Ja das Geräusch hört sich an wie bei mir...wobei jetzt ist es ja seit 2 Tagen nicht mehr da ![]()
Quietschen beim Rückwärtsfahren
Das hört sich ja gruselig an auf dem Video !!!
So klingt es bei mir auch, aber nur bei Nässe und Kälte im Sommer hatte ich das Problem nicht. Mein Trick ist um es weg zu bekommen, einmal stark in die Bremse treten und weg ist es, die Scheibe muss einmal trocken sein, danach ist es bei mir zumindest weg.
Einmal rückwärts richtig ordentlich beschleunigen und dann volle Kanne auf die Bremse latschen - dann quitscht da auch nichts mehr.
Na ich nehme mal an das war das erste was die Werkstatt versucht hat oder nicht?
nachdem das Quietschen bei mir wieder aufgetreten ist,
wiederum eine Anfrage zu VW geschickt wurde, kam nun die Antwort aus Wolfsburg.
Scheinbar gibt es jetzt neue Bremsbeläge (andere Teilenummer) bei VW, diese
werden jetzt bei mir eingebaut.
Gruß Steven -
Na da sind wir mal gespannt darauf, ob das endlich endet!
Na dann
So Gemeinde, gestern wurden bei mir Scheiben und Klötze getauscht.
Ich werde berichten, falls das quietschen sich entscheidet zurück zu kommen. ....
1.4 Highline, 125 PS. Atlantic blue,4 Türen, Business Premium Paket, Sound Paket, Active Info Display, Licht und Sicht Paket, Standheizung, Discover Media, Telefonschnittstelle Comfort, Top Paket
bei mir wurden am Freitag jetzt andere Bremsbeläge eingebaut, angeblich mit neuer Teilenummer. Ich vermutet mal das es sich hier um eine andere zusammensetzung der Beläge handelt.
Halte Euch wie immer auf dem laufenden.
stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Bremsscheibentrocknung - VCDS Codierungen, Webdesign
Vielleicht interessant für den ein oder anderen.Gruß Renee
Gibts gute Neuigkeiten??
Maverick schrieb:
Halte Euch wie immer auf dem laufenden. -
Meine Frau hatte auch das Quietschen beim Rückwärtsfahren in ihrem neuen Golf 7 Variant .
Da meine Frau im Autohaus VW,Audi arbeitet hatte sie dies gleich reklamiert.
Als erstes wurden die Kanten der Belege angeschliffen aber nach paar tagen war das quietschen wieder da.
2. Versuch einbremsen auch keine Besserung.
3. Versuch brachte die Lösung es wurden die Klötze mit der neuen Teilenummer getauscht und gleich noch ein Update auf
die elektronische Parkbremse gespielt. Seitdem kein quietschen mehr.
Auch fährt er jetzt viel besser an vorher merkte man ein leichtes rucken beim automatischen lösen der Parkbremse dies ist auch nicht mehr vorhanden.
Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen.
Gruß Dirk -
Und das lag nur an der Software
Gruß Renee
und an den Belegen aber mit dem Update geht alles viel weicher .
das kann aber auch mal mit der Bremsscheibenbelüftung, sprich der Trocknung zu tun haben
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Einfach per PN bei mir melden
Wenn ich nicht schon das Softwareupdate drauf hätte ich es mit der Umcodierung mal versucht .
Aber wie gesagt alles bestens seit Wochen.
Ich werde morgen mal den Softwarestand auslesen aus dem STG. -
ja das wäre nett wenn du das dann mal hier postest! Das Problem haben nämlich viele und ich bin mir nicht immer sicher das es durch die geänderte Codiereung der Bremsscheibentrocknung behoben ist!VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Hi hier der Scan von der Bremselektronik
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AB HW: 5Q0 907 379 H
Bauteil: ESC H31 0557 <-- zuvor war hier 0556
Revision: 00000000 Seriennummer: 618130000000A6
Codierung: 04FA62A13420096F0377060541C92920462C90C0608294F3F86250FAC102
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00023
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 7CFB77F36FEB67E35FB-8029
[IMG:http://wissoation.no-ip.org/Golf/bremsscheibentrocknung.PNG] -
es sind jetzt fast 4 Wochen vergangen, seit ich die neuen Bremsbeläge draufbekommen habe. Aber so wie es aussieht, war es die Lösung des Problems!!! (Bremsbeläge mit neuer Teilenummer)
Seit knapp 4 Wochen kein Quietschen mehr!!
Was hat sich bei Euch getan.......????
