doch,es geht habe ich ja nun anders gelöst. Ich regel das nun über den Menüpunkt Ambientebeleuchtung vorne.
Golf 7 Fussraumbeleuchtung nachgerüstet => funzt nicht
das ganze wird weiter auf stecker c pin 72 angeschlossen??
Wie hast das nun gelöst, sag mal, bis ja ein cleveres Kerlchen...... -
Danke für den Typ, ja jetzt funktioniert es auch bei mir.
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem , könntest du hier mitteilen wo du jetzt angeschlossen hast - Stecker C , Pin 72 ? Und was Programmiert werden muss, zur Freischaltung ! Ich bin für jede Info dankbar !
also:
Anschluß Stecker C Pin 72
Stg09 zugriffscode:31347
(1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00
(3)-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02
(4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Ambientelicht 2
(5)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30,nicht aktiv
(6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,89 oder max 100
(7)-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always
(8) Innenlicht Leuchtenkonfiguration- Cockpit >>> auf verbaut setzen
(1) Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil vorn >>>> auf 100 % setzen
so funzt es bei mir.
Das funktioniert bei mir auch ohne diese Einstellung :
Long code 09 central elektronik
Byte 5 , Bit 7 aktivieren – Footwell lights installed.
Byte 17 ,Bit 3 aktivieren – Ambient footwell lights(s) installed.
Gib mal Bescheid ob es passt.
Gruss
Jürgen -
so ist es richtig, die Codierung für die Fußraumbeleuchtung ist dann hinfällig.
Super ihr seid die Besten , jetzt kann ich loslegen !
Wie ist es wenn hinten die Fußraumbeleuchtung nachrüste. Vorne Origenal " ab Werk " , dann von hinten strippe ziehen und mit anklemmen, vorne !? Müste man dann auch die Sicherung mit erhöhen !?
Oder hat das schon einer gemacht bei sich.... würde mich mal interessieren !https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
Das geht ohne Probleme. Sicherung muß keine andere rein
Sicherung ist eine 30 Ampere
@Rocki
Suppi danke !!!!
nur die vordersten !?? Dann ist ja klar das man für die nachträglichen hinten , keine erhöhung der Sicherung brauch
Bin zwar kein Elektriker, aber das ist mir dann auch schon einleuchtend !
Na dann freu mich mal auf dem einbau , so im Mai denke mal. Da erst my endlich am 22.4 abholen kann in WO !!
Lang genug gewartett !!! Ist ja der hammer, schlimmer wie Audi !!!!
Ach,denke mal das dieses passen würde !? k-electronic-shop.de/VOLKSWAGE…inten-Nachruestpaket.htmlhttps://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
die ganze Innenbeleuchtung mit Instrumentenbeleuchtung läuft damit drüber
Ah , ok . Hmm...ist ja eigendlich auch einleuchtend, da ja sonsten die Sicherungsbox den Rahmen sprengen würde , in der gösse
Frag mich grad wie die für hinten einstecken soll " vorn zu denen " , laut dem link " Nachrüst ".
Da wie es aussieht, stecker auf stecker das kabel. Na ja, mal Bestellen und dann mal schauen, sonsten Pins im ETKA mal stöbern....https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
hey
den punkt kriege ich nicht codiert ab werk steht der auf 00,
wenn ich den auf 02 ändere kriege ich die Fehlermeldung das der ein 16hexdezimaler wert verlangt wird umgerechnet habe ich den anschliessend was aber auch nicht funktionierte
oder ich habe falsch gerechnet, weiss einer mehr? -
Ich gehe davon aus,das deiner mindestens Mj 16 ist oder? -
sry nein EZ war von 06/2014
mit was codierst du?
bei Tür zu und Licht an jeweils in der Prozentzahl wie du es im Radio eingestellt hast
Mit vcds Version 17
