Linke Hupe Defekt? Golf7 Highline
    • Linke Hupe Defekt? Golf7 Highline
      Guten Abend,
      problem: Heute musste ich mal die Hupe in meinem Golf 7 verwenden. Dabei ist nach dem 3 oder 4 mal Hupen der Ton leiser geworden. Jetzt hört sich die Hupe total anders an. Links garnichts mehr zu hören. Rechts hört man, aber hört sich nicht so dolle an. Wie viele Hupen hat der Golf 7 jetzt? Und wo genau Sitzen diese? Zugang ohne abnehmen der Stoßtange? Kann ich VW einfach mit einer defekten linken Hupe Konfrontieren?
      Danke
    • Ah. OK. Danke.
      Werd ich mal drauf achten.
      Wahrscheinlich hört man keinen Unterschied, solange beide funktionieren. Oder?
    • @Maxi ich selbst werde nicht dabei sein. Aber ich werde den Werstatt Meister bitten mir Fotos von der Position der beiden Hupen bzw Fanfaren zu Fotografieren. Teilenummer erfragen ich dann wenn du dies wünschst.
    • Nochmals danke.
      Na dann muss ich mich etwas gedulden mit dem Eingriff (Leasing). Sonst geht mir noch irgendwie, mit der Begründung von VW, um keine Leistungen zu erbringen auf deren Kosten, die Garantie fürs gesamte Auto flöten. :rolleyes:
    • Ich wollte einfach mal kurz ergänzen, dass die Stoßstange für den Hupentausch nicht demontiert werden muss. Es muss lediglich der Unterfahrschutz abgeschraubt werden wie bei der Inspektion. Dann sitzen die Hupen wie auf den Bildern zu erkennen. Am besten hat man eine Hebebühne zur Verfügung. Die Hupe ist mit einem 10 Aufsatz befestigt. Die kann man mit etwas geschick schnell lösen(kleine Knarre ist im Vorteil) vorher natürlich den Stecker lösen. TN habe ich notiert.(5Q0951223). Das ganze nennt sich laut VW Hochton Fanfare. Linke Seite. Rechte wäre dann laut meinem wissen die Tiefton Fanfare. Gerne verbessern wenn dies nicht so ist. Tausch für einen Laien in Max.30min erledigt.
      habe heute beim Räderwechsel gleich mal nach der Hupe Beifahrerseite schauen wollen.
      beim TCR absolut nicht einfach, durch den zusätzlichen Wasserkühler der dort verbaut ist, befindet sich die Hupe in einer Art Ansaug-Umhausung. Hatte Radhausschale draußen. Die Unterbodenverkleidung geht aufgrund der Lippe vom TCR auch nicht wirklich ab. Hab dann versucht den zusätzlichen Wasserkühler irgendwie zu lösen um ihn eventuell Beiseite zu hängen, keine Chance.
      Werd nächste Woche mal zu VW fahren und schauen ob das meine Anschlussgarantie von denen abdeckt, dann hätte ich vielleicht 20% Teilekosten der Hupe zu tragen aber den Wechsel nicht.
      Stoßstange wollte ich nicht lösen. Das ist ja dann wieder Gefrickel wegen der Scheinwerferreinigung und wahrscheinlich dem Grill mit verbautem Radarsensor.
      GTI TCR seit 03/2020
      Instagram > sebbel_tcr
