Kühlleistung der Climatronik überprüfen
    • Finde schon das du mit der Austrittstemperatur etwas anfangen kannst. Zumindest kannst du damit feststellen ob die Klima halbwegs arbeitet. Wenn da bei voller Kühlleistung noch 20 Grad raus kommen ist etwas faul.
      Gruß Erzi
    • dr.seuchenvogel schrieb:
      zum eigentlichen thema, ist es nicht ausreichend die austrittsthemperatur zu messen?
      ich habe dafür ein fleischthermometer aus der Bucht. bei 30 grad aussenthemperatur komme ich auf 11 grad an den mittleren düsen.
      Bei meinem astra H komme ich auf 6 grad bei geringer gebläsestufe. beide kühlen noch gut. der golf auch bei 38 grad aussenthemperatur.
      Kann man auch machen.
      Hat der Astra eine Magnetkupplung?
      Erhöhe beim Golf mal die Drehzahl auf 2000U/min. Dann sollte es noch etwas weiter sinken.
    • Neu
      Muss das Thema wieder hoch holen, da der Sommer anklopft.
      Jemand von euch dazu schon was neues gefunden?
      Ich habe eine kleine Besserung erreicht, aber nichts dramatisches. Kühlleistung Wenns heiß ist immer noch schlechter als bei alten Autos.
      Weiß jemand ob es möglich wäre auf Magnetkupplung umzubauen be I'm Golf?
      Ich vermute ja immer noch, dass der ECO Mist schuld ist, was die Klima drosselt im Stand etc.
    • Neu
      Moment. Da hab ich in der zw schon einiges gemacht Andreas.
      Was genau brauchst du den für Infos für eine gute Beurteilung?
      Bin gerne bereit hier Besserung zu bekommen und liefere alles an Infos was notwendig ist. :)
