Wenn du Xenon's mit LED TFL ( mit dem U ) verbaut hast, haben sie auch dynamisches Kurvenlicht. Das sind dann die, so genannten, Bi-Xenonscheinwerfer mit dynamischen Kurvenlicht.
Jetzt mal ne grundlegend Frage. Hast du noch ein vor FaceLift, oder schon ein FaceLift?
Für das dynamische Kurvenlicht hast doch extra ein anderes AFS Stg verbaut.
Das steht bei Kufatec:
- Spezifischer Adapter zur Umrüstung von Bi-Xenon-Scheinwerfer auf Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht für VW Golf 7
- diese Umrüstung erfordert den Austausch vom aLWR Steuerteil (Artikelnr. 39884) <- hast du ausgetauscht
- Kurvenlichtfunktion - die Kurvenlichtfunktion steht erst nach Umrüstung der Leuchtweitenregulierung - aLWR zur Verfügung <- hast du gemacht
- Es wird nur ein Satz für den Anschluss beider Scheinwerfer benötigt <- damit ist der Adapter gemeint
- Hochwertige Adaption in Erstausrüsterqualität
Du hast das gleiche AFS Stg verbaut, wie bei meinem G7. Also mit dynamischen Kurvenlicht.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029A00104F010200
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 40A1948BDB54F441A9-8014
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
. Bei Ihm geht's ja ums dynamische Kurvenlicht.
. Dann hat er aber das falsche AFS Stg (
, aber mit kufatec hat schon der Ein, oder Andere seinen diversen Erfahrungen gesammelt und nicht nur Gute.
