Getriebeproblem
    • Getriebeproblem
      evt. kennt jemand das Problem:
      Im Teillastbereich, beim Rollen auf der Ebene und leichtem Gasgeben/-wegnehmen, kommt ein Geräusch vom Getriebe, als wenn dort die Zahnräder oder was auch immer, ein erhöhtes "Spiel" haben. Hauptsächlich im 5/6 Gang.
      (Vielleicht als lautes "Klacken" zu bezeichnen ...)
      Bin auf Antworten gespannt ...
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Keiner ()
    • Ohne es selbst zu hören ist es immer schwer was genaueres zu sagen.
      Könnte auch eventuell von den Radlagern - Antrieswelle oder lager vom Getriebe - Lima oder oder.....
      Bei my A3 habe beim leichten Gasgeben konstant ein heulen zu vernehmen und das kommt vom Getriebe. DA muss mein Getriebe Freund nochmal rann und das Geschädigte Lager erstzen. Er hatte ja das Getriebe schon mal zerlegt und leider doch noch ein lager übersehen..... Also nochmal das Getriebe a+e grrrrr.....
