Erisin ES 3711G + Dynaudio und Dab+
    • Gibt wohl noch kein Shopangebot für Endkunden (gehen jetzt erst in Massenproduktion). Aber ich hätte es direkt über Audiosources beziehen können. Einfach Audiosources mal direkt anschreiben.
    • DOC schrieb:
      Hier mal ein dasaita v600 mit Vollausstattung
      Der eine User hat es verbaut und der andere ist nicht mehr angemeldet von beiden kommt keine Antwort mehr schade :( :(
      Hab mir mal die Mühe gemacht und das Radio gesucht , ist nicht wie auf dem Bild vermerkt ein dasaita v600 sondern ein dasaita HA5207-V840 .
      Octa_Core_Android_8_0_radio_car_stereo_multimedia_for_VW_Golf_7_2013_2014_2015_2016_2017_with_10_2"_HD_Digital_Touch_Screen-314.html
    • Seit gestern habe ich jetzt auch das Erisin 7811G verbaut, bislang auch sehr zufrieden, insbesondere ist die Geschwindigkeit eine wahre Wohltat zu meinem vorher verbauten China WinCE Gerät von Audiosources. Hab direkt die Custom Rom von HAL9k geflasht und die Bedienung läuft absolut flüssig und schnell.
      Die von Halvar beschriebenen Probleme (Tastenbeleuchtung ist bei weiß leicht bläulich und nicht angezeigte seitliche Parksensoren) hab ich auch (zusätzlich noch einen defekten roten Subpixel), stören mich aber nicht großartig.
      Ein Problem hab ich allerdings noch: Bei mir ist eine Rückfahrkamera verbaut (mit statischen Hilfslinien), die wurde in meinem vorherigen Radio direkt unterstützt. Hier brauche ich noch einen Adapter auf Cinch, nur welchen??? Ich hab mir schon die Finger wund gesucht, alles was ich aber finde, sind RGB-Adapter für Golf 6 etc., die aber nicht über den Quadlock, sondern über einen separaten Stecker angebunden werden.
      Hat irgendjemand eine Idee, welchen Adapter ich hierfür nehmen muss?
    • Hallo,
      wir überlegen gerade einen Sportsvan zu kaufen, der hat leider nur das Composition Colour verbaut. Passt das Erisin auch in den Sportsvan?
      VG
      Ingo
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hugi ()
    • Danke in Vertretung von Hugi ;) :rolleyes:
      Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. :fuck: Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
    • Hallo,
      vielen Dank für die Info, mittlerweile habe ich auch herausgefunden das bei diesem "Hersteller" für den Sportsvan dieses hier sein muss: SWE-X70
      Ich werde dann mal gucken ob ich da alternativen finde :)
      :) schon gefunden
      MIBIV-917
    • Hallo,
      Ich überlege mir auch das erisin 7811g zu besorgen.
      Ich frage mich nur ob die original VW Blend darauf passt oder nur dir von erisin? Habe nämlich momentan die im carbon Look und würde das auch gerne beibehalten.
      Außerdem hätte ich dann leider kein CD Laufwerk mehr. Weiß jemand ob ich das nachrüsten könnte?
    • Raabi schrieb:
      da doch ein paar User Interesse an android habe und ich damit nicht andere Threads zumüllen will mach ich mal einen eigenen Auf
      So zu Den Daten das Radio ist in einen Golf 7 Variant mit Dynaudio Und Originale Dab+ Antenne Verbaut:
      eins vorweg ich habe das Radio bereits nach 3 Tagen auf eine Custom Rom geflasht das damit einfach noch mehr Funktionen zur Verfügung stehen. Es gibt für das Radio 2 Stück einmal die Malaysk Rom und einmal Halk9 Rom. Ich persönlich bin bei der Halk9 Rom, hängen geblieben (Geschmackssache)
      Dynaudio Funktioniert mit Dem Alpin APF-H100DY mit den beschrieben einschränkungen (Fader-Funktion ohne Funktion und subwoofer nicht einzeln einstellbar). Es wir nur noch einen Quadlockverlängerung benötigt wo mann die dann einen Iso-Stecker für Lautsprecher einbauen Kann (leider keine fertig gefunden). Sollte also dann mit allen Radios So funktionieren
      Die Haptik des radio ist nicht schlecht wie ich finde es reagiert sehr fix im normalen Gebrauch, beim einstellen hat es ab und zu Gedenk-Sekunden gebraucht.
      gekauft habe ich es bei Ebay damals noch lager in Deutschland (link poste ich unten) leider waren aber die letzte 2 Pakete nicht vollständig, weshalb sie mir angeboten habe Geld zurück oder Versand aus Hongkong. Da ich es aber unbedingt haben wollte habe ich es aus Hongkong liefern lassen, War dann in 8 Tagen da (zum Glück)
      DAB+ Empfänger habe ich direkt beim Händler mitbestellt, Antenne nutze ich dir original VW DAB+ Antenne habe mir dafür noch einen Adapter gekauft/gebastelt (ein mal Fakra auf SMA und dann von SMA auf MCX).
      Über dem Empfang kann ich mich nicht beschweren ungefähr 97% vom original Radio bis jetzt.
      Original Freisprecheinrichtung empfällt da sie ja mit dem Radio demontiert wird. Aber das Erisin hat ja einen eingebaute dabei und das schöne ist mit Hilfe einer APP (MTCDialer) kann ich sogar über Sprachsteuerung anrufen (mit der Malaysk Rom/Halk9 Rom) geht es dann sogar über ok google wenn die kontakte auf dem Google Account hinterlegt sind)
      Lenkradtasten gingen von beginn an
      Car Menü von Volkswagen wird umgesetzt und funktioniert bis jetzt in alles getesteten dingen unter anderem Ambienten Beleuchtung und RDKS Reset (war meine größte sorge da ja inzwischen alles über das Radio eingestellt wird)
      IMG_20180415_200929.jpgIMG_20180415_200944.jpgIMG_20180415_200922.jpgIMG_20180415_200939.jpgIMG_20180415_200950.jpg
      Also Navigation nutze ich iGo Nextgen mit online Tmc funktioniert einwandfrei (ist aber Frei wählbar)
      Negatives ist mir im Prinzip noch nicht wirklich was aufgefallen, hatte am Anfang Probleme mit dem FM Radio das ist nicht auf dem sender geblieben immer wieder neu gesucht das konnte ich aber mit Hilfe des Internet beheben. habe aber es als Anlass genommen beim Händler zu meckern dadurch habe ich wenigstens das Original Image Bekommen als Backup.
      Standheizung und RFK Kann ich leide nichts zu sagen da ich keiner verbaut habe
      Hauptgrund für denn kauf war das träge System der 1. Genration, und ja auch dieses Radio Hat seine maken aber die kann ich persönlich verschmerzen bzw durch etwas Bastelei mit Software sogar Beheben
      Hier noch der link zum radio:
      https://www.ebay.de/itm/9-Android-7-...72.m2749.l2649
      Hier noch ein paar Bilder und das Video Dazu:
      Video:
      youtu.be/GfaqTSoBL5s
      Fahrzeug Informationen:
      Radio Nacht:
      Radio Tag:
      Dab+ Und Dynaudio adapter:
      Wenn ihr Fragen habe Fragt einfach nach
      Raabi
      hallo raabi,
      hatte das radio 1Din oder 2Din? Wenn 1Din hattest du Problem beim Einbau bzw. dem reinschieben ins Radioschacht? Irgendwie bekomme ich den letzten cm nicht richtig reingeschoben, damit die Halterung einrastet. Hast du vielleicht einen Tipp für mich? Habe Kabel mäßig schon alles versucht und auch Platz gemacht, aber das klappt leider nicht.
      Gruß MJ23
