mit 100% meine ich das der regler erst bei vollen anschlag das us licht mit 30% erhellt
"US Standlicht über Fußraumbeleuchtung einstellen" codieren
Das geht nicht.
Wozu auch? Du kannst einen extra Regler ins Radio legen, der dir ausschließlich das US-Licht steuert.
Oder du codierst dir das Häckchen vom TFL ins Radio und legst das US-Licht darauf.
Wozu Hosenträger und Gürtel? -
Doch, einfach den Wert 30% als dimmung nehmen, dann sind bei 100% Radio das Licht auf 30%
a_dogs_life schrieb:
Das geht nicht.
häckchen mit tfl ist schon aktiviert darauf möchte ich nur tfl on off weiterhin schalten.
ich rede davon wenn man fußraum beleuchtung erst genau auf 100% im radio display hat das das us licht mit 30% leuchtkraft erst angeht.
Siehe Beitrag von mir
Die Codierung erlaubt einen Wechsel zwischen dem normalen Tagfahrlicht und normales Tagfahrlicht + US-Tagfahrlicht in Lichtschalterstellung »0«. Für Standlicht und Abblendlicht muss man sich in der Codierung für eine Version entscheiden.
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
Anpassungskanal Wert neu (2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich aktiv (4)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0 aktiv 100% (6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0 0 (8)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0 Tagfahrlicht (10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0 Prozentwert wie gewünscht (11)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0 maximize (13)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0 Blinken links Hellphase (14)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0 100 (15)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0 maximize (17)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0 Blinken links Dunkelphase (18)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0 0 (19)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0 minimize (4)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1 aktiv 100% (6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1 0 (8)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1 Tagfahrlicht (10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1 Prozentwert wie gewünscht (11)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 10 minimize (13)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1 Blinken rechts Hellphase (14)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1 100 (15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 maximize (17)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1 Blinken rechts Dunkelphase (18)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1 0 (19)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1 minimize (4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2 aktiv 100% (1) (4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3 aktiv 100% (1) (4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand (1) (2) (4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5 Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand (1) (2)
(1) In diesem Anpassungskanal sollte vorher "Tagfahrlicht" eingestellt sein.
(2) Bitte nicht "aktiv 100%" nehmen, da sonst das "Tagfahrlicht" immer (auch ohne Klemme 15) an bleibt.
und wenn gewünscht (dann ist die US-Beleuchtung bei Standlicht/Abblendlicht an, sonst aus)
Anpassungskanal Wert neu (9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0 Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzung...) (9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1 Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzung...)
welcher wert muss jetzt geändert werden für fußraumlicht ab 100% us licht an ???? -
Steht doch da
Du kannst es doch nicht codieren, dass erst beim Schieben des Reglers auf Anschlag zusätzlich das US-Licht angeht.
Golfi 30 schrieb:
Doch, einfach den Wert 30% als dimmung nehmen, dann sind bei 100% Radio das Licht auf 30%a_dogs_life schrieb:
Das geht nicht.
So wie du es schreibst, würden die Blinker auch auf weniger % leuchten. Dann halt nicht auf 30%, sondern eben weniger. -
Ja, bei Tfl stimmt das.
Du kannst es doch nicht codieren, dass erst beim Schieben des Reglers auf Anschlag zusätzlich das US-Licht angeht. So wie du es schreibst, würden die Blinker auch auf weniger % leuchten. Dann halt nicht auf 30%, sondern eben weniger.Golfi 30 schrieb:
Das geht nicht.
Dies gilt nur mit Regler via Ambientebeleuchtung bzw FußraumBeleuchtung -
Ich würde einfach nen freien Ambientekanal nehmen und mir die Blinker drauf codieren.
Dann kann man die darüber stufenlos regeln. -
Nichts anderes habe ich geschrieben, geht trotzdem nur wenn Ambiente aktiv
Mit Regler geht so wie ich schrieb, in Position 0 nur mit festem Wert
Edit: ja, jetzt lese ich es richtig
Ne, anschlag ganz rechts und dann 100% geht natürlich nicht -
Hallo Leute!
Ich muss gestehen, ich habe in diesem Thread komplett den Überblick verloren... :-S
Was ich möchte:
Zu jedem Zeitpunkt (auch während der Fahrt) die gedimmten Blinker zu- oder abschalten. Ich habe bereits alles so in den Anpassungen geändert wie auf Seite 1 beschrieben. Der Regler im Car-Menü ist nun vorhanden, leider tut sich bei Veränderung genau nichts. Noch etwas schöner fände ich es natürlich diese Funktion über den Haken fürs TFL im Car-Menü zu realisieren. Kann mir jemand kurz beschreiben was ich hierfür im Vergleich zu Seite 1 ändern muss?
Und bitte peitscht mich nicht gleich aus, sollte sich die Antwort zu meiner Frage schon irgendwo in diesem Thead verstecken, ich sehe wie gesagt absolut nicht mehr durch....
1. Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP "aktiv"
2. Deine TFLer auf Klemme 15, anstatt TFL
3. Deine Blinker anstatt Ambiente auf TFL -
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Hast du evtl nopch die konkreten Anpasskanäle für mich?
Steht doch alles da.
Der APK für TFL im Radio heißt „Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP...“ und dann noch irgendwas mit „Bedienfolge möglich“ oder so ähnlich. Findest du schon.
Was verstehst du bei 2. und 3. denn nicht?
Ich gehe davon aus, dass du einen vFL fährst? -
Ja, ich fahre vFL.
Ich habe mich heute mal ran gemacht und probiert. Leider ohne Erfolg. Menüpunkt im MIB ist da, US leuchtet, lässt sich aber nicht abschalten. Ich hänge mal die Kanäle an so wie ich sie habe. Vielleicht kann mir ja jemand sagen wie hier der Hase im Pfeffer liegt. Danke schonmal! -
Wenn ich das richtig sehe, hast du Lichtfunktion A im Blinker links mit TFL codiert, aber auf 0%. Leuchtet das überhaupt?
Warum hast du E und F, bzw. G und H doppelt belegt? -
Grundsätzlich hab ich nur so angepasst wie weiter oben von audia beschrieben und habe dann versucht Deine Änderungen einfließen zu lassen.
Tags
