Haste keinen USB Stick?
Navigationssoftware aktualisieren?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Biker03 ()
@Biker03 Auf der Website von VW kann man nach Auswahl seines Navis auch den direkten Download auswählen. Du startest den Download mit deinem Webbrowser ganz normal, und im Downloadfenster von z.B. Firefox klickst du rechts auf den aktiven Download um die URL der Quelle zu kopieren. Dann gehst du in deine Diskstation und startest dort die Download Station (musst du vielleicht vorher im Paketzentrum laden), fügst dort den Link ein und los geht's. Je nach Konfiguration der Download Station wird die Datei gleich noch entpackt.
ABER: das mit dem USB Stick funktioniert nur beim Discover Pro (jede Generation).
Downloads -
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Biker03 ()
Jep. Da steht bei VW wieder einer auf der Leitung, scheint down zu sein. Oder man versteckt den Download gerade wieder neu.
Das Problem habe ich auch gerade, liegt wohl im Augenblick am VW. Hast du ein DP2 zufällig? Dann hier der direkte Link, vielleicht geht der noch: P166_N60S5MIBH3_EU_NT.7z
Discover Pro 2, dein Navi.
ich habe ein riesen Problem. Wollte die SD-Karte meines Discover Media Gen 2 mit DiscoverCare updaten, doch leider sagt er jedes mal bei 80% "Schreibfehler".
natürlich ist die SD-Karte jetzt unbrauchbar und die Navigation funktioniert nicht mehr.
Was mache ich denn jetzt? Wie rette ich mein Navi? -
neue SD Karte besorgen...das ganze noch einmal! ganz in Ruhe!
Neue SD Karte? Bin mal gespannt, was die beim
kostet...
Hast die Karte schon versucht zu formatieren (FAT32) und die Daten ohne die Software direkt aufzuspielen? -
Sebastian, wie schon so oft, lass die DiscoverCare weg. Lade direkt runter und entpacke auf die vorher formatierte SD-Karte .Fertig
okay das werde ich mal versuchen. Ich hatte Angst die originale SD-Karte zu formatieren, da ich dachte, dass darauf irgendwelche Lizenzschlüssel oder ähnliches drauf gespeichert sind
Das hatte ich auch und habe mir eine originale für unter 10,- € bei eBay geschoßen aber die hätte ich mir sparen können .
Du brauchst definitiv keine neue SD Karte! Du kannst die auch so oft löschen, formatieren etc. wie du lustig bist. Der VW-Lesecode liegt im Hintergrund verborgen und ist unlöschbar.
Lade wie viele es hier sagen (ich auch) die Aktualisierung manuell herunter. Wenn der Speicherplatz auf der SD nicht ausreichen sollte, einfach ein Land wie Slowakei löschen.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Vielen Dank euch! Habe das Auto erst seit zwei Tagen und dachte ich habe direkt das Navi ruiniert
Habe es jetzt gemacht wie beschrieben und es läuft wieder
Danke! -
Wir sind mitlerweile auf Seite 38 angelangt. Ich will niemand zu nahe treten, aber wer sich mit den bisherigen Beiträgen beschäftigt, kann alles erfahren.
Möp. Die Suchfunktion ist auch elementarer Bestandteil eines Forums.
