Golfi 30 schrieb:
Gut, Bcm, Gateway, A5, Acc, Rfk High
AID nachrüsten
Grinchy schrieb:
So lustig und lehrreich wie es auch war, aber nur fürn BCM fahr ich net 300km.
Warte mal war das jetzt ein scherz
Was meinst wie oft ich schon my Besten besucht habe un mei Wolf immer mal weiter Aufgerüstett haben. Da gehen schon paar Ts km ins Land
Geile fahrt, geiler Bruder geile Arbeit
Musst schon auch in @Grubsche markieren. Sonst sieht er es ja ned dein Schleimen.
Du blöd Vochel
Bussi , net Pussi
Ich hasse Schleimer un werd mit denen nie un nimmer Beste Bro !!! Vorher verrecke ich lieber !! -
Nanana, Jungs! Ruhig bleiben und Tee?? (Eher ein Weissbier) trinken
P.S. habe da in einem anderen Forum was gefunden was evtl allen hilft. Ist eine Liste mit ALLEN möglichen Kombinationen aus TUBE,Display und Variante, inkl den Auswirkungen aufs AID
hab irgendwie die Forenregeln nicht ganz im Kopf, obs überhaupt erlaubt ist zu teilen
habs etz so wie ischs will:
Edit bei Mamanu
Habe mal den link entfernt. Bin mir jetzt auch nicht sicher!
IMG_4743.jpegDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von MaManu ()
ähhhmmmm.... es ist alles gut da wir uns schon verstehen un somit , kein Panik
So habs oder farben wechseln kann un zu dem auf R codiert das AID. Glaub auch sogar Bilder von bei mir eingestellt hab -
Hallo zusammen. Nachdem ich diesen Thread erstellt habe, habe ich es nun endlich auch geschafft das AID nachzurüsten.
Vielen Dank dafür an Grubsche, der mir super geholfen hat.
Verbaut ist die Discover Pro MIB2 Unit, sowie (auch durch die Hilfe von Grubsche) das 5Q0937084CF BCM.
Aber einige Fragen habe ich noch:
1. Kann ich denn irgendwie die POI's in der Navianzeige des AID anzeigen lassen oder geht dies nur mit dem MIB2.5?
2. Ich habe versucht das Ambientemenü im Discover Pro MIB2 anzeigen zu lassen. Der Menüpunkt erscheint auch. Jedoch habe ich keine Farbauswahlen, sowie auch das Cockpit wird nicht angezeigt. Es kommt nur ein schwarzer Bildschirm, in welchem ich ALLE BEREICHE auswählen kann. Ich würde gerne das Menü um die Farben im AID zu verändern. Geht das auch nur mit dem MIB2.5? Grubsche meinte ich benötige das MIB2.5. Ich glaube es ihm auch. Aber wieso wird denn dann der Menüpunkt im MIB2 überhaupt dann angezeigt?
3. Im AID kann ich eine Geschwindigkeitswarnung einstellen. Kann ich denn irgendwie diese Warnung automatisieren? Im Navi werden mir ja die Verkehrszeichen für die Geschwindigkeiten angezeigt. Kann ich diese Verkehrszeichenanzeigen im Navi mit der Geschwindigskeitswarnung des AID koppeln? -
Pois kannst du dir auch beim MIB2 anzeigen lassen.
Farbanzeige funktioniert nur mit MIB2.5 und FL BCM, das hast du ja schon. Richtig klappen tut das auch nur mit 3Q0 GW
Die Geschwindigkeitswarnung kann man aktiv einstellen wenn man die 3Q0 Frontkamera hat. Dort gibt es einen Punkt mit Geschwindigkeitswarnung.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Anfragen per Mail an: rg.coding.retrofit@gmail.comANZEIGE -
Alles klar. Danke. Eine MIB2.5 Unit kaufe ich mir nicht. Wenn ich aber weiß, wie ich von MIB2 auf MIB2.5 flashen kann, dann mache ich es sicher. Und wie kann ich die POI's anzeigen lassen?
Hallo ich habe bei der AID Nachrüstung ein Problem und würde mich über eure Hilfe freuen.
AID beim Golf 2018 sollte nachgerüstet werden.
Gekauft habe ich ein gebrauchtes Rechtslenker AID 5G1920791B mit 10km , gibt es da einen Unterschied?
Beim Anlernen kam chinesische Schrift
Nach dem Einbau mit geführter Funktion und Löschung aller Fehler kommt immer wiederPDC- ESP Fehler+ Lenkwinkelsensor Grundeinstellung.
Obwohl Schlüssel und AID funktionieren kommt mit OBD Eleven im STG 17 Komponentenschutz keine
Grundeinstellung
Sowie im STG9 Fehlercodes: B131DF7 - Sirene / Alarmhorn für Diebstahlwarnanlage keine Freigabe durch Wegfahrsperre statisch
Hat einer da ein Idee?Golf 7 2018
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von a.schneider ()
Sag mal so das etwa weis. Daten vorher ausgelesen aus dem alten un ja dann muss alles neu angelernt werden ans neue samt km un WFS un. Unterschiede des AID , schon zich mal gesagt , ohne Index keine Karten Navi zoom.
Un zu dem mit OBD11 erst recht nicht . Aber wenn mal glücke hast , meldet sich mal ein guter
Woher haste das? China
Welche Teilenunmer?
Wer hats verbaut.
Muss man schaun ob KS Master gemacht wurde. Einfach Schlampig angelernt....
Dann evtl codierung im ABS Block weg
Evtl Codierung im MSG weg...
Kannst dich ja melden. Wenn du Lust hast
Hallo, Aid gebraucht gekauft beim deutschen Teileverwerter 5G1920791B mit 10km.
Angelernt beim VW Händler.
(der hatte uns schon mal beim anderen Golf ein AID angelernt)
Hallo Robert, Was ist KS Master beim anlernen?
Stimmt da was nicht beim anlernen oder liegt es am AID.
GrußGolf 7 2018
Da musste deine Werkstatt fragen was die gemacht haben und welche Fehler die beim Anlernen erhalten haben.... Meld dich per PN wenn du hilfe brauchst, bekommt man hin...
Hallo, Problem ist soweit gelöst.
Lenkwinkelsensor wurde mit Obdeleven neu angelernt nach einer Anleitung aus dem englischem Forum.
Die Kessy Schlüssel müssen nochmals richtig neu angelernt werden da wohl daher noch im 9er und 17er 2 Fehler drin sind.
Danke für eure HilfeGolf 7 2018
Hallo, nachdem ich vom normalen Tacho mit MFA Premium zum AID 5G1920791B gewechselt habe finde ich die Verkehrszeichen werden genauso klein wie in der MFA Premium angezeigt.
Muss nach dem Wechsel noch im 17er oder 5F was geändert werden damit sie größer angezeigt werden?Golf 7 2018
Nö, ich meine bei mir werden die auch in diese4 Größe angezeigt und ich habs AID Serie.
