Hallo Leute,
Ich habe einen 1,4l (122 PS) Highline. Hatte jetzt vor mir den ESD vom Golf GTI zu holen.
Dafür brauch ich allerding ja auch den passenden Diffusor.
Passt der Diffusor vom GTI problemlos an die Stoßstange von meinem Golf Highline?!
Laut meinen recherchen haben beide Stoßstangen die selbe Teilenummer und sollten demnach ja gleich sein. Vielleicht gibts ja jemanden der da schon erfahrungen hat oder mir genaue Antworten aus vertrauneswürdigen Quellen geben kann
So Far
GTI Auspuff an 1,4l Highline
Ja, passt. Nobi52 hat es schon und ich mach es auch wenn mein Auspuff da ist.
Danke für die schnelle Antwort
Und wie siehts aus mit dem Rohrdurchmesser vom GTI Auspuff?! Mein Verkäufer war sich zu 90% sicher das es der gleiche ist. Oder brauch ich da ein Übergangsstück? -
Der hat glaub ich 76 mm. Im Diffusor ist Platz für 100 mm. Sollte also passen. Kannst du den GTI Auspuff einfach so auf deinem 1.2 fahren?
Also Umbau ist fertig!
Für alle die es interessiert:
Der GTI Diffusor passt bis auf 4 Laschen genau an die Stoßstange hält also auf jeden Fall super
Das Auspuffrohr vom 1.4 TSI hat 50mm Durchmesser, das vom GTI Endschalldämpfer 65mm.
Haben ein Übergangsstück geholt und an den ESD geschweißt. Verbunden wurden die beiden Rohre dann mit einer Auspuffmuffe.
Auspuff sieht echt super aus und macht schon echt was her....
Soundmäßig war es erst bis auf ein "Ploppen" bei 4.000 Umdrehungen keine große Veränderung. Allerdings bin ich jetzt ca. 350km mit dem Auspuff gefahren und muss sagen, dass der Sound echt gut geworden ist....
Ein zimlich tiefes Brummen und das "Ploppen" ist echt top. Jedoch auf keinen Fall wie so ein billiger ATU Endtopf wos einfach nur sinnlos laut ist.
Sowohl Diffusor als auch Endschalldämpfer habe ich original von VW. Gekostet haben die beiden Teile 356,10€+ca. 15€ für das Übergangsstück.
Arbeitsaufwand waren geschätze 2 Stunden.
Falls einer weitere Fragen hat oder Bilder/Videos möchte kann sich ja einfach bei mir melden
So Far -
einfach fotos mal hochladen
Genau auf
wäre ich auch gespannt.:thumbup:
Hört sich auf jeden Fall gut an.VCDS Codierung? Kein Problem! Meld dich einfach per PN bei mir! Ich pendel regelmäßig zwischen den Großräumen:
Sooo,
Dann hier mal die Bilder -
Gleich viel stimmiger.
Ganz ehrlich hatte ich mir beim Klang mehr erhofft...
Wenn er kalt ist hörts sich bis auf dieses "Ploppen" eig. an wie vorher aber wenn er warm ist ist der Klang echt cool -
Sieht echt gut aus. Soundvideo wär noch cool.
Geht das dann nur wenn man kein R-Line Paket hatte?
Viel Arbeit? Auspuff abschneiden, neuen dranverbinden, Halterungen waren vorhanden?
WIe muss man sich den Tausch des Diffusors vorstellen? -
Der Diffusor ist größtenteils geklippt, an den Enden sind paar Schrauben. Der Diffusor für den GTI wird an den Enden noch zusätzlich verschraubt. Das sind an der Stoßstange die entsprechenden Bohrungen schon vorhanden.Alles in allem keine große Sache.
Das mit dem Diffusor ist recht simpel... Wie schon gesagt wurde größtenteils nur geklippt... Alten abmachen hat bisschen gedauert und dann den GTI Diffusor einfach reinschieben...
Auspuff Halterungen sind die gleichen wie beim Originalen... Haben einfach das Rohr durchgeschnitten, Verbindungsstück von 65 auf 50 an den ESD geschweißt und dann Verbindungsstück und Rohr mit na Auspuffmuffe verbunden.
Fertig -
Muss man das irgendwie eintragen lassen? Überleg im Frühjahr unter meinen variant einen zusetzen
Ich arbeite bei der DEKRA und habe da vorher mit nem Prüfer geredet...
Er meinte zu mir NORMALERWEISE müsste man da eine Einzelabnahme machen, da es für Original Teile ja keine ABE oder Teilegutachten gibt.
Da es aber ein Original VW Teil ist wo ja auch eine VW Teilenummer eingeprägt ist würde da niemals einer nach fragen.
Also alles gut -
Hi, wir bekommen in 14 Tagen unseren Cup 1,2 TSI mit R-Line und ich möchte auch auf den GTI Auspuff umbauen. Kann ich hier den Diffusor auch einfach austauschen
oder gibt es im Bezug auf R-Line Probleme?
Danke im voraus -
Hallo Boschi,
der GTI Diffusor passt nicht an die R-Line Stossstange da diese Stossstangen schon sehr unterschiedlich sind. Es würde der Diffusor vom R-Model passen dort sind aber die Ausschnitte für die Endrohre einiges größer als die Endrohre vom GTI. Lösung wären dann entweder R Endrohre.
Dein 1.2 TSI hat zudem noch einen anderen Achsenaufbau an der HA da kann ich dir leider nicht sagen ob es da evtl. auch Probleme geben kann!
LG -
Hallo Allerseits,
habe auch in näherer Zukunft vor mein 1.4er TSI mit einen orginalen GTI ESD etwas zu "verschönern"
Wo genau bekomme ich dieses Übergangsstück eigentlich her? habe schonmal etwas im i-net geguckt aber werd da nicht so wirklich fündig. (Ist Neuland für mich) -
Sind das Außen- oder Innendurchmesser?
