djduese schrieb:
vcds hat wohl aktuell Probleme teilweise im 5f das gleich mehrere Kanäle verstellt werden. Deswegen bi ich darauf gekommen...
mit der 15.7.3 soll es wiederbeleben sein. Aktuell noch im beta Status verfügbar
hätte hier kurz eine Frage.
Ich fahre einen Golf 7 Highline Baujahr 2015.
Ich möchte gerne die elektrisch/automatisch anklappbare Spiegel nachrüsten.
Dafür habe ich gerade ein Set mit:
2 Spiegel
2 Steuergeräte gefunden.
Nun zu meiner Frage:
Benötige ich unbedingt den Verstellschalter, wenn ich die Spiegel nur beim abschließen einklappen lassen möchte?
Gibt es nun serienmäßig automatisch abblendbare Außenspiegel bzw muss man da was beachten wenn man neue kauft?
Ist alles plug&play oder muss man zusätzlich Kabel zum Kabelstrang hinzufügen?
Vielen Dank
den Schalter brauchst du auch,ist eigentlich fast immer bei den Set enthalten.
Leider ist dieser nicht dabei. Deshalb meine Frage.
Kann mir noch jemand was zu meinen andren Fragen sagen?
Danke
ich habe noch kein Golf 7 mit abblendenden Außenspiegel gesehen.
Was meinst du genau mit der letzten Frage
Ok perfekt.
Mit der letzten Frage meine ich, ob ich für die Umfeldbeleuchtung oder für die zusätzliche Funktion am Verstellknopf noch irgendwelche Kabel nachrüsten muss.
nein,alles inkl.
Alles klar.
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Da hat wohl jemand die Golf 7 R - Spiegel von Egay im Vezier
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Ich habe bei mir jetzt auch die elektrisch anklappbaren Außenspiegel nachgerüstet
Ich habe es so codiert, dass sie beim Absperren direkt anklappen.
Funktioniert soweit auch, jedoch wundert es mich, dass sie beim Aufsperren nicht wieder zurückfahren, sondern erst beim Einschalten der Zündung. Ist das normal so? Ich könnte schwören, dass es bei meinem letzten Mietwagen anders war.
ist modelljahr abhängig.
Hallo zusammen, ich habe einen GTI und aktuell die Türsteuergeräte 5Q0 959 592B und 5Q0 959 593B verbaut. Würde nun gerne die anklappbaren Spiegel nachrüsten. Weiß jemand, ob die Steuergeräte die Funktion unterstützen?
Es ist immer die Rede von 5Q4 959 592B .... Steuergeräten.
Vielen Dank und Grüße!
möchte bei mir die anklappbaren Spiegel nachrüsten.
Wenn ich das richtig verstanden habe müssen nur die Spiegel, Schalter sowie die Steuergeräte getauscht werden.
Keine Kabel gezogen bzw. ein Kabelbaum nachgerüstet werden - richtig?
Sprich liegen die Kabel dafür wirklich immer bereits in den Türen?
Danke und Grüße
Martin
stg Geräte tauschen,spiegel tauschen Kabel durch Tür verlegen,spiegelschalter verbauen und codieren. Um Kabel brauchst du dich nicht kümmern.
m.fessler schrieb:
Danke und Grüße
Martin
aha und was ist dann mit der Fahrerseite?
Nur mal aus Interesse ?
MfG
