MrAnderson schrieb:
Kannst du mir bitte mal ggf. die TN vom Kabelsatz geben? Bzw. ein Foto und die Längenangabe des Kabelsatzes. Das würde mir selbst viel helfen. Danke!
Hat denn zufällig jemand mittlerweile die Pin Belegung und eine Auflistung an welche Steuergeräte man gehen muss?
Klar
Ah, sehr gut
also Pin 5 kann ich mir denke sparen da ich kein Kessy hab oder?
Bleibt nur noch die Frage ob zusätzlich was Codiert werden muss.
Ah, und bei der MIB muss ich denke an den Blauen 12 Poligen Stecker oder?
Den Antennenverstärker müsste ich ja glaube schon haben da ich die Telefonvorbereitung Premium damals schon hatte? Also eine Antennenleitung dafür habe ich noch hinter der MIB liegen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DerGeneration ()
Pin 5 würde ich selber ans BCM legen. Der wird seinen Sinn haben, kann halt sein, dass es durch Kessy belegt ist, dann muss man den einfach mit dazu machen.
Im MIB kommt es hinten an den dicken QuadLock-Stecker. Aber welcher der Stecker das da ist, weiß ich jetzt nicht. Ist ja anhand des Pins gut rauszufinden.
Codierung
Codierung
Spoiler anzeigen
Unit 5F Information electronics
Coding
Experimental coding > yes
Byte 15
Activate the following bits:
- bit 0 Baseplate
- bit 1 Antenna_baseplate (or don't if you skipped the signal amplifier and antenna part)
- bit 5 Wireless_charging_availability
Exit long coding screen, check the 'soft reset' checkbox and do it.
Gerne bedanken
Bitte gerne!
Das mit dem Kabelsatz wäre cool! Daran hängt es bei mir gerade. Ich plane gerade die gesamte Verkabelung von der Mittelkonsole zum MIB2 bzw. hinten zum Antennenverstärker. Ein fertiger Kabelsatz wäre da gängig (spart das selber bauen). Daher bin ich da für jede Hilfe dankbar
gibs was neues vom kabelsatz ? Nen Link oder sowas vllt
Ich mache euch am Wochenende eine Einbauanleitung mit Teilenummern etc. alles klar.
Und auch, wie man den entsprechenden Kabelsatz macht.
MrAnderson schrieb:
Ich mache euch am Wochenende eine Einbauanleitung mit Teilenummern etc. alles klar.![]()
Ich schließe mich einfach mal an dieses Thema an und stelle die Frage, welche Möglichkeiten ich bei einem Golf SV 2015 habe Induktion nachzurüsten.
Anbei mal ein Bild der vorhandenen Ablagefläche.
Ich hätte gerne das ganze irgendwie passend für so ein Iphone
Beim Sv ist mir als Nachbau nichts bekannt
Vielleicht wäre das eine Möglichkeit...
otto.de/extern?clickin=social_…23variationId%3D702061366
Ist zwar bissle Offtopic, aber woher bekomme ich so ein Teil oder was ähnliches für das Ablagefach vorn.
Jemand ne Ahnung?
Gruß Sven
Danke Rocki, hast du das Teil im Einsatz? Das würde ja durch den drehbaren Anschluss oben quer davor passen. Ich werd es mal probieren.Wenn ich diesen HUB benutze, gibt es Probleme mit dem CarPlay oder funktioniert alles weiterhin. Der Anschluss ist ja direkt mit dem Radio verbunden.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Sven0711 ()
Nein ich habe das Teil nicht. Habe ich für Dich im Netz gesucht.
Also der HUB ist angekommen, aber er ist ohne Funktion im Ablagefach vorn. Weder lässt sich das Handy laden noch funktioniert AppConnect. Spart euch das Geld für so einen HUB.
Welchen Hub hast du dir denn gekauft? Schreib mal bitte Foto und TN des USB-Hubs dazu
