Komisch.
Ich hab irgendwie das Gefühl, jeder denkt "mensch, das kann ich doch mal fix einbauen... kann ja nicht so schwer sein..."
Und beginnen groß mit ihrem Projekt und dann wirds still...
Wenn sie merken: bei Ali bestellen, 6 Wochen warten, Zoll meckert, ich muss 3 Kabelbäume verlegen, ggf. Löcher bohren, Stecker/Schalter einbauen, Dämpfer passen nicht, Steuergeräte finden keinen Platz....
Dann ist man geldmäßig auch bei 500 EUR
Und zack, hörst du nie wieder was davon.
[Diskussion] Nachrüstung elektrisch öffnende und schließende Heckklappe für den Golf 7
Dann sollen sie ihr Kit zum halben Preis verkaufen
MrAnderson schrieb:
Komisch.
DU!
Du bist hier ne ganz andere Nummer. Ich hab bis vor 2 Jahren nicht mal was von Kabelfarben gewußt, geschweige irgendwas mit Can oder Pins oder APK -
MrAnderson schrieb:
DU!
Irgendwie will hier keiner Antworten der es eventuell mal eingebaut hat. Es gab einige die sich den einen oder anderen Kit gekauft haben und es einbauen wollten um es hier im Forum zu berichten aber irgendwie schweigen diese. Also wenn es einer eingebaut hat, egal ob positiv oder negativ, bitte bitte berichten.
Oder du bist der erste der es macht.
Wenn jeder wartet bis wer was macht, dann wären wir heute noch nicht so weit.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Markus, wenn das nicht so teuer wäre ect, hätte ich es schon. Aber ich sage nur was ist bei einem Defekt
Is doch immer so ein Restrisiko bei so Sachen.
sinopdog schrieb:
Jungs ganz ruhig habe noch andere sachen zu erledigen
Damit ihr auch nicht länger wartet bitte schön175C8D13-249E-42F9-8BF8-EEBF4D1278AE.jpegFEF754E1-544B-4846-8F68-421320698E75.jpeg366E5AE5-929D-430D-B526-E2D674CD8219.jpeg57A2DBC2-4AB9-4B53-84B7-90C9B732706F.jpeg829B61A4-664D-4329-8B37-E6839C56C4E1.jpegDE0BAE2A-A2C1-4D42-B17F-1A2616F196D0.jpeg475567FA-86E5-4043-AFC1-96CC3F7C4989.jpegACBC2ADA-4C7E-4A8E-82B3-6E505B88F072.jpegF2B6B8F4-FE1B-49D8-B053-70D356C4B977.jpeg
sinopdog schrieb:
Hallo
Also preis hat mich alles mit Zoll Gebühren ca.520€ gekostet
Komme aus der Nähe Rastatt.
Den einbau werde ich wahrscheinlich nächste woche beginnen
Sinopdog hatte es bereits gekauft und wollte es einbauen aber leider schweigt er jetzt -
Heute angefangen fur die elektrische heckklappe.
Erst mal die verdrahtung in der heckklappe montiert.
Spater das anschliessen und der power actuators als letzt erzatsen.
Und gleich mache ich der montage fur die blindspot.
[IMG:https://live.staticflickr.com/65535/50845398627_b24de5782b_c.jpg]
[IMG:https://live.staticflickr.com/65535/50845312086_a933e1d480_c.jpg]
[IMG:https://live.staticflickr.com/65535/50845311406_1f3e112367_c.jpg]Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jurucavw ()
[IMG:https://live.staticflickr.com/65535/50860687746_6c91997a95_o.jpg]
In das bild das rote runde stecker:
Wiessen Sie was wo diese fur ist, was ist das fur signal uber diese zwei drahten ?
Und wiessen wo diese montiert muss werden ?
Danke! -
Das Kabel wird wohl zwischen dem Klimabedienteil gesteckt und versorgt dann das Stg der Heckklappe mit dem Can Bus
danke,
warum hinten das klima ?, der canbus ist uberall im wagen hinten, zum bleispiel auch das stg fur der ahk.
Ich habe ein high ruckfahr kamera montier und hat auch ein canbus ansluchs, kan ich auch die canbus brauchen ? -
Die bauen ws so das du nur dazwischen stecken musst.
Wenn du Ahk hast nimmst dort weg. RFK ist falscher Bus -
super! danke!
Gleich gehe ich auch der blindspot monteren, diese braucht auch canbus.
Kan ich die auch ander der ahk canbus ansliessen ?
Habe noch ein andere frage an Sie vielleicht konnen Sie mich helfen?
Ich habe aktive rdk installiert aber habe der antenne gerat in vorne stosstange montiert.
aber der reifen von vorne wird hinten angezeight und visa versa ??
Haben Sie ein tip ?Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von jurucavw ()
Zum rdks. Das ist schlicht weg falsch verbaut.
Gehört hinten rechts positioniert.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Gehe ich anderen. -
Heute nur ein kleines fortschritt:
Der verriegeln und der aktuator montiert...
Habe der aktuator rechts montiert weil links der wagenheber halter ist.
[IMG:https://live.staticflickr.com/65535/50867776226_4916218227_o.jpg]
[IMG:https://live.staticflickr.com/65535/50867876102_f8f81e5002_o.jpg]
[IMG:https://live.staticflickr.com/65535/50867776581_c16d0d4143_o.jpg] -
Cool, bin gespannt
