Du brauchst folgendes:
Hackerivs schrieb:
4 Stück - 4G0907697F (Tagfahrlicht Steuergerät) [4 Stück sind nötig weil im jeden R-Scheini jeweils 2 LED TFLs verbaut sind]
2 Stück - 3D0941329D (Kurvenlicht Steuergerät)
1 Stück - 7P6907357D (AFS Steuergerät)
Falls du die umrüstung mit dem Kufatec-Adapter machst (Artikelnr.40208), bekommst du den "Connector" (teilenr. 7M3972726B) in dem Paket mit drinnen.
Im Falle dass du es ohne den Kufatec-Adapter versuchst, muss der oben genannte "Connector" separat bestellt werden (Kostenpunkt: 6 bis 10€,inkl. Lieferung)
Bei den Scheinwerfern darauf achten, dass die ohne DLA sind. Es gibt dann entweder die mit einem LED U und Halogen Blinkern, oder die vom Golf R mit 2 LED U und Blinker ebenfalls in LED.
Teilenummern der R-Scheinwerfer müssten 5G1 941 951 B und 5G1 941 952 B sein, die der "normalen" hab ich gerade nicht hier...
Solltest Du nur die normalen nehmen, brauchst du die 4G0907697F auch nur 2 mal...
Ich hab bei mir R genommen, da die im Einkauf billiger waren als die normalen...
