Fabianlanger schrieb:
Ausgetauscht bzw frei gedremelt![]()
Also türpappen werden alle bearbeitet
Ambientebeleuchtung mit 10 Farben
Strom bekommen die vom tsg und die Main unit, welche am can angeschlossen ist sendet die Farbinformationen an die vier slave Module (wireless)
Ich wollte mir den Satz auch schon bestellen, vor allem wegen den hinteren Türen...bin gespannt wie das alles funktioniert. Wäre toll wenn du berichten könntest
Besten Dank für die Info. Ist nicht so schlecht das Set. De Türtaschenbeleuchtung such ich noch OEM vom Audi zusammen, gefällt mir besser. Aber deine Lösung erfordert eindeutig weniger Kabel.
Ja das stimmt
Vorallem bietet das Set auch noch ein paar Features. Aber nur wenn ich die erforderlichen Codierungen mal hinbekommen würde
Für die Türtaschenbeleuchtung werde ich mir auch noch Adapter drucken, welche nicht so globig sind
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fabianlanger ()
Adapter?
Damit man das Modul nicht so so stark sieht
Vllt auch nur eine kleine Abdeckung -
Also ich habe mir die von Audi eingebaut, sieht man eigentlich gar nicht außer man beugt sich darunter
Schon was gefunden?
Maxi schrieb:
Ich schau mal morgen zuhause bei mir nach. Ich meine da gibt's noch nenn apk der dafür zuständig ist.
Hab nochmal alles resetet und nochmal neu codiert will aber nicht
OEM jetzt oder welche?
Oh. Schande. Hab total drauf vergessen.Fabianlanger schrieb:
Schon was gefunden?
Bitte erinner mich nochmal dazu in einer Woche, falls nichts kommt von mir. Wenn ich abends heim komme denk ich an sowas nicht mehr.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ja die oem leuchten, gibts so ein Set im Netz mit Stecker und Kabel
Reden wir jetzt eh noch von den Türtaschen?
Hast du den Kanal "ENG126835-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus" schon gesetzt?
Schon was gefunden?
Könnte mir vorstellen, dass, wenn der fehlt, rechts oben kein Drop-Down Menü erscheint für die Auswahl.
Check das mal.
Ja hab ich bereits gesetzt
hab auch schon ohne probiert aber nope
Der Button funktioniert auch
Oder @Maxi schick mir mal deine Anpassungen vom BCM. wir haben ja jetzt das gleiche dann werde ich deins mal 'kopieren'
also wenn es dann nicht geht dann weiß ich auch nicht mehr
Jaja von den türtaschen
Also mit der Ambientebeleuchtung nach Fahrprofil funktioniert nicht... Denke mal die Head-Unit bracuht auch ein update...
Naja
Wichtiger ist eigentlich, dass ich die zwei Helligkeitsoptionen bekomme, damit ich die Ambientebeleuchtung regeln kann
Mir fehlen die zwei blauen Optionen. Die Dachbeleuchtungsoption bracueh ich, da ich damit den Modus der Ambientebeleuchtung ändern kann (z.b. fading effekte)
Dachbeleuchtung sowie Mittelkonsollenbelecuhtung habe ich auf verbaut codiert.
Bei Verbauinformation HMI 3 habe ich den Wert 111111 und bei Verbauinformation HMI 4 kann ich maximal 111 codieren.
jedoch tauchen die Optionen nicht auf
Unbenannt.PNG -
Jo denk ich auch. Meine HU ist ja am Letztstand.
Kommt de Dachbeleuchtung bei dir nicht?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
ne ich bekomm die einfach nicht... habe schon verschiedenste Werte ausprobiert ...
Hast du die codiert bekommen ?
Nicht nur codiert.
verbaut. Bin aber bis jetzt zu faul gewesen das in meinem Thread zu posten.
Aber was für Kanäle hast du den alles gesetzt dafür? Da fehlen sicher noch welche.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
