Ladegerät Autobatterie
    • Ladegerät Autobatterie
      wir bräuchten für ein eigentlich nur rum stehendes Auto ein Ladegerät inkl. Erhaltungsladung. Könnt ihr mir da was gutes und günstiges empfehlen?
    • Hallo zusammen,
      ich will diese alte Thema wieder hochholen. Ich habe auch das CTEK MXS 5.0. Da gibt es ja den Rekonditionierungsmodus.
      Nun zu meiner Frage:
      Kann ich diesen Modus benutzen, wenn ich die Batterie im Fahrzeug angeschlossen lasse und die Klemmen des Ladegerätes wie vorgeschrieben anbringe? Oder bringe ich dadurch das Batteriemanagement durcheinander?
      Vielen Dank für eure Antworten!
      Beste Grüße
      Edi
      Drei Buchstaben eine Legende... G T I
      VW Golf 7 GTI PP, 1/2018, pur white, DSG, Sommer 19 Zoll Brescia, Winter 17 Zoll Keskin, sehr viele Extras, Original VW Standheizung, Spurverbreiterung H & R vorn 1cm und hinten 2 cm je Seite, alle Leuchten LED, Active Lightning System, Discover Media, MarderStop
    • Beim rekonditionieren wird die Ladespannung bis auf 15,8V angehoben.
      Es kann durchaus sein das es Bauteile im Auto gibt die diese Spannung nicht vertragen.
      Würde daher die Batterie unbedingt vom Fahrzeug trennen.
      Du kannst aber die Bordspannung der Fahrzeugelektronik mit einem weiteren Ladegerät das eine 13,6V Schiene (Supply) bereitstellen kann aufrecht erhalten.
      Ich habe das in der Vergangenheit schon mehrfach so gemacht, auch beim Batterietausch ist das eine praktische Sache um nicht alles neu Einstellen zu müssen.
      Klingt recht aufwändig mit 2 Ladegeräten zu arbeiten, ist aber recht unkompliziert. Vielleicht hast du einen Kumpel der die seines (so es den Anforderungen entspricht) leihen kann, eine Hand wäscht die andere...
    • Ah, danke für die Info. Ich hatte gedacht, daß das einer noch gut konditionierten Batterie sicher nicht schaden könne. Also dann nicht!
      Beste Grüße
      Edi
      Dann wäre alles schon im Auto schrott, was glaubst wo die Spannung ganz hin geht... Bau dir mal eine MFA XP ein, dann kannst die Livewerte sehen
