Habe da auch eine kurze Frage. Möchte meinen Facelift Golf 7 Vatiant gerne einen Tenpomat Nachrüsten. Kann ich dafür dieses Lenkrad benutzen oder ist das das mit den falschen Schaltern:
golf7freunde.de/index.php/Dere…URTRy8yMzMxODgxMjQxNjU%3D
Nachrüstung GRA Tempomat Golf 7 GP (Facelift)
Das is mit ACC und View Taste für das AID.
Lenkrad kannst du schon nehmen aber Tasten passen nicht.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Ich hab noch ein Lenkrad mit Airbag und GRA Tasten im Marktplatz
Ich habe dir schon geschrieben aber leider ist dein Lenkrad ohne DSG schaltwippen
Stimmt!
Das hier müsste dann das richtige sein, oder?
Top Original VW Golf 7 Passat 3G B8 Multifunktionslenkrad 5G0419091BF | eBay -
Hast du denn ein AID?
Wenn ja dann JAVCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Was bedeutet AID
Active Info Display, wenn ich nicht irre
Also Bildschirmtacho und keine analogen Zeiger mehr.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
Das habe ich leider nicht. Dann passt dieses Lenkrad auch nicht?
Die Tasten im rechten Bereich mit VIEW sind zur Steuerung des AID (Active Info Display). Wenn du das nicht hast, geht die VIEW Taste bei dir nicht.
Ok, aber alle anderen Funktionen die ich brauche gehen trotzdem?
Erst ab Modell 19 (ab Juli 18) wurde der Tastenblock mit der "View-Taste" eingeführt. Auch bei Fahrzeugen die kein AID ab Werk haben. Ausserdem wurde die ganze Lenkradelektronik geändert!
Denke, wenn man das 2019er Lenkrad nimmt muss auch der Rest angepasst/getauscht werden, also LR-Elektronik (Adresse 16).https://ao-auto-tech.top/
Mein Auto ist von 11/2017. das Lenkrad wurde Mitte 2018 hergestellt. Bedeutet es geht dann nicht?
Am Einfachsten ist es ein MFL mit der GRA-Funktion (CNL-Taste) der Modelljahre 13-18 zu verwenden, bzw. einfach die Bedientasten mit GRA-Funktion nachzurüsten. Die Tastenblöcke gibt´s für alle möglichen Varianten und Lenkräder.
Wenn Dein LR die View-Taste (19er Modell) hat könntest Du die Bedientasten tauschen, dass müsste gehen. Äußerlich sind die LR zumindest optisch identisch. Ob allerdings das Airbagmodul 1:1 passt kann ich mangels Erfahrung nicht bestätigen.https://ao-auto-tech.top/
Ich hätte sogar ein Lenkrad noch mit CNL Taste. Glaub mit View, aber da schaltest du brim analog Tacho einfach zwischen den letzen beiden Ansichten hin und her.
Bei Interesse gib halt Bescheid.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ok hast du ein Bild von deinem Lenkrad?
Habe gerade noch folgendes set gefunden. Würde das passen?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Multifunktionstasten&Blende für Multifunktionslenkrad VW Golf7 in Münster (Westfalen) - Gievenbeck | Ersatz- & Reparaturteile | eBay Kleinanzeigen -
Klar. Hab dir mal 3 angeschlossen von gerade eben.
Zum Set kann ich nichts sagen. Ich kauf immer "komplette" Lenkräder.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Hab dir eine private Nachricht geschrieben
