letztens ein Video gesehen wo die äußeren Rückleuchten das Problem waren!
Hatte letztens meine Heckstoßstange demontiert, und bin auf Wasserspuren gestoßen. Regenwasser läuft zwischen Heckklappe und Karosserie an den Rückleuchten entlang und gelangt dann von oben auf die Zwangsentlüftung.
Die Zwangsentlüftung selber sitzt recht locker in der Rohbauöffnung. Könnte mir vorstellen dass aufgrund von Materialalterung Wasser durch die Dichtung eindringen kann. Nach Reinigung der Fläche und Dichtung habe ich daher von außen zusätzlich ein Vliestape aufgebracht, welches ich schon mal vor 15 Jahren an meinem Haus an der Dachunterspannbahn verwendet habe. Im Zuge eines kürzlichen Umbaus konnte ich feststellen dass selbst 15 Jahre später die Verklebungen am Haus noch vollkommen intakt waren. Zusätzlich habe ich eine Wasserableitung aus selbstklebenden Kompriband angebracht.
Anbei der link zu dem Vliestape das ich verwendet habe.
Vliestape
Golf 7 Rückleuchten Umrüstung
Danke schonmal für euere Antworten. Das bringt mich schon ein gutes Stückchen weiter!
Jetzt warte ich aber noch auf die Antwort vom VW-Partner.
Dabei hoffe ich, dass sich die jährlichen Inspektionen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es ein bekanntes Problem ist, wirklich mal "bezahlt machen".
Bekanntes Problem?
Da wird dir dein VW Partner sagen, dass das Einzelfälle sind.
Wie der Zufall es so möchte, habe ich gerade vor 10 Minuten eine Antwort erhalten.
Zunächst aber nur mit dem Kostenvoranschlag für die anstehende Inspektion, um den ich gleichzeitig gebeten habe.
Die Sache mit der Feuchtigkeit ist immerhin noch in Prüfung.
Also kann ich das noch nicht bestätigen
Ein anderes bekanntes Problem, vor allem beim Sportsvan. Der Kunststoffstifft des Stopfens kann in den Innenraum fallen. Durch das entstehende Loch kann Wasser hineinlaufen.
Der Stopfen hat die Teilenr. 1K8823753B und ist bei allen gleich.
Das sollten auch alle gelegentlich im Auge behalten.
Was genau meinst du?
Im Bild blau markiert.
Ja, musste das Bild erst anklicken
Gerade geschaut,an meinem SV ist auf der linken seite auch kein Stift mehr drin.
Golf Sportsvan 1,6 TDI
Kann jemand bitte mal ein Bild posten wie es original aussehen sollte - dieser Stopfen mit Stift.
Bei meinem SV sind beide Stopfen mit ohne Stift
Meine sehen auch so aus
Sieht aus wie der Spreizdübel, mit dem z.B. bei. GTI die Kennzeichenträgerplatte vorne befestig wird.
Wird da etwas mit verbunden? Der scheint da aber nur eingesteckt zu sein, ohne den Nippel zur Befestigung.
Golf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023
T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026
seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL ![]()
Das sind die Gegenstücke des Heckklappen puffers. Sind Spreizdübel mit ner Dichtung.
Der kleine Nippel in der Mitte sollte zu sehen sein, sonst sitzen die nicht mehr richtig fest und es kann Wasser rein laufen. Hätte ich bei mir auch gerade welche ersetzt.
Danke für eure Rückmeldungen!
