kann mir bitte jemande weiterhelfen, ich komme nicht weiter.
Fehlerort mittleres byte dtc-dfcc 30 auf 02 setzen, hier komme ich nicht weiter.
Die 02 nimmt er nicht an, zeigt mir was von hexadezimal, da hört es dann leider bei mir auf, keine Ahnung von. Den ganzen Rest habe ich erledigt.IMG_20180528_162150_resized_20180528_045127451.jpg
Meiner ist Modelljahr 2017, aber Vorfacelift.
Golf 7 Fussraumbeleuchtung nachgerüstet => funzt nicht
Zugriffsberechtigung?
Spoiler anzeigen 31347 -
Die hatte ich schon vorher mal eingegeben.
Wieso kann ich die 02 nicht an der Stelle eingeben?
Keiner eine Idee?
"fehlerort mittleres byte dtc-dfcc 30 auf 02 setzen" -
Gute frage... die leider auch nicht parat habe. Mal neustart alles probiert, VCDS - Zündung aus an neu einlogg in Zugriff
Kannst auch FZH auslesen ohne Fehlermeldung , nicht das es am Dongel liegt oder dem Soft..Update
alles mal durchkauen sonsten. Reset mal immer mal geholfen....
Sonsten dein Anliegen dem VCDS Rom anlegen , wenns Origenal hast
Schon mal probiert, ob’s Licht auch so an geht?
Ja neu eingeloggt und Zündung aus und an habe ich schon gemacht.
Hier im Forum und auch im Netz taucht der Fehler auch immer mal auf, aber die Treads enden irgendwie im nichts.
Ich weis auch gar nicht was dieser Punkt überhaupt bedeutet, bzw. was er bewirken soll.
Hängt wohl irgendwie mit dem Modelljahr zusammen, das es Probleme gibt. -
Eventuell mal Update von VCDS machen da auf 17 bist und neuste auf 18 und. Eventuell wird da mehr Belabelt mit dem Update im 09 bei dir . Reine vermutung und versuche Helfern so gut ich kann !!
Zum ausgang , für andere . Hast du schon Fußraumbeleuchtung ab Werk ? Ich habe sie und hab mir nur kabel zwischen gesteckt für hinten . -
Wie meinst du das?
Habe die Leuchten jetzt nicht direkt an die Batterie gehalten. -
Nein. Am C72.
Geht das Licht auch ohne Codierung des Fehlerorts an? -
Ich habe das jetzt so angepasst, das die FRL mit den Positionslichtern, den Rückleuchten und der Nummernschildbeleuchtung angehen.
Das ist okay für mich, damit kann ich leben.
Bei CH und LH geht somit dann auch die FRL mit an, so das man beim ein- und ausstegen den Fussraum beleuchtet hat.
Wenn es dunkel ist fährt man eh mit Licht und die Fussraumleuchten sind dann auch an.
Was halt nicht geht ist dimmen, das ist mir aber egal, weil so hell sind die Leuchten eh nicht.
Ich meine bei meinem Passat B7 waren die heller, da hatte ich die auch nachgerüstet, allerdings ohne die kranken Proleme wie beim Golf.
Kann man die Leuchten noch was heller einstellen in den Anpassungen?ANZEIGE -
Also funktioniert’s nicht als FRB?
Nein sogesehen als Nummernschildleuchte, oder Rückleuchte
Was solls, so ist das auch okay.
Danke für alle die helfen wollten, aber 2017er Vorfacelift scheint mit den Codierungen bzw. Anpassungen nicht soviel anfangen zu können. -
Fußraumbeleuchtung einmal anders
Klick mich -
Bei mir haben diese Anpassungen den Trick gemacht.
Malibuk schrieb:
also:
Anschluß Stecker C Pin 72
Stg09 zugriffscode:31347
(1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00
(3)-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02
(4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Ambientelicht 2
(5)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30,nicht aktiv
(6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,89 oder max 100
(7)-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always
(8) Innenlicht Leuchtenkonfiguration- Cockpit >>> auf verbaut setzen
(1) Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil vorn >>>> auf 100 % setzen
so funzt es bei mir.
Das funktioniert bei mir auch ohne diese Einstellung :
Long code 09 central elektronik
Byte 5 , Bit 7 aktivieren – Footwell lights installed.
Byte 17 ,Bit 3 aktivieren – Ambient footwell lights(s) installed.
Gib mal Bescheid ob es passt.
Gruss
Jürgen
