habe mir LED Fussrauleuchten installiert. Nach Plan angeschlossen ,am Bordsteuergerät Stecker C Pin 72.Bei der Codierung soll man im STG 09 Byte 4,Bit 7 aktieren,Footwell lights installed, steht bei mir LED Bar.
Byte 17,Bit 3 aktivieren- Ambient fottwell lights installed, finde ich nicht steht reserviert, auch wenn ich es aktiv mache funktioniert nichts.
Die anden innenlicht Leuchtenkonfig auf verbaut und Ambientenbeleuchtung 100% habe ich gemacht.
Woran kann es liegen ???
Danke für Tip-
Golf 7 Fussraumbeleuchtung nachgerüstet => funzt nicht
alles richtig codiert? Lad mal Adpmap vom 09 hoch.
Hier mal ein Scann mit Carport Diagnose.
Vielleicht hilft es,
Danke -
nö,ich will ein Adpmap!
Was ist ein Adpmap ???
Leider noch nie gehört. -
sowas erstellt man vorm codieren mit vcds, Datensicherung der Codierungen und Anpassungen der Kanäle.
Wie gesagt ich habe Carport nicht VCDS! War mir zu teuer nur für dre-vier Anpassungen.
Vg
stg 09 Byte 4 Bit 7 ist schon mal falsch..
so ist es
Genau, Schreibfehler soll heißen Byte 5 Bit 7, aber was ist mit Byte 17 Bit 3 ?? auch wenn ich es auswähle =<da tut sich nichts ? Habe alles ganau nach den hier gefundenen Anweißungen gemacht
Ich hatte bisher noch nie den von dir besagten Fehler beim Setzen des Bit 3 in Byte 17. Könnte also an CarPort liegen, dass es die Speicheradresse nicht anspricht.
Zu der von dir geschriebenen Codierung fehlt dann auch noch die Anpassung des Lichtkanals -
Leuchte 30FR LC72 Lastyp 30 usw.
habe ich alles gemacht, nur es geht nicht. Weiß nicht woran es liegen soll. die Codierung wird übernommen so wie es aussieht. -
hast du Modelljahr 2016?
Ich habe nämlich das gleiche Problem habe mir aber eine andere Lösung einfallen lassen. -
ja baujahr 09/2016- scheinbar haben die das geändert, wie auch das LED TFL gestriche...
Was ist deine Lösungen?? -
wobei ich mich frage , vor eine paar Tgane hast noch so getan als alles geht bei dir und nun nicht mehr ??
stop,vorher fuhr ich ein golf 7 Mj 14 und nun ein Sportsvan Mj 16 da klappt das mit der Codierung nicht.
aha, dachte schon ich bin zu soof das anzuschliessen und zu codieren.
Scheint ein VW Problem zu sein, Was nicht ab Werk ist wird gänzlich rausgenommen. -
beim ersten Golf 7 war es auch nicht bestellt und ließ sich ohne Probleme nachrüsten inklusiv der Codierung.
Nur bei meinem jetzigen klappt es nicht so recht.
Hast du die denn nun zum leuchten bekommen? -
Bisher nicht, alles nach Anleitung gemacht, aber irgendetwas ist da anders entweder das Steuergerät oder die Software??
vielleicht lege nehme ich die Spannung von etwas was mit dem Licht zusammen hängt ab, kann man dann halt nicht übers Menüe steuern...
VW spart an allen Ecken und Enden müssen doch das Geld für ihren Betrug wieder reinholen.....
