Europäische Länder und nicht europäische Länder sind ja jetzt getrennt beim DP Gen.1 !
Kann man eigentlich beides installieren oder nur eins von beiden ?
Gruß.
Gruß.
Hallo ich hab ein Discover Pro im TSI BJ. März.2014.
Hab keine SD Karte im Handschuhfach gefunden.
Kann ich das Update auch mit einem USB Stick machen?
Das Kartenmaterial mit den 24GB hab ich mir auf der VW Seite heruntergeladen und auf ein Stick gezogen
Gruß und Danke
Meines Wissens nur mit SD. Beim pro ist keine originale dabei. Nimm eine aus deinem Vorrat. FAT32 formatieren und fertig
Geht auch per USB-Stick. Mache ich immer so.
nice 2 know... danke
Die aktuellste ist 03.04.18
Die Angabe ist zu allgemein.
DM:
Bis 2015: 25.04.2018
Ab 2015: 03.04.2018
Ab 2017: 03.04.2018
DP:
Ab 2015: 25.04.2018
Ab 2017: 25.04.2018
Mal eine Frage, ich lese hier von laden 30min u.s.w bei mir musste ich nix laden einfach SD rein mit den neuen Daten und mein System greift da sofort drauf zu ohne was zu laden. Ist das so korrekt oder mach ich etwas falsch?
Gruß Carsten
Golf 7 2.0 TDI DSG Edition 40
Du hast sicher ein Discover Media, oder? Da wird nix geladen. Dein Gerät liest direkt von Karte.
Beim DiscoverPro müssen die Daten erst von SD auf die Festplatte geladen werden.
Ah Danke dann erklärt sich das ![]()
Gruß Carsten
Hab Gestern erfolgreich das Neue Update auf mein DP installiert per
USB Stick. Ging gefühlt schneller als mit der SD und bis jetzt keine
Prob feststellen können.
Versionsstand 0169 2018/2019
So neu ist das doch gar nicht mehr
. Habe ich schon im Juni, glaube so Mitte Juni, runter geladen.
Wollte ich gerade sagen, das 169 Update ist doch aus April also nicht neu ?
Kommt nicht bald wieder ein Update?
Letztes Jahr kam so November rum die nächste Aktualisierung.
Denke mal Q2/2018 wird auch wieder so die Zeit herum erscheinen
Danke schön,
mein Problem ist, dass bei der MJ 2018 Karte fast alle Tempolimits richtig angezeigt wurden, nun seit Wechsel auf 2018/2019 über 70% einfach falsch angezeigt werden.
VW stellt nur aktuelle Karten zu Verfügung.
Ein Downgrade ist nicht möglich für das DP Gen 2,5(04/18) seitens VW.
Jemand eine Idee, wo man die 2018 Karte(Nov 2017) noch downloaden kann?
Kleiner "Quervergleich": Bei Jaguar - trotz "modernstem" Infotainment - braucht es für das Herunterladen des Upates zwingend einen USB Stick mit 32GB (kein SD-Kartenslot im Auto), der Download dauert STUNDEN, um das Einspielen im Auto zu starten, muss dieses zwingend stehen und der Motor muss laufen. Theoretisch müsste man dann den Motor ca. 30 Minuten laufen lassen (in der Schweiz gibt's schon für 30 Sekunden eine Busse), zum Glück läuft das Update auch während der Fahrt
