Ja genau!
Und jetzt war ich neugierig bei wem (Modelljahr) diese Funktion vorhanden ist und ob man diese per VCDS aktivieren könnte
Vielleicht kann ja jemand der sie hat mal ein bisschen in VCDS suchen
Rangierbremsfunktion
Ich habe ja Park Pilot UND Assistent.koenigdom schrieb:
Du verwechselst wieder den Parkpilot mit dem Parklenkassistent
Als Parkpilot wird PDC vorne+hinten bezeichnet. Ohne jegliche weitere Ausstattung
Und genau deshalb will ich wissen ob man das an einer Codierung etc sieht
Weil DSG und PDC vorne+hinten hab ich
In deinem Auszug aus dem Handbuch steht zumindest für das Rückwärtsfahren nichts vom DSG als Pflicht dafür. Leider geht es nicht, und taucht auch nicht im Menü auf.Mein 1. Golf. Nach 21 Jahren Polo 6N.
@koenigdom
Welches MJ ist Dein Renner?
Haste mal ausprobiert, ob es bei Dir vielleicht doch schon vorhanden ist? - Rückwärts gegen Styropor-Platten? -
Modelljahr 2016 (11/2015) Handschalter, PDC und Ausparkassist vorhanden, Rangierbremsfunktion vorhanden. Habs noch nie getestet, den Ausparkassist durfte ich schon öfter in Aktion erleben.
VCDS kann ich schauen, muss das Netbook erst wieder zum laufen bekommen.
VW Tiguan Modelljahr 2017 (05/2017) Handschalter, PDC und Anhängerassist vorhanden, Rangierbremsfunktion vorhanden.
Audi A3 05/2015, Handschalter, PDC vorhanden, Rangierbremsfunktion defentiv nicht vorhanden + 2100€ Schaden
___________
Sobald PLA oder Blind Spot, also auch der Ausparkassistent an Bord ist, ist es klar das es funktioniert. Mir gehts eher darum das das ganze ja auch ohne diese Sonderausstattungen funktionieren soll
Ich stell demnächst mal eine große Schachtel hinter mein Auto und teste nochmal
Ich habe zwei mal MJ15 zuhause -
Kann sein, dass es nur funktioniert, wenn man angeschnallt ist.
Ich meine ich hätte es iwo so gelesen. -
Japp, meiner auch... (ohne PDC usw.)koenigdom schrieb:
Mein 1.2er bremst ab und an beim parken auch von selbst, der hat aber kein PDC oder sonst was
Nein, das kann ich so bestätigen. Bin ich auf dem Parkplatz (im Stand, z.B. in der Parklücke angekommen)Rocki schrieb:
Ich glaube da vertuhst Du dich. Ohne Sensoren ( PDC, Blindspot ) kann er nicht bremsen.koenigdom schrieb:
und schnalle mich bei noch laufenden Motor ab,
dann zieht die elektronsiche Handbremse an.
Das finde ich absolut unsinnig. Kann man das rauscodieren??
VFL Bedienungsanleitung Golf Variant Stand 11.2013 Seite 243 unter:
"Automatischer Bremseingriff des Parklenkassistent". -
Mir gehts darum das es die Rangierbremsfunktion ohne PLA gibt!
Moin,
das geht auch ohne DSG. Meiner hat PDC+PLA+Blinde Spot Sensor und Auspark Assi und bremst selbständig bei einem Hindernis bzw wenn man zu schnell, nach meinen Erfahrungen so über 7km/h, in die Parklücke fährt.
Greift aber, für meine Begriffe, recht rabiat ein.
Ob das auch funktioniert, ohne diese Helferlein, ist schwierig zu sagen. Ich weiß nur, dass ich bei meinem Golf VI andere ABS Sensoren an der Hinterachse verbauen musste, als ich den PLA nachgerüstet habe. Nur durch die ABS Sensoren war es möglich, dass diese Funktion unterstützt wurde.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
Ich sag das jetzt hier im Thread schon zum 10. mal, ich weiß das es mit PLA und Blind Spot usw. geht, denn das ist dann der Ausparkassistent
Und das ist nicht die Rangierbremsfunktion. Diese gibt es, scheinbar ab einen bestimmt Modelljahr sobald der Park Pilot (also PDC vorne+hinten) verbaut ist.
Ich weiß das es lieb gemeint ist, aber das alles nützt mir nichts denn ich will Explizit über diese Funktion Bescheid wissen
Mir ging es nicht darum, ob es bei mir geht, oder nicht.
Versuch doch mal, deshalb brachte ich das Beispiel mit dem Golf 6, ob du es über die verbaute Hardware, sprich die ABS Sensoren, raus bekommst.
Ist nur so ne Idee.
Ansonsten sagt VW nix dazu, denn es steht nicht mal im Technik Lexikon.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
@koenigdom
Ich bin mir nicht sicher, ob meine Antwort dir nützt - mein Golf VII Bj 8/17, PDC vo+hi, Rückfahrkamera, hat diese Rangierbremsfunktion. Funktioniert "erschreckend gut", wenn diese für den nicht informierten Lenker beim Einparken in der Garage plötzlich anspricht
Gruß-RabbitTSI
Das hilft mir! Dann hast du die selbe Ausstattung wie ich
Hast du VCDS? -
Nein, VCDS habe ich nicht ...
Mist schade..
Tut leid ...
Ich denke zu meinen, dass ich diese Funktion auch habe in meinem FL, da er beim schnelleren Rückwärtseinparken gerne im letzten Moment die Notbremse zieht und es kurzeitig rattert, als wenn ich Zähneputzen (Getriebe) würde. Danach steht der Golf erstmal bis ich nochmals langsam rückwärts fahre.
Hast du VCDS?
die Sache ist, dass er nen FL hat.
Bei mir zum Beispiel MJ16 ist das leider auch nicht drin, würde mich aber auch brennend interessieren, ob man das codieren kann.Gruß,
Daniel
