mein neuer war letzte Woche in der Werkstatt weil er früh morgens beim Rückwärtsfahren abartig quietscht. Hat 2 Tage gut getan, fing aber dann wieder an. Erneut in die Werkstatt, diesmal haben sie nichts gehört ( Typischer Vorführeffekt ). Am nächsten morgen gleiches Spiel..........wieder quietschen früh morgens. Die Werkstatt hat eine Anfrage nach WOB geschickt, bei VW in WOB ist dieses Problem angeblich noch nicht bekannt.
Hat hier jemand noch dieses Problem ??? Und wurde es evtl. schon gelöst!?!?!?!
Habe meinen erst 8 Wochen und es sind erst 1000 KM drauf.
Also schon mal vielen Dank für die zahlreichen Tipps
Maverick
Quietschen beim Rückwärtsfahren
Jepp, habe das Problem auch. Tritt aber nur ab und zu auf und nur beim rückwärts fahren.
Mein Sohn hat des auch schon gehört.
Hab am 14.01. Termin in der Werkstatt1.4 Highline, 125 PS. Atlantic blue,4 Türen, Business Premium Paket, Sound Paket, Active Info Display, Licht und Sicht Paket, Standheizung, Discover Media, Telefonschnittstelle Comfort, Top Paket
Dann aber auch gleich darauf bestehen das es an VW AG gemeldet wird. Solange VW AG das nicht in Ihrer Datenbank erfasst haben, wird der Fehler wahrscheinlich nicht so ernsthaft in Angriff genommen. Ich kann mich nur wiederholen, das erst Lösungen gesucht werden, wenn der Fehler öfter gemeldet wird.
Danke !! -
Das Quitschen könnte...mit Betonung auf KÖNNTE...je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit von den Belägen kommen, die je nachdem ganz leicht an der Scheibe anliegen. Je nach Modell kommt es sogar zu einem "Klacken" wenn man bei Rückwärtsfahrt dann bremst. Das ist das Spiel, welche die Bremsbacken in ihrem Sitz haben. Ist bei meinem Polo auch so und der Golf eines Kollegen hat das auch...das Quitsch halt manchmal von Zeit zu Zeit!
Hatte das Quietschen auch schon einige male aber seit 4 Wochen nichts mehr! Mal sehen, wenn es wieder kommt werde ich auch mal nachgucken lassen...
Ich dachte jetzt eigentlich auch, dass es vermehrt bei Feuchtigkeit auftritt, aber habe es net wirklich soooooo genau beobachtet.
Hab den Polo nun fast 4 Jahre und über 100'000km gemacht....und es quitscht noch immer ab und zu!
Solange es quitscht, funktioniert was!!
Da ich leider auch mit diesem Problem zu tun habe,
Siehe:
melde ich mich auch mal zu Wort.
Was mir auffiel das es meistens ist wenn das Auto kalt ist, z.B. mehrere Stunden steht (über Nacht).
Mag sein dass das "Normal" ist wie es mir auch mein Freundlicher sagte aber es ist einfach nur nervig und vor allem peinlich!
Ich werde die Tage mal versuchen ein Video zu machen, vielleicht kann man das dann besser nachvollziehen.
Gruß,
KatrinLiebe Grüße,
Katrin
@Kat
Bist du auch beim Ernst ?1.4 Highline, 125 PS. Atlantic blue,4 Türen, Business Premium Paket, Sound Paket, Active Info Display, Licht und Sicht Paket, Standheizung, Discover Media, Telefonschnittstelle Comfort, Top Paket
hatte gestern wieder mit meinem Freundlichen einen Termin. Mit neuer Anfrage von meinem wirklich engagierten Werkstattleiter an die Zentrale VW AG sollen nun die Ventile der Bremsanlage überprüft werden, vielleicht ist ja das die Lösung, ich halte Euch auf dem laufenden.
Steven -
So, war jetzt in der Werkstatt.
Bremse wurde zerlegt und neu gefettet bzw abgeschmiert. Ausserdem wurden noch irgendwelche Kanten gebrochen. Was auch immer das heißen mag.......
Läuft seit 2 Tagen ohne quietschen.
Hoffe das bleibt so.1.4 Highline, 125 PS. Atlantic blue,4 Türen, Business Premium Paket, Sound Paket, Active Info Display, Licht und Sicht Paket, Standheizung, Discover Media, Telefonschnittstelle Comfort, Top Paket
Das bleibt ne Weile gut, kommt aber wieder!
Wenns wieder kommt, dann muss der herzallerliebste Händler nochmal ran.......gehe da keine Kompromisse ein
Na wir hoffen mal nicht....nicht so wie bei meinem Polo....aber nur noch 1,5 Monate...! *freu*
Wenns quietscht versuche einmal mit dem Fuss leicht auf der Bremse rückwärts zu fahren oder erst Vorwärts mit Bremsbetätigung und dann nochmals rückwärts probieren. Bei mir habe ich ebenfalls beim Ausrangieren des nach einem regenerischen Tag abgestellten Wagens zu Beginn ein Quitschgeräusch. Verschwindet dann aber nach einigen Bremsungen. Ich denke das ist ein leichter Rostansatz auf den Bremsscheiben.
Das lässt die Bremsen nicht quitschen sondern "schleifen"! Ist aber nach der ersten stärkeren Bremsung weg und völlig normal!
kdwbz schrieb:
Rostansatz auf den Bremsscheiben -
bei mir wurde letzte Woche hinten rechts die Bremsscheiben getauscht und die Bremsen entlüftet ( was normalerweise nur beim Bremsflüssigkeitswechsel gemacht wird)
, danach hat es 5 Tage gut getan, ging aber dann wieder los.
Also wieder zum Freundlichen und wieder erklärt das es wieder da ist, wieder einen Tag in der Werkstatt gelassen und Abends hat mir der Feundliche dann erklärt das es jetzt hinten links quitscht. Er hat jetzt für hinten links auch eine neue Bremsscheibe bestellt, wurde heute früh gleich eingebaut.
Bin mal gespannt ob es jetzt endlich was nutzt........die Hoffnung stirbt zuletzt.
Halte Euch auf dem laufenden.
Schönes Wochenende!!
Steven -
Danke. Bin echt gespannt
Beste Grüße,
Oliver -
Na da bin ich mal gespannt ob das die Lösung des Problems war/ist
Quietschen die 7.
nachdem jetzt bei mir in den letzten Wochen beide Bremsscheiben und Bremsbeläge getauscht wurden und das immer noch nicht geholfen hat, wurden bei mir gestern die Bremsaufhängung getauscht.
Mein Werkstattleiter kümmert sich auch sehr darum, und fragt auch immer nach was die Anderen aus dem Forum berichten.
Halte Euch auf den laufenden......
