Nen Meister, auf dem Federnpaar stand Front drauf, dementsprechend auch vorne eingebaut.
Mir ging es mehr ums Domlager....
Es kamen neue Sachs Domlager rein
Gehen wir mal davon aus das die richtig eingebaut wurden
Ich bin der Meinung du solltest nochmal die Nummern kontrollieren die auf den Federn stehen und genau nachschauen bzw. bei Vogtland nachfragen ob das die richtigen für dein Auto sind. Wenn das alles korrekt ist würde ich anfangen nach Einbaufehlern zu suchen.
Immerhin hat dich das ganze auch Geld gekostet, da würde ich ein "dauerbeladenes Fahrzeug" nicht akzeptieren. Vorallem sieht das eher nach 5, wie einem Zementsack aus.
Ich hoffe du findest da noch eine zufriedenstellende Lösung -
Das hatte ich ihm ja auch schon geraten....seiner hat ja VA1010kg....nur seine Schlüsselnummer gab halt die ab 1010kg raus...und das ist in meinen Augen der Fehler. Die schlüsselnummer steht nun mal nicht im Gutachten und daher wäre mMn der Fehler hier, das die Federn vorne falsch sind. Wenn Vogtland ein "Guter Händler" ist dann tauschen die ihm die vorderen aus....und fertig ist die Laube
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Quercus () aus folgendem Grund: Zitate von Beiträgen die unmittelbar vor deinem Posting stattgefunden haben, sind unerwünscht - siehe Verbesserungsvorschläge.
Mit ST Federn
IMG_0848.JPGIMG_0849.JPG -
Sieht (für mich - auf den Bildern) mit den ST-Federn hinten aber auch ein wenig tiefer/"beladen" aus ?
Hoffe das wird bei mir mit den Eibach Sportline nicht der Fall sein... -
Ja waren 4x40kg Sack Zement drin und ich habe die Kamera schräg gehalten
Oh ich glaube da kann jemand keine Kritik vertragen.
bilder mit kw v3, siehe: mein grauer daily driver
Fubu schrieb:
Oh da bin ich sehr auf Bilder gespannt. Welches KW wird verbaut?lucasz schrieb:
ich hol meinen morgen vom tuner ab inklusive kw gewindefahrwerk und stvo-konformer tieferlegung.
-bin schon gespannt wie sich das ding dann fährt.
GTD Variant
Moin,
Ich würde den Fehler eher hinten suchen. Das sind 67mm tiefer wie vorher. Abzüglich der 15mm die das SWP höher ist sind das 52mm.
Meiner Meinung nach viel zu viel für 30mm Federn und bestimmt nicht gesund für die Dämpfer.
Vielleicht Federn für die Verbundlenker-Achse verbaut? -
so unrecht hat Rocki gar nicht. Wenn man genau hinschaut, sieht er hinten wirklich tiefer aus
Hab heute erst wieder nen Passat 3C Variant mit Hängearsch gesehen
Ich habe im übrigen den falschen Federnsatz drin, hatte den Händler angeschrieben und mich erkundigt. Mal schauen wie es dann mit dem richtigen aussieht
Auf jeden Fall ist er dann hinten höher und könnte eine leichte Keilform bekommen.
04/14 - 06/16 - VW Golf VII 1.2l TSI
06/16 - 10/19 - VW Golf VII Variant 1.4l TSI
10/19 - heute - VW Golf VII R Variant 2.0l TSIDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Quercus () aus folgendem Grund: Zitate von Beiträgen die unmittelbar vor deinem Posting stattgefunden haben, sind unerwünscht - siehe Verbesserungsvorschläge.
sieht nach Hängearsch aus, was sagen die Maße dazu!D.I.S.C.O. schrieb:
Ich finde nicht das es nach einem "Hängearsch" aussieht. Vermute aber das es während der fahrt so ist.
Meiner ist hinten 15mm höher und während der fahrt ist er gerade. Natürlich nur für mein Auge, weil messen ist ja
während der fahrt nicht so einfach. -
Ich kann dazu nur sagen, das ich es mir so vorgestellt habe. Allemal besser als der Eibach Mist der in meinen Augen gar nix bringt.
Golf 7 Variant ist im Bereich tieferlegung ein sehr schwieriges Produkt.
Natürlich bringt ein Gewinde mehr....aber wenn kfzteile24 nicht liefert muss man sich was anderes überlegen.
Maße sind in meinen Augen auch nichts aus entscheidende Ober der nun hinten mehr Tiefgang hat als vorne.
Aber das ist alles meine Meinung... -
So einen Scheiß habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Du kannst einfach nicht mit kritik umgehen, undD.I.S.C.O. schrieb:
bist sauer weil jemand schreibt das Deiner einen Hänge......... hat. -
Die Eibach Federn sind einfach Mist...weil die hinten nicht kommen. Ende Punkt.
Lies dir doch mal alle Berichte der letzten Zeit mal durch, egal ob pro Kit oder Sportline....
Alle sind hinten total hoch.... -
Mein Variant ist mit dem Pro-Kit an der VA 35 und an der HA 25 mm tiefer gekommen.
Finde ich jetzt ok. Wenn ich Getränke einkaufen fahre sieht er strack aus
