ich würde gerne meinen Golf auf Xenon umrüsten.
Ich hab den Wagen als Jahreswagen ohne Xenon gekauft, weil sonst nichts gutes in der nähe zu Kaufen war
Die SWRA ist bereits verbaut. Die Scheinwerfer + Höhenregulierung könnte ich Relativ günstig Neuwertig Organisieren.
Das Zentralelektrik Modul scheint Xenon betreiben zu können ( 5Q0 937 086 AK )
Allerdings bin ich mir noch nicht so ganz Sicher was noch alles an Kabeln gezogen werden müsste dafür .. bei VW hat man davon keine Ahnung, und konnte mir da nicht weiterhelfen.
Hat schon jemand so einen Umbau gewagt ?
Halogen auf Xenon umbauen
Servus,
ich versteh dich nicht - im Titel steht:
Xenon auf Halogen umbauen
und im ersten Satz deines Beitrages:
Vielleicht stehe ich auch nur auf der sprichwörtlichen Leitung?
ich denke mal er hat ein Dreher im Titel
Hallo Kevin
Kleiner Tipp von mir zu deinem Umbau:
Die Golf 7 Xenonscheinwerfer neigen in zahlenmäßig nicht unerheblichem Umfang und unabhängig vom Alter zu michig beschlagenen Linsen mit Schmierspuren und kreisrunden Abdrücken. Mehr dazu hier:
Will sagen, schau dir deine Scheinwerfer vor dem Einbau, oder noch besser vor dem Kauf genauestens an!Gruß
Ichhabe den Titel mal geändert - Hoffe das passt jetzt
Der Aufwand für den Umbau würde mich auch interessieren da ich genau die gleiche Konfiguration habe.
Ich würde aber gerne in meinen 2015er irgendeinen Genom vom gefacelifteten R Golf einbauen -
Hallo
Facelift-Scheinwerfer passen nicht in Vor-Facelift. Am Kotflügel wurde die Form modifiziert.
Leider.Gruß
...und Facelift hat kein Xenon
Das kommt noch dazu -
Ohh .... Sorry natürlich von Halogen auf Xenon umbauen
Die Problematik ist halt, dass ich noch keinen Verrückten getroffen habe, der so einen Umbau vollzogen hat.
Alternativ würde ich auch mal auf die Osram Xenarc warten die ja ohne ALWR auskommen. -
ich habe hier meine Xenon scheinwerfer liegen.
Leider warte ich schon seit 4 Wochen auf das Komplettset von Need 4 Street. (alWR + Kabelbaum und Adapter für die Xenon)
Ich hoffe das ich nächste Woche den Umbau starten kann.
Mein Arbeitskollege hilft mir bei der Codierung und beim Einbau. -
Ich habe komplett auf von Halogen auf Xenon umgebaut. Musste alles nachrüsten also ALWR/SWRA usw.
Was möchtest du wissen?
MfG LorenzANZEIGE -
ich bin zwar nicht der Thread Ersteller, aber kannst du mir etwas zur Codierung erzählen ?
MfG Lorenz
Hast du ggf. Eine Liste was alles umcodiert werden muss ?
Gruß -
Also genaue Listen habe ich nicht mehr das ist leider zu lang her. Wir haben einfach einen Leihwagen mit identischer Ausstattung bloß mit Xenon genommen und alle Codierungen mit VCP übernommen. Die Kanäle unterscheiden sich je nach dem was man für Xenon nachrüstet. Codiert wurde im BCM/Gateway/Leuchtweitensteuergerät. Allerdings ist es so das sobald man das BCM auf Xenon umcodiert nicht mehr in eine VW Werkstatt fahren sollte, ansonsten werden alle Codierungen auf Halogen zurückgesetzt wenn man Pech hat. Stichwort: SoftwareVersionsManagement
Ich möchte Wissen was du alles umgebaut hast.
Man sagte mir das der Kabelstrang zu den Lampen erneuert werden muß weil dort höhe Spannungen drüber laufen ?
Ich hab noch 4 Jahre Werksgarantie auf dem Wagen und habe so langsam das Gefühl dass ich damit noch warten sollte
Hi.
Bei meinem vorherigen Golf 6 hatte ich nach knapp ½ Jahr auf Xenon umgebaut. Also als der Wagen ein halbes Jahr als war.
Auch ich hatte Garantie bis 3 Jahre, jedoch bei späteren Garantiefällen nie ein Problem mit dem Umbau. Lediglich bei den Scheinwerfern selbst hätte die Garantie natürlich nicht gegriffen.
Bezüglich der Technik kann ich nichts genaues zum Golf 7 beitragen, doch vermute ich "recht viele Ähnlichkeiten" zum Umbau beim Golf 6.
Ich musste einen neuen, kleinen Kabel Strang zu den beiden Scheinwerfern ziehen. Dies war der Can Bus für die Xenon Scheinwerfern aus dem AFS-Steuergerät.
Dieses AFS benötigte auch den Antriebs Can, den ich am Gateway abgriff.
Doof war, dass noch der Achs Sensor an der HA montiert und verkabelt werden musste. Hierzu wieder strippen ziehen bis zum AFS.
Das BCM musste ich erneuern, da das serienmäßig verbaute keine Shutter Ausgänge hatte, welche induktive Lasten schalten können.
Codieren war das neue BCM (wegfahrsperre bei vw), der Gateway und die Module an den Scheinwerfern.
Schöne Grüße
Klaus.Golf VII GTD DSG Limestone DCC Sport&Sound NSW AssistPaket Keyless MediaIn Dynaudio DiscoverPro ParkLenk RearView AHK
VCDS USB-HEX-CAN
Tags
