Kühlleistung der Climatronik überprüfen
    • Finde schon das du mit der Austrittstemperatur etwas anfangen kannst. Zumindest kannst du damit feststellen ob die Klima halbwegs arbeitet. Wenn da bei voller Kühlleistung noch 20 Grad raus kommen ist etwas faul.
      Gruß Erzi
    • dr.seuchenvogel schrieb:
      zum eigentlichen thema, ist es nicht ausreichend die austrittsthemperatur zu messen?
      ich habe dafür ein fleischthermometer aus der Bucht. bei 30 grad aussenthemperatur komme ich auf 11 grad an den mittleren düsen.
      Bei meinem astra H komme ich auf 6 grad bei geringer gebläsestufe. beide kühlen noch gut. der golf auch bei 38 grad aussenthemperatur.
      Kann man auch machen.
      Hat der Astra eine Magnetkupplung?
      Erhöhe beim Golf mal die Drehzahl auf 2000U/min. Dann sollte es noch etwas weiter sinken.
