Dann versuch mal die genannte Anleitung
Coming Home/Leaving Home with DRL - NAR Golf 7 R
Bitte alle Änderungen penibel dokumentieren - damit es ggf einen einfachen Weg zurück gibt, wenn es nicht klappt.
Ebenso Abweichungen der Standardwerte a.W. ggb der Anleitung falls vorhanden.
Suche Codierer im Raum Waiblingen
okay super danke.
Werde es am Wochenende wenn ich mal ne ruhige Minute habe testen.
Danke dir! -
Hab es doch ausprobieren müssen und es funktioniert super
Gibt es auch so eine gute Anleitung wenn ich abschließe das es kurz hupt?
Und kennst du dich mit den Rückleuchten beim Variante aus bezüglich den Blinkern und dem Bremslicht?
Blinker: Rückleuchte Kofferraumklappe soll auch blinken.
Bremslicht: Rückleuchte Kofferraumklappe soll mit aufleuchten beim bremsen.
Von außen sehe ich zwar keine Blinkerbirne aber es sieht so aus als wäre dort ein Sockel. Vielleicht nachrüstbar? -
Da bekommst du nichts zum leuchten, ist kein Sockel frei und zudem liegen auch keine Kabel
okay schade.
Danke für die schnelle Antwort. -
Bremslicht in der Heckklappe ist machbar, kurzes hupen ist auch ohne Dwa möglich, nur dann per Fahrzeughupe.
Kurz hupen ist ja machbar. Hast Du DWA ?
ja hab ich.
Dann geht das doch über die App in obdeleven.
ja aber nur selbst codieren oder?
Nur auswählen und 10 Coins zahlen hab ich noch nicht gesehen.
Aber ich schau nochmal nach nicht das ich etwas überflogen habe -
"Lock/Unlock acoustic Confirmation"
Geht auch über fertige App - ist die 3. App von Oben.
Ansonsten zu Fuß:
STG 09
Login: 31347
Anpassung
Rückmeldungssignale
Akustische Rückmeldung verriegeln auf "aktiv” setzen
Menüsteuerung akustische Rückmeldung auf "aktiv" setzen
Akustische Rückmeldung global auf "aktiv" setzen
Geht aber erst, wenn man in Car-Setup - Öffnen/Schließen tatsächlich den Haken an den neuen Menüpunkt setzt.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
Moin, habe es gefunden. Ist bei mir das 5 letzte in der Liste. Aber ich war mir eigentlich sicher das es noch nicht da war.
Egal ich werde es nachher ausprobieren.
Danke dir für die Codierungsliste. -
Könnte mir das wer durchlesen bitte?
Sollte dafür sein das die inneren Rückleuchten beim bremsen mit aufleuchten.
STG 09 > Zugriffsberechtigung > Anpassung > … > Kanal "(8)
-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C23" > Wert auf "Bremslicht" setzen > Kanal "(10)
-Leuchte23SL HLC10_Dimmwert CD23" > Wert auf "100" setzen > Kanal "(8)
-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C24" > Wert auf "Bremslicht" > Kanal "(10)
-Leuchte24SL HRA65_Dimmwert CD24" > Wert auf "100" setzen -
dann noch bei beiden Lichtfunktion E Nebelschlussleuchte bei Rechtsverkehr eintragen
Dimmwert eintragen der auch bei Rückleuchte drin ist (A,B)
Und dann auf minimize -
okay super, danke
Kann wer kurz sagen wo im Radio ich den Haken setzen muss wenn es aktiviert ist? Finde im Setup nichts.
Also Signalton beim abschließen. Hab es mit der Obd11 vorkonfiguriert gemacht. Zeigt zwar an das es aktiviert ist aber geht noch nicht.
Danke -
Ich glaube:
Car
Setup
Öffnen/Schließen -
Ja das dachte ich auch aber wird nichts angezeigt.
Haste per App codiert?
Ja. Hab es jetzt nach deiner Liste gemacht und es geht :). Danke dir
