Hab mal eine Anleitung bekommen.
Wo befindet sich genau BCM A 16,17? Wofür sind die zuständig? Ansonsten sieht das selbst erklärend aus
OEM Ambientebeleuchtung nachrüsten
Ist der Stecker A am Bordnetzstg.
Pins sind wie folgt belabelt:
Pin 16 B506 Verbindung (CAN-Bus Komfort, High) im Leitungsstrang Innenraum
Pin 17 B507 Verbindung (CAN-Bus Komfort, Low) im Leitungsstrang Innenraum
Würd schauen, ob du den ned wo anders abzweigen kannst, da es dort nicht gerade an Platzverhältnissen optimal ist.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Der Decoder an sich kostet nur 30 € die LEDs sind das teure
Ok danke -
Jo gut. Da überleg nicht.
Ich hab für mich getauscht, da OEM(er) am Golf und vor allem mit den VW Parts dann plug and play.
Aber gib bitte Rückmeldung wie der so ist. Würd mich interessieren.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Das stimmt. Ich hab aber kein bock auf odis usw.
Aus dem Decoder kommt ja dann mein LIN Bus pin. Den kann ich ja dann parallel mit so vielen LEDs verbinden wie ich lustig bin oder? -
Jop genau. So hätt ich das auch verstanden. Kommt nur mehr auf die LED an, damit die richtige angesprochen wird wenn du es seperat ansteuerst.
So ähnlich wird dann alles verkabelt (das ist jetzt nur vom Passat aber im Endeffekt das gleiche)
Geplant ist dann:
4xfußraum, 2xHandgriff, 2xTür Klinke,4x Türstreifen und vorne am Beifahrersitz die Leiste. Vllt auch noch Schiebedach, nur wie soll ich das verkabeln ohne den Himmel komplett auseinander zu nehmen
Ich denke dafür kann ich einmal das gesamte Auto aufn Kopf stellen -
bzw nicht das ich dann den falschen erwische
Ich habe bei meinem Golf 7 Facelift auch neue ome türpappen mit Licht und originalen türkabelbaum eingebaut
Jetzt meine Frage hat einer eine Codierung wie man sie zum leuchten bringt
Türsteuer gerät sind schon high drin
Bin schon am suchen aber so richtig find ich nix Thema Codierung
Mit würde auch reichen wenn einer ein steuerabbild von stg 09 mit Ambiente hat
Ich such mir das dann alles raus
Mit freundlichen Grüßen -
@Hexer1702
Findest du alles hier im Forum.
Ein "nicht gefunden" kann ich ned glauben.
@Fabianlanger
Ist der vorderste Stecker wenn du vom Lenkrad aus aufs BCM schaust.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
<p>
</p>
ja hab auch schon so viel gelesen aber nichts hat so richtig funktioniert
So heute früh mal den ganzen Vormittag an der Garage gewesen und mal VCDS gesucht warum nix geht
Und Siehe da es muss noch mehr codiert werde damit es leuchtet
ENG126649-ENG126873-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_1,Tür ,
30ENG126649-ENG126877-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_2,1.00 ,
30ENG126649-ENG126876-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_2,I-Tafel ,
30ENG126649-ENG126872-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_1,mehrfarbig ,30 ?????? einfarbig??
ENG126649-ENG126875-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_2,mehrfarbig ,30 ?????? einfarbig??
ENG128379-ENG128395-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_2,verbaut ,
60ENG128379-ENG128398-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_3,verbaut ,
60ENG128379-ENG128401-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_4,verbaut ,
60ENG128379-ENG128404-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_5,verbaut ,
60ENG128379-ENG128407-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_6,verbaut ,60
so jetzt geht schon mal pin 8 und die lichtleisten und der Haltegriffe aber der Türgriff nicht
aber ich hab jetzt auch kein Bock mehr gehabt und hab den Türgriff mit an pin 8 gemacht und jetzt geht alles
Ist sogar besser find ich weil ich kann jetzt den auch mit runter Dimmen im Radio wie die Lichtleisten wenn man mal alles aus haben will ja alles nicht so einfach -
*hust* Satzzeichen können hilfreich beim Verstehen und Lesen sein. *hust*
Nach Langem mitlesen, wurde ich mitunter ermutigt, auch selber zu basteln, es soll anfänglich die Ambientebeleuchtung werden. Habe einen MJ2016 Golf, und mir wurden gerade Türpappen angeboten eines 2018ers.
Frage, Passen diese auch Problemlos an meinen 2016er? Habe mal die Teilenummern rausgesucht. Also an sich spricht ja nichts dagegen, und die Verkabelung scheint auch Identisch zu sein, ich würd jedoch gerne mal ein: Ja es passt, von erfahreneren Bastlern hören. =)
Vielen Dank im Vorraus.
Türverkleidung vorne links - 5G4 867 011 / 5G4 868 079 B Türverkleidung vorne rechts - 5G4 867 012 / 5G4 868 080 Türverkleidung hinten rechts - 5G4 867 212 / 5G4 868 074 C Türverkleidung hinten links - 5G4 867 211 / 5G4 868 073 C -
Ja, Türpappen sind bei allen G7 gleich. Durch die gesamte Modellpalette. Schlag zu
Wird über PWM gedimmt. Genau über die Stromversorgung. Über LIN kommt meines Wissens nach nur de Farbe. Ich könnte mir aber beides vorstellen.
Wobei... Warte mal. Ne Sry. Dimming muss auch über LIN erfolgen, da ich ja testweise die LED am Zig betrieben habe und nur den LIN vom BCM angeschlossen habe. Somit müsste es über LIN laufen. Zumindest die RGB LED welche ich zum testen habe.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Läuft alles via Lin
Geplant ist dann:
Golfi 30 schrieb:
Läuft alles via Lin
