Rangierbremsfunktion
    • Ob 76 oder 10..ist egal :P
    • Golfi30 schrieb:
      bluetdi298 schrieb:
      Aber da müsste doch, eigentlich, dein 03 meckern. Ist auf PLA 3.0 codiert und dein 76 ist wieder ein PLA 2.0 ?(
      Sein Tacho, Pdc alles würde meckern ect.Welche Tn hat dein 10 @otti28?
      Hi,
      anbei mal meine Info-Ansicht aus OBD11 zu meinem STG76.
        (247,61 kB, 19 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • @Golfi30
      Als meine Rangierbremsfunktion funktionierte, sah mein STG76 wie folgt aus:
      Adressword : 76 (Einparkhilfe} - J791 PLA 3.0 12K
      VAG Nr. SW: 5QA919298D HW: 5QA919298A
      SW Version 0050
      # Codierung 0271061841
      ASAM: UDS, EV_EPHVA2CAU3700000 009041
      DATASET: V03935256LE
    • Golfi30 schrieb:
      Dann codier doch die Codierung wieder rein.
      Ich hab nur OBD11. Dafür fehlen aber wohl die Parameter für das STG76. Das geht nicht ohne VCP.
      Erst mit den Parametern kann ich Rangierbremsfunktion im OBD11 aktivieren. vorher nimmt er den Wert nicht an.
      Oder meinst Du über die lange Codierung, von
      # Codierung 0271061041 auf # Codierung 0271061841?.
      Mit SW: 5QA919298B SW Version 0038 sollte es auch gehen, oder?
      Oder ist SW: 5QA919298D SW Version 0050 zwingend erforderlich?
      Danke.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von otti28 () aus folgendem Grund: Ergänzung
    • Das verstehe ich aber irgendwie nicht.
      Wenn die einen online Abgleich gemacht haben, dann hätten sie doch merken müssen, dass da was nicht stimmt.
      Oder hatte dein Variant schon den PLA 3.0 ab Werk und ihr habt nur die Parameter, für den Rangierbremsassistent, drauf gebügelt?
      Die haben ja aus ner 298D eine 298B gemacht und deine SW 50 auf ne SW 38 gedowngradet.
    • otti28 schrieb:
      Ich hab nur OBD11. Dafür fehlen aber wohl die Parameter für das STG76. Das geht nicht ohne VCP.Erst mit den Parametern kann ich Rangierbremsfunktion im OBD11 aktivieren. vorher nimmt er den Wert nicht an.
      Danke.
      Lange Codierung wieder einspielen, müsste doch Parameter drauf sein bezüglich pla
      Genau, PLA 3.0 war schon da. Lediglich die SW index B, Version 0038 war vorher Drauf. Henno aus dem Seat Forum hat mir dann Index D mit Version 0050 drauf genacht, incl. der Parameter, soweit ich das verstanden habe.
      Nach ein paar Wochen fing mein PDC hinten aber an Gespenster zu sehen. Da kamen dann Hindernisse, die es nicht gab, ab etwa 30 Grad Aussentemperatur. Und im letzten Jahr gab es ja recht häufig mehr als 30 Grad.
      VW hat das das STG76 auf Garantie getauscht und auf Werkseinstellungen gedowngradet. Meine restlichen Codierungen (Zeigerwischen, Kompfortblinken, ...) sind alle erhalten geblieben. So das sich davon ausgehen, dass sie NUR STG 76 geflasht haben. Was müsste ich nun tun, um die Funktion wiederzu bekommen? Wieder Upgrade auf D, Version 0050 + Parameter per VCP? Deshalb auch meine Frage, ob es aktuell korrekte Parameter für den G7 Variant gibt. Die vom Leon ST waren OK, aber nicht perfekt.
    • Golfi30 schrieb:
      otti28 schrieb:
      Ich hab nur OBD11. Dafür fehlen aber wohl die Parameter für das STG76. Das geht nicht ohne VCP.Erst mit den Parametern kann ich Rangierbremsfunktion im OBD11 aktivieren. vorher nimmt er den Wert nicht an.Oder meinst Du über die lange Codierung, von
      Danke.
      Reicht dafür OBD11? Die Funktion über die Anpassung der APK lässt sich jedenfalls nicht aktivieren. Leider.
    • Golfi30 schrieb:
      Ja, reicht..
      Werde es heute mal versucher, die Codierung von # Codierung 0271061041 auf # Codierung 0271061841 zu setzten.
      Ist dafür Busruhe oder ähnliches notwendig? Oder reicht es die Zündung 1x neu zu betätigen?
      Was bedeutet das 8. byte ? xxxxxxx0xx statt xxxxxxx8xx?
      Ist das irgendwo dokumentiert?
      Danke.
    • Golfi30 schrieb:
      Ja, reicht..
      Im Anhang ein paar Fotos von meiner aktuellen, langen Codierung des STG76. Hast Du einen Tipp für mich, was genau ich ändern muss, um auf # Codierung 0271061841 zu kommen? Danke.
        (205,32 kB, 22 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (204,51 kB, 21 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (228,5 kB, 21 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Ok.
      Hast Du eine Idee, was ich obd11 ändern kann, um auf die entsprechende Lange Codierung xxxxxxx8xx
      Zu kommen? Habe alle Einträge in der langen Codierung durch gesehen, aber nichts gefunden was mir hilft. Im APK bekomme einen Fehler beim Setzten der Rsngierbremsfunktion.
    • Das ist nicht das achte Byte. Das Stg 76 ist nur fünf Byte lang und das Byte, welches du ändern möchtest, ist Byte3 .
      Byte 0 = 02
      Byte 1 = 71
      Byte 2 = 06
      Byte 3 = 10
      Byte 4 = 41
      Ein Byte besteht immer aus zwei Zahlen, einer Zahl&Buchstaben, oder zwei Buchstaben, je nach dem welche Bit aktiv sind.
      Kannst du nicht einfach die 18 in Byte3 eintragen, oder geht das nicht mit OBD 11?
      Den Fehler, beim setzten des APK, bekommst du bestimmt, weil noch nicht richtig codiert ist.
    • Mist, stehe auf dem Schlauch.
      Bin selbst Softwareentwickler, so das mir Bits und Bytes ein Begriff sind. :-).
      Jedoch kann ich die lange Kodierung nicht ändern mit obd11.
      Wenn ich darauf klicke, dann kommen die Einträge,
      die ich in den 3 Fotos zeige. Fällt da bei meinen Einstellungen etwas auf?
      Wie kann ich somit aus 10, 18 im Byte 3 machen?
      Letztens habe ich die Personalisierung nach Anleitung von @Golfi30 gemacht.
      Das hat problemlos funktioniert.
      Vorne Dank dafür.
