So sieht es momentan aus habe auch ein wenig mit 'Helligkeit... Berechnen...' gespielt
Ambientebeleuchtung mit 10 Farben
Hab ich mir auch schon überlegt die wirklich nachzurüsten.. Aber muss dann nicht der dachhimmel raus?
Zumindest ich musste es.
Das mit dem berechnen kannst du auch "nicht" lassen. Ist nicht wichtig für das Vorhaben.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Es ist richtig dass man beim Mib2.5 die Ambientebeleuchtung (10 oder 30 Farben) nur mit VCP codieren kann?
Ich habe es mit vcds und odis versucht, kein Erfolg bzw komme ich jedesmal an den 4 apks mit
p_ambientelicht_verbauinformatiom_HMI
nicht weiter. Es wird nur Hex als Eingabe akzeptiert, es sind aber binäre Einträge.
Wenn ich binär in hex unwandel, kann ich das Ergebnis nicht eintragen. Ich glaub sorum
war das
Ich wollte mir jetzt dafür nicht extra OBD11 kaufen da ich von OneClickCodierungen nichts haltw und VCP mit 350€ für diese Sache einfach zu Fett ist.Golf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Golf MK3 VR6 Syncro 2.9 ABV - "Garage Edition"
„Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes. Es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist." -
Ich kann dir versichern, dass die Codierung auch mit VCDS HEX-NET zB. ohne Probleme geht.
Das dachte ich bisher auch.
Wieso lässt mich dann VCDS die Apks nicht beschreiben? Er akzeptiert meine Eingabe nicht..Golf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Tja das weiß ich nicht. VCDS aktualisieren oder ältere Version verwenden.
Sonst hast du einen Klon vermutlich noch.
Wären zumindest meine Ideen dazu.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ich habe ein echtes VCDS und einen echtes legales Interface. Verschiedene 20er Versionen habe ich schon versucht..
Versuch mal ne ältere. Gibt's ja ned, dass es da bei dir gerade nicht geht.
Edit: weil es mir gerade einfällt. Login code benutzt du aber?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
ja natürlich mit Login Code fürs STG. Bekomme ja keinen Zugriffsfehler sondern kann die Werte in der Hex Schreibweise nicht eintragen weil er sie nicht annimmt. Egal ob mit Leerzeichen, ohne etc
Hmm... Komisch.
Ev. Caps-Lock oder so aktiviert?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ich bekomme als Meldung:
Bitte geben Sie 1 hexadezimale Bytes mit Leerzeichen getrennt ein
nur egal wie oder was ich eingebe, es kommt immer die Meldung
Interface habe ich ein Rosstech Hex+CanGolf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
„Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes. Es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist."Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von h1ghline ()
Ist es ein V2 vlt?
Ev ist dein interface einfach zu alt?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Moinsen...
Habe den Thread jetzt durch und doch nicht die antwort gefunden, bzw. evtl überlesen...
Mit OBD11 habe ich bei mir die Ambientenbeleuchtung mit 30 Farben codiert.
Nun fehlt der Punkt mit dem Dimmen.
Bleibt dieser nur bei den 10 Farben oder kann
man den auch bei den 30 wieder rein codieren?
Wenn möglich, wie?
Golf 7 GTD BJ2017 -
Kann man auch bei 30 codieren.
Und wie?
Neuling in dem Gebiet.. -
Vielen Dank
Gerade eben codiert.
Schieberegler für das dimmen der Instrumenten/Schalterbeleuchtung
jetzt vorhanden.
Das einzige was aber gedimmt wird, ist das AID und Discover Pro.
Rest bleibt unverändert -
Wenn ich dran denke,mach ich heute nach Feierabend ein Foto, wie es bei mir aussieht. Ich kann alles dimmen.
