Blinker vorne unterschiedlich hell
Das ist mir schon klar...Golfi 30 schrieb:
Deswegen warten wir ja auf ein Abbild vom BcmG786 schrieb:
US-Standlicht wurde codiert - somit eine Änderung im BSTG.
Will es aber erwähnen da es hier auch Vorschläge zum Wechsel der SW und Leuchmittel gibt.
Somit ist das nicht bei allen angekommen... -
... wenn es die Codierung sein soll, warum der ganze Aufwand?Golfi 30 schrieb:
Wieso scheitert es an den Steckern?
Der TE probiert es ja gar nicht erst aus bzw glaubt nicht das es an der Codierung liegt.
Man kann Tipps und Hinweise geben, die dann mit Gegenfragen beantwortet werden....
Vorher war es in Ordnung, dann wurde codiert....mehr muss man dazu eigentlich nicht mehr sagen.... -
Wenn du richtig gelesen hättest, wüsstest du das es nicht von mir kam
Ich finds gar nicht schlimm. Wann sieht man denn mal im Bereich der StVZO beide Blinker gleichzeitig leuchten?
85C55B9B-7E83-4464-9962-0834A5704CB1.png -
Habe richtig gelesen und im ersten Thread schon die US Codierung erkannt...Golfi 30 schrieb:
Wenn du richtig gelesen hättest, wüsstest du das es nicht von mir kamG786 schrieb:
Aber warten wir mal ab was der SW Tausch ergibt, nachdem es ja nicht an den Steckern scheitern soll
kannst auch eine externe Spannung (direkt von Bat.) auf die Blinkleuchten geben und schauen ob es immer noch hell und dunkel Unterschied gibt!
Ich habe doch geschrieben das ich die Codierung rückgängig gemacht habe und es nichts gebracht hat. Ich kenne mich mit dem Thema nicht gut aus und kann mir halt nicht erklären was die Codierung an den Rückleuchten mit den Blinkern vorne zutun haben sollte.Echter Werksfahrer schrieb:
Da ich kein VCDS hier habe sondern nur ein OBDeleven habe ich damit mal ein Änderungsprotokoll erstellt.
Ich habe mehrmals die Lampen von rechts nach links und sogar separat die Lampenhalter getauscht und es bringt leider garnichts. -
reden wir jetzt eigentlich von Glühobst oder LED Technik im Blinker?
kannst ja mal testweise die Codierung auf Werk zurücksetzen?
BLK links
BLK rechts
bei LED Blinkern kanns sein das der Abstrahlwinkel geringfügig anders ist und deshalb der Reflektor nicht 100% gleichmäßig angestrahlt wird (hatte ich bei meinem vFL so)___________
Fahre eigentlich LED Lampen aber zum testen extra originale besorgt um genau das ausschließen zu können.
BLK links
BLK rechts
Ist doch logisch, daher kommt doch die Fehlermeldung blinker links vorne ect
