
Datei im Anhang mit Carport ausgelesen...
Matze
Laut Fehler ist er vertikal verstellt. Einfach nachschauen, ob er noch richtig sitzt.
Falls ja, muss er wohl kalibriert werden.
Wenn er nicht mehr richtig in seiner Halterung sitzt, wieder befestigen und schauen, ob sich der Fehler löschen lässt
VCDS ( Micro-CAN/ HEX V2 ) vorhanden ![]()
War da nicht mal was das die Halter altern und brechen? Vielleicht ist ja das der Grund. Wichtig ist das der Sensor fest sitzt und nicht irgendwie wackelt.
