Selber Fehler auch bei mir mit DiscoverCare!
Hab dann alles manuell runtergelassen, Karte mit FAT32 formatiert (Windows schnellformatierung) und den entpackten Maps Ordner auf die Karte kopiert, eingelegt und es ging
Navigationssoftware aktualisieren?
Das dürfte schwierig werden. Bei Geräten, die mit SD KARTE navigieren, ist die Karte mit dem Gerät "verheiratet". So wie das früher auch beim RNS 315 der Fall war. In dem Moment, wo du sie formatiert hast, ist auch diese Information weg.
Würde jetzt mal sagen, du brauchst eine neue SD Karte von VW
Ich kann dir leider nicht sagen, ob im Backup diese Information enthalten ist.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
son Blödsinn.. Hab meine SD selbst jedes mal formatiert, einfach die neuen Daten drauf und fertig
Kann ich so bestätige. Die Karte kann normal formatiert werden. Mache ich auch immer vor jedem Update.
SD-karten besitzen eine digitale Signatur,die zur Identifikation benutzt wird - die bleibt immer erhalten.
Okay, ich kenne es nur so, vom RNS 315. Jetzt habe ich ein Discover Pro und da läuft es eh anders.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt's auf diesen SD Karten einen "readonly" Bereich, auf dem sich die CID befindet und auf dem auch das Formatieren keinen Zugriff hat?
Nun gut, halt wieder dazu gelernt.
Wieso formatiert ihr eure SD-Karten überhaupt
Das kleine Tool von VW macht doch alles selbstständig , man braucht nur den Download anklicken und ein wenig Zeit . -
@Bomann2015: das tool funktioniert leider nicht immer. Hatte bisher nur Probleme und Abbrüche damit
Die Formatierung der originalen VW SD Karte und das direkte Kopieren der Daten hat funktioniert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mephisto977 ()
Bei mir hats auf Anhieb geklappt
Hab nur meine 2. SSD als Speicherort verwendet , Backup gemacht Update heruntergeladen und aufgespielt auf die SD-Karte .
Den Schutz wieder rein bei der SD und dann ab in den Slot im Handschufach fertig . -
Also ich mache das immer für meinen Bruder sein Navi( Discover Media ), mit diesem Programm von VW und da gab es noch keine Schwierigkeiten. Was ich gut finde, dass da vorneweg noch ein Backup gemacht wird, falls doch mal was richtig schief geht.
Bei mir klappte es mit DiscoverCare nie , egal ob auf der Windows oder jetzt mit macOS , deswegen mach ich gleich direkt und gut ist
wie aktuell sind die neuen Navidaten ?
12/12/2017 kam das Update raus
Weiß zufällig jemand, wie der Größenunterschied zustande kommt?
Wenn man es manuell downloaden will, sind es knapp 25 GB, lässt man es über Discover Care machen, reicht eine 32 GB SD Karte nicht. Jedenfalls sagt Discover Care, dass nicht genügend Speichplatz vorhanden ist.
Ich rede von der P166 .... fürs DP und nur Europa.
Danke, für eure Antworten und TippsG7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Ich nutze Discover Care nicht. Für meine Zwecke (habe ein DP2) lasse ich mein heimisches NAS die knapp 25 GB über Nacht ziehen und automatisch entpacken. Dann hänge ich einen leeren USB Stick (FAT32 formatiert) ans NAS, ziehe die entpackten Daten drauf und ab damit in den Golf. Läuft alles völlig problemlos.
Mein NAS ist von Synology, vielleicht haben hier ja noch andere so ein Teil, ich kann es nur empfehlen. -
Ich mache es auch immer ohne DiscoverCare. Mir ist das nur gestern aufgefallen, als ich es mal probieren wollte
erc483 schrieb:
Das Discover Pro interessiert es nicht wo das Update herkommt. Warum ärgert ihr euch mit den SD-Karten rum? Es kann auch auf einem USB-Stick oder gar auf einer externen Festplatte drauf sein.
Ich hab es heute auch aktualisiert. Einfach nach Anleitung auf den USB-Stick kopieren und einstecken. Das Discover Pro erkennt es automatisch.
ich war ja immer ein wenig ängstlich ein Update zu machen. Habe es nun auch endlich durchgezogen. Habe das Discover pro.
Es hat alles wunderbar funktioniert. Das laden im Auto selbst hat ca 1,5 Stunden gedauert.
Also nur Mut. Es geht wirklich. -
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Biker03 ()
