Umrüstung auf rahmenlosen Innenspiegel
    • Umrüstung auf rahmenlosen Innenspiegel
      ich wollte mal hören, ob sich von Euch vielleicht schon jemand schlau gemacht hat, was alles nötig ist auf den neuen rahmenlosen Innenspiegel umzurüsten?
      Da ich den neuen Spiegel echt gelungen finde und sicherlich der ein oder andere das auch tut könnte man ja hier mal alle Infos zusammentragen.
      Meine Ausgangsbasis ist der abblendbare Innenspiegel mit Regensenor (7N0.857.511.L). Wie ich jetzt schon gelesen habe sollte das neue Pendant wohl der 3G0.857.511.AC sein.
      Vielleicht kann das der ein oder andere ja noch konkretisieren.
      Der 3G0.857.511.AD ist dann wohl der mit FLA und abblendbaren Aussenspiegeln (ASP).
      Weitere Fragen die zu klären wären:
      - Passt die Verkabelung/Flachkontaktstecker?
      - Passt die Spiegelbefestigung?
      - Passt die Abdeckung für den Spiegelfuss?
      Vielleicht bekommen wir hier ja die ganzen Infos zusammen...
      Wer langsam fährt, wird länger gesehen...
    • Hey 7erExkusiv,
      ich habe den Spiegel schon vor geraumer Zeit bei mir verbaut.
      Die Halterung und Stecker passen alle ohne Probleme und der Spiegel funktioniert auch super.
      Nur bei den Spiegelkappen/Abdeckungen kann man nicht die Originalen verwenden. Da habe ich die vom Passat mit verwendet (welche aber etwas zu kurz sind, in Richtung Dachkante).
      Ich habe den Spiegel mit RLS aber ohne Kamera verbaut.
      Grüße aus Potsdam
      04/14 - 06/16 - VW Golf VII 1.2l TSI
      06/16 - 10/19 - VW Golf VII Variant 1.4l TSI
      10/19 - heute - VW Golf VII R Variant 2.0l TSI
    • Kannst Du mal Fotos von dem betroffenen Bereich posten, inwieweit die Abdeckungen nicht passen?
      Ich denke mal, dass die Passat Abdeckungen bei dem neuen Spiegel immer verwendet werden, aber warum passt es nicht zur Dachkante? Wurde die mit dem neuen Spiegel angepasst?
      EDIT: Ich habe gerade mal in deinem Umbaufred geschaut. Der Passat Spiegel, den Du verbaut hast, ist aber ein anderer und nicht der hier gezeigte. Deiner hat ja noch einen kleinen Rahmen drumherum.
      Moin Moin,
      die Abdeckung vom Kabelkanal ist einfach zu kurz. Und die originale Abdeckung vom Spiegelfuß passt nicht auf den Passat-Spiegel.
      Daher habe ich mich für die Abdeckungen vom Passat entschieden, was dann aber so aussieht.
      Wenn man es aber nicht weiß, dann fällt das keinem wirklich auf.
      Ich werde mir aber im wärmeren Frühjahr die originale Abdecken zur Bearbeitung vornehmen und das fehlende Stück abtrennen und dann auf den freien Bereich setzen. (so der Plan)
      Ja, du hast recht, der Spiegel hat einen anderen Rahmen. Allerdings ist nur der letzte Buchstabe anders, was vermutlich auf das Modell oder die Generation zurück schließen lässt. Die eigtl. Modellnummer ist identisch.
      Die Modellnummer, wie Du Sie nennst sagt aber nichts über die Grundsätzlichkeit des Spiegels aus. Trotz lediglich "nur" abweichendem Index kann die Kontur des Spiegels völlig anders sein.
    • Also, ohne es sicher zu wissen, sage ich mal, der Spiegel wird passen, weil ...
      ... der ab Modeljahr 2015? kam und sozusagen "Aufwertungen" eher in geringen Kosten realisiert werden.
      ... VW die Anbindung und Aufnahme sehr wahrscheinlich nicht geändert hat, Thema zusätzliche Kosten.
      Ich denke, dass es eig. nur der Spiegel sein müsste, den man tauschen muss.. ALLERDINGS kostet der Spiegel mit Kamera auch 250Euro :nervös:
      "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." :love:
    • So ich bin zu diesem Thema jetzt etwas schlauer. In unserer Rubrik "Umbauanleitungen" wurde der Umbau ja bereits von einem User beschrieben. Das Resultat bei Ihm war, dass der Spiegel an sich passt, die neuen Blenden allerdings nicht vom Schwarzbereich der Scheibe abgedeckt werden bzw. die eine Blende zu kurz bis hin zum Himmel ist. Also etwas Basteln ist angesagt, wem´s gefällt.
      Um das Ganze abzurunden. Grund für die Unterschiede ist, dass mit dem neuen Spiegel auch eine neue Frontscheibenvariante für den Golf kam. Die Befestigung sitzt rund 2,3 cm weiter oben und der Schwarzbereich ist geändert.
      Fazit: Um den rahmenlosen Spiegel ordentlich verbauen zu können, so dass es original aussieht, braucht man den Spiegel an sich, beide neuen Blenden und eine neue Frontscheibe. Lohnt sich also erst, wenn diese bei einem Kaskoschaden getauscht wird, oder so... Ein Mixverbau einzelner Teile ist definitiv nicht möglich.
      Stimmt wohl... die frage ist auch, ob man eine andere scheibe bekommt, wenn man über Kasko eine neue scheibe einbauen lässt... normalerweise bekommst du nur das, was eingebaut ist?!
    • Das geht schon. Was du meinst ist in der Garantie. Da gibt es nur das was drin ist.
      Geht absolut ohne Probleme durch, wenn die Scheiben das selbe Kosten würden. Meine ex-Frontscheibe nur mit Regen-/Lichtsensor habe ich wegen Steinschlag direkt in eine mit Halterung für die Kamera über Kasko austauschen lassen (siehe meine Anleitung...). Diese beiden Scheiben kosten exakt das Gleiche. Die beheizbare ist aber deutlich teurer.
      Die Scheibe für den neuen Spiegel ist sogar etwas günstiger, von daher sollte es kein Problem sein.
      Bei der Verwendung einer neuen Scheibe mit Heizung muss man schauen ob das überhaupt passt. Es werden bei der Version andere Abstandshalter verwendet, was auch immer das heißen mag.
      Vielleicht ist es auch kein Problem. Preislich ist diese Scheibe aber deutlich teurer.
      Ein User hier im Forum bietet ein Umbausatz an, da sind vermutlich die Halter dabei ! :)
