Ich werde mir mal das 100mm von IS RACING gönnen
wird mit kw v3 verglichen
Tiefe Gewindefahrwerke! Erfahrungen,Umbau,TÜV,etc...
Dann bin ich echt mal gespannt was die zum IS Pro sagst
hab nur gutes gehört und preislich unschlagbar!
Rolle jetzt auf VA: 2,5cm rest & HA: 3,5cm rest... wenn er sich setzt muss ich aber höher
Foto!
Gruß Renee
Gestern im Parkhaus
das war noch mit der ersten Einstellung
Momentan fahre ich nochmal ca. VA: 1,5cm HA: 2cm tiefer.
In Leipzig gibt es also genau 1 Parkhaus was ich befahren werde
also ehrlich gesagt finde ich es so wie auf dem Bild perfekt
Sieht halt mit den kleinen Felgen immer etwas komisch aus, aber wenn da größere drauf sind ist das finde ich genau richtig so
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Einfach per PN bei mir melden
Schaut gut aus. Musstest du in den kotis viel bearbeiten?
Hab dann gestern vom Alois erfahren das es sich 3cm setzen wird
mir ist erst das gesicht eingeschlafen und dann
Am Kotflügel ist nur die obere Schraube vom Radkasten entfernt und das Plaste angepasst!
Fahre aber unter Eintragung 1000% das nimmt niemand so ab ..egal ist eh noch nichts eingetragen
also wie gesagt, das schaut echt super aus; ABER... wenn man das nicht eingetragen bekommt fährst du sozusagen ohne Versicherung und bist somit sofort haftbar wenn was passiert bzw hast du dann keine Ansprüche mehr im Schadensfall für dein Auto bzw dich selbst! Das sollte man immer bedenken!
Danke für den Hinweis
Ist ja klar..das Auto steht deswegen auch die ganze Woche und kurz vor Weihnachten noch nen TÜVer finden der das mal schnell macht..hm meine sind schon im Urlaub
also hilft nur vorsichtig fahren und wenig fahren
Ich dreh ihn am Freitag ganz nach "oben" dann fällt es nicht so sehr auf
Hallo zusammen, wenn mein Golf 7 im März kommt soll direkt das IS Racing einziehen. Nun steht natürlich auch die Wahl der Felgen an. Denkt Ihr bei einer Tieferlegung von 75-100mm passt eine 8,5x19 ET 42 Felge? Da ich einen Diesel mit Schiebedach bekomme, geh ich aktuell von einem 225ger Reifen aus, natürlich werde ich mir falls möglich direkt den 215ner zulegen.
Ich dank euch schon mal für Tipps oder Ratschläge :D -
Also bei 100mm ist ein 215er schon fast Pflicht. Hast du verstellbare Domlager? Deine Felgengröße könnte gerade eben hinhauen, ist aber an der VA auf jeden Fall grenzwertig.
Gruß Renee
wirst du vorne nicht hinbekommen ohne Bearbeiten! Wird der 2.0TDI nicht wie der GTD und GTI eingestuft von Gewicht?! Ich meine ja; denn dann wird der 225er Pflicht und es wird alles noch knapper! Nimm lieber 8x19 ET45 (oder höher)
Also Nick von k-custom fährt auf seinem 2,0TDI nen 215ner Reifen. Aber ich glaube das war ein Handschalter und ohne Schiebedach...Hab auch leider gerade feststellen müssen das, dass IS-Racing nur einen TÜV Verstellbereich von max 65mm hat....Also wirds wahrscheinlich das H&R Monotube Tief...
Felgen werden wahrscheinlich die 3SDM 0.05 mit 8,5x19 ET 42&40...die wollte ich damals schon auf meinem Fünfer fahren... :facepalm:
Zur Not werden direkt die Kotflügel misshandelt :thumbsup: Hinten sollte es ja passen :sleeping: -
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zum Fahrwerk.
Am nächsten Samstag bekomme ich meinen G7 ; 2.0TDI DSG; 4Tkm; tungsten silber Highline und möchte ihn so aussehen lassen, wie in der Werbung. Das Foto habe ich angehängt.
Nur hat mein G7 kein Sportfahrwerk und die Durban Räder muss ich mir auch noch besorgen- alles zum Sommer hin.
Meine Frage ist: Der Golf in der Werbung ist vermutlich tiefergelegt??!! Habt ihr Empfehlungen, wie sowas zu machen ist und mit welchen Teilen?
Ich habe im Golf einiges an Extras verbaut - z.B. Fahrprofileinstellungen und möchte diese Funktionalität durch einen Umbau nicht verlieren.
Danke für Info!
Gruß Ralf
[Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ralf04 ()
hallo Ralf,
für die Tieferlegung wie auf dem Bild reichen dir voll und ganz wenn du nur Federn verbaust! Wenn du allerdings noch etwas tiefer willst sollte schon ein Gewindefahrwerk her
Außerdem wirkt er auf den Werbebildern mMn bulliger, somit müsste man mal über Spurverbreitrungen nachdenken.
Aber man muß damit rechnen, dass hier auch DANACH weitergeholfen wurde, also mittels zB Photoshop.
Ob du ihn so hinbekommst, dass er GENAU SO auussieht (oder besser gesagt wirkt) wäre nteressant.
Musst dann mal ein Vergleichsfoto machen.
Also gleiche Perspektive (vll auch in einer Straße, mit Häusern, den Frauen...
@Ralf mit Federn solltest du das ganze hinbekommen aber mind. 30er. Ich würde zu 40er greifen evtl. von H&R
Spurplatten werden Pflicht wenn es genau so aussehen soll. Natürlich ist das Bild hier extrem bearbeitet..allein die Highlights auf dem Auto sind ja total übertrieben
vllt haben wir jetzt 6Sonnen :O -
aber wäre ja mal ne Herausforderung für jemanden es genauso umzusetzen! Sieht ja schon schick aus so
Bin da ganz der Meinung von AH-Marv...das sollte mit den Federn von H&R und Spurplatten möglich sein!VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Hallo zusammen....ich muss leider noch einmal nerven
Da ich noch einmal genau bei meiner Einfahrt nachgemessen habe und die Straßen bei uns nicht die allerbesten sind werd ich wohl nur eine Tieferlegung von 60 bis max. 75mm anpeilen.
Ich überlege aktuell ob ich da mit 8,5x19 ET 42 und Sturzdomlagern hinkomme. Ob ET 42 oder 45 ist ja nicht der Riesige unterschied....Ablasten werd ich den Wagen wohl auch das ich die 215ger fahren kann. Aktuell muss ich aber von 225ger Reifen ausgehen.
Wäre klasse wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Da ich mein Auto noch nicht habe ist es da schwer irgend etwas einzuschätzen...
Danke! :rolleyes: -
Ich glaube so schnell nervst du nicht
hmm also ich glaube das wird sehr sehr knapp bei den Felgendimensionen...
Desweiteren wird es mit 215/35R19 eher nichts egen Traglast? sind 85er bei 215/35
Schon eine Idee was Fahrwerk angeht?
