Wasser in Reserveradmulde
    • Ne, sonst denken die Leute noch, dass das die Lösung ist. :D
    • Jeder wie er es möchte ;) War nur mal so das die Zeit hatte mal etwas zu stöbern. Das da auch drauf aufmerksam geworden bin. Und mal spontan in die Runde geschmissen hab. Da ich rechts , kein Stopfen habe wie links. das es daher ein Ablaufschlauch vom Panodach ist, der rechten hinteren ecke. Konnte den nicht einfach mal herausziehen. Somit seitlich etwas eingedrückt und schon kam das Wasser . Rest sonsten momentan trocken gewesen. Ok auch grade auch keine Regenfahrt. Moin, etwas zerlegen und ersetzen dann schauen der nächsten Regenfahrt. Panodach vorne rechts war verstopft. Das zu gereinigt heute und restlichen Ausgänge geprüft, und mit Vorsicht durchgeblasen. Druckluft der Hausleitung / Werkstatt. Dosiert natürlich dem Druck. Bin dann gespannt der nächsten Regnerischen Tage , ob wieder zusammenbauen kann oder eventuell Rückleuchte dichtung was hätte, das nur rechts. Sonsten den Panodach Ablauf mal moin ins Auge nehem dem stück.
    • Heute eingebaut und zusätzlich mit Sikaflex eingeklebt. Bei mir fehlte komplett eine Lamelle.
      Mir ist auf der linken Seite noch aufgefallen, dass eine Spur von oben nach unten führt.
        (113,92 kB, 33 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (77,15 kB, 35 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (85,91 kB, 32 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (79,88 kB, 35 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Hat jemand Erfahrung mit der Dichtung vom Deckel der Rücklichter. Irgendwie war die von der Form her anders. Bin mir auch gar nicht sicher, ob ich die richtig angebracht habe und die richtig abdichtet.
      Ist das normal, dass die Dichtung oben nass wird? Habe die kurz abgebaut und festgestellt dass die oben auf der Fläche nach dem Regen nass wird.
        (136,19 kB, 28 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (141,17 kB, 28 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (128,72 kB, 26 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (143,74 kB, 28 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • So habe mal die alten Zwangsentlüftung a+e erneuert. Das dann aber nur mit Affenkitt mit zu abgedichtet habe. 3M08611
      Sitzt fest drin und kein Spiel mehr, wie die alten. Das neue ist auch etwas zu klein , das sagen würde dem Loch. Da hätten die etwas größer machen können, dass es etwas fester sitz . Als Nächstes werd auch mal die Rückleuchten Dichtungen dann die Tage a+e erneuern. Panodach auch gleich mal geprüft und gereinigt. Dabei festgestellt, dass in FR rechts vorne verstopft war. Das beseitigen konnte.
      Zu dem feststellen musste das vom Panodach HL der ablauf. Der blöde rote Deckel noch drauf war. Den gleich mit entfernt.
      Hat zufälligerweise jemand die neuen Rücklichtdichtungen schon mal angebracht?
      Würde mich über ein Rückmeldung freuen. Ist das normal, dass Wasser auf der Dichtung sich befindet?IMG_8557.jpegIMG_8561.jpegIMG_8562.jpeg
    • Is eigentlich recht OK finde ich von dem Betrag her. :thumbup:
      Ich werd das auch heuer angehen. Wenn auch nur prophylaktisch. Links ist es immer leicht feucht. Aber mann ich ned recht zuordnen.
    • Mr.Freakky schrieb:
      für die, welche die Zwangsentüftung bei VW erneuern lassen wollen. Ich habe 164€ gezahlt + mein mitgebrachtes Sikaflex. Viel Geld, aber leider keine Möglichkeit kurz die Stoßstange selber abzubauen.
      LG
      Habe ich auch machen lassen, bei fast gleichem Preis: Türverkleidung aus- und einbauen 31,60 €, Lautsprecher aus- und einbauen vorn rechts 7,90 €, Schlussleuchte aus- und einbauen 15,80 €, Lampenträger für Schlussleuchte aus- und einbauen 7,90 €, Schaumstoff 1,90 €, Tieftöner 39,05 €, Blindniet 1,20 €, Dichtungssatz 5,25 €, Lampenträger 24,25 €. Hat leider nicht geholfen, da müssen wir nochmal hin. Vorn rechts ist jetzt dicht aber im Kofferraum ist es immer noch nass. Melde mich dann wieder.
    • Vlt das komma verschoben. ;( :D
    • So, nach mehreren Starkregen ist der Kofferraum trocken. Es sind nochmal die zwei Schlussleuchten aus- und eingebaut worden für 15,80€, Abdeckung für Stoßfänger hinten aus- und einbauen für 23,70€, Entlüftungsblende aus- und einbauen für 7,90€, Blende für 17,65€ und Blende schwarz für 15,80€. Sicher hätte man den einen oder Posten aus der Rechnung rausstreichen können, wichtig war aber das Ergebnis
    • Das hatte ich für die Zwangsentlüftung gezahlt. Kostenpunkt 163,26€ + mein mitgebrachtes Sikaflex.
      Inzwischen wurde der vordere rechte Lautsprecher erneuert + abgedichtet, sowie der Lautsprecher auf der Fahrerseite wurde auf meinem Wunsch abgedichtet. Dafür habe ich 205€ bezahlt.
      @NeuerGolfer Wenn ich die Posten mit meiner Rechnung vergleiche, dann sind deine Preise deutlich angenehmer als meine...
        (92,63 kB, 19 mal heruntergeladen, zuletzt: )
