Chris_GTI_84 schrieb:
Welche Breite / ET passt an der HA maximal ?
Habe für die neue Saison 8x19 ET 45 und überlege welche Spurplatten hinten noch passen..
Viele Grüße
Ich fahre 8,5x19 ET45 mit 225/35er Schuhen.. Und Gewindefahrwerk.. Passt alles
Viele Grüße
Ich fahre 8.5j x 18 et45
Mit eibach 35/30 Federn
Geht sich alles aus
(Motec Tornado)
Viele Grüsse
Borste schrieb:
@omgfreezeur
Welche Maße Radmitte Kotflügelkante hast du ? Wenn das bei dir so passt sollte 8,5x19 ET43 und 215/35 ja wohl auch passen oder ?
Wahrscheinlich nicht, die Felgen stammen laut TN von nem Audi.
Hi,
kann mir jemand sagen ob 8x18 ET35 ohne Probleme passen mit einer Tieferlegung von ca.40-50mm ( Bilstein PS14 ). Oder brauche ich evtl. noch Spurplatten ?
Gruß & Danke !
Sven
Edit: Da ich so faul war und vorher nicht gelesen habe ( was ich nun aber nachgeholt habe ) , muß ich leider mit erschrecken feststellen, daß die Felge (OZ Ultraleggera) mit einer ET von 35 höchstwahrscheinlich nicht passt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von "R" ()
Andreazzz schrieb:
Auch wenn ich das jetzt schon etliche Male hier im Forum in verschiedenen Beiträgen geschrieben habe und man das nachlesen kann,andreas574 schrieb:
hat jemand erfahrungen mit 8(oder8,5)x18 bzw 8(oder8.5)x19 auf einem komplett originalen 7er Golf einzutragen? ist dass ohne Umbau arbeiten möglich?
Danke im vorraus hab von der Materie leider keine ahnung
wiederhole ich mich gerne nochmals:
Ich habe Felgen 8x18 ET45 (Brock RC 29) auf einem Golf 7.
Diese Felgen darf man auf allen Gölfen zwischen 63 und 100 irgendwas an kW fahren.
Die Montage ist in Verbindung mit 225/40 R 18 ohne Auflagen bei Originalzustand des Fahrzeugs und auch unterschiedlichen Hinterachsen zulässig.
Die Montage von 235er Reifen ist möglich, jedoch nur bei bestimmten Fahrzeugausstattungen und bestimmten Tragfähigkeiten der Reifen.
Ab einer ET von 44mm und kleiner werden laut Felgen-ABE Umbauarbeiten und TÜV-Abnahme erforderlich.
Hello, eine kleine Frage noch, d.h. Wenn ich mir jetzt Felgen mit 8x18 et45 hole und darauf 235/35r18 ziehe müsste das gehen, aber ich muss vorher zwingend zum TÜV oder?![]()
Im Grunde musst du das im Gutachten zur Felge selbst nachlesen. Da sind alle Auflagen bei den verschiedenen Reifengrößen genannt. Aber bei der Reifengröße wird's wohl in der Tat auf Abnahme rauslaufen.
Mein Tip wäre eher es bei 225er zu belassen. Da gibt's für viele 8x18 ET 45-Felgen eine ABE. Aber immer erst in das Gutachten schauen.
Nikotarzan schrieb:
Andreazzz schrieb:
Auch wenn ich das jetzt schon etliche Male hier im Forum in verschiedenen Beiträgen geschrieben habe und man das nachlesen kann,wiederhole ich mich gerne nochmals:andreas574 schrieb:
Darf das dann das Gesamtgewicht nicht überschreiten, das im Fahrzeigschein steht, oder muss ich meine Koffer wiegen bevor ich verreise? Oder geht es um die Reifen, was die "aushalten" müssen?
Flöchen
Golf Variant Allstar Oryxweiß Perlmutteffekt 2.0 l TDI 110 kW / 150 PS DSG
Gewandelt 09/2018
Passat Variant Highline, Dark Oak Brown, gebaut 05/2016, erstzul. 12/2016, R line Ex- und Interieur, 2.0 TDI 140kW / 190 PS DSG
alles was so an Assistenten und Licht geht, Panodach, Standheizung, Discover Pro, Active Info Display
8.5 x 19 ET45 mit 235 35 19 gehen sich aus, also werden 235 35 18 auch ohen nacharbeiten passen oder nicht?
Auch auf die gefahr das dies schon gefragt und evtl beantwortet wurde....
Original VW Pretoria(schwarz) 8x19 ET50 mit 235/35 R19 würden auf meinen TDI passen, oder ?
Hab jetzt Durban mit 7.5x18 ET51
Ja ist kein Problem
Dann aber nur mit Einzelabnahme
Ich hab mal ne "dumme" Frage und denke das die hier recht gut zum Thema passt..
Ich hab ja im Sommer eingetragene 8,5x19 ET45 und ein eingetragenes Gewindefahrwerk verbaut... Wie ist das jetzt mit meinen Standard zubehörtfelgen (Salvador 8x18 ET 51 glaub) - Muss ich die nochmal extra eintragen lassen oder ist das nicht nötig wegen weil VW Felgen?
LG
Mal eine frage an die Experten:
Passt die Abt BR in der Grösse 8,5x18 mit ET38 an den Golf VII ohne nacharbeiten?
Mir macht vor allem die geringe ET Kopfzerbrechen.
Angebot eBay
Flöchen
Gewandelt 09/2018
Angebot eBay
Azazel! Apollyon! The Black Sun never sets!
Die passt 100% nicht auf den Golf ohne zu schleifen.
Gruß Sven
