GOlf 7 Nebelscheinwerfer abschalten
    • GOlf 7 Nebelscheinwerfer abschalten
      meine Frage bezieht sich auf die Abschaltung der NSW via VCDS. Ist das möglich oder muss ich einen Widerstand dranhängen, um die Fehlermeldung zu unterdrücken. Wenn ja: was für einen?
      Freue mich auf konstrruktive vorschläge von euch! :)
      Lg Martin
    • Wozu willst Du die NSW abschalten? Die gehen doch nur an, wenn man sie manuell einschaltet!?
      Was hast Du für NSW montiert? LED oder die H11?
      Mit einem Widerstand (2,7 Ohm/55W) wäre es technisch schon möglich eine H11 Birne zu simulieren aber aus meiner Sicht unschön, da hier 2x 55W einfach in Wärme umgewandelt werden würden. Außerdem sind Widerstände, mit so einer Leistungsaufnahme, ziemliche Klopper (siehe Link).
      Über VCDS die NSW rauscodieren wäre aus meiner Sicht der bessere Weg. Leider kann ich Dir VCDS mäßig aber keinen Input geben.
    • @Rocki hat schon recht, ich will auf GTI Stoßstange umbauen und da ich eh nie mit NSW fahre und es mit den gittern eh schöner aussieht will ich die draußen haben.
      Wenn das über VCDS möglich ist bin ich schon mal erleichtert, da werde ich nämlich mal probieren wie ich die rauscodiere oder hat einer von euch Ahnung und kann mir sagen in welchem Steuergerät bzw welchem Pfad ich die auscodieren kann?
      LG Martin
    • Wenn du die Codierung anwendest, wird die NSW-Stellung am Lichtdrehschalter sehr wahrscheinlich nicht mehr vom Steuergerät registriert, was dann dazu führt, dass es nicht mehr so geht.
      Ich würde es mal probieren, die Fehlerbitpositionen der NSW auf die Fehlerbitpositionen der entsprechenden Blinker zu legen, und die Codierung soweit belassen. Dann würde die NSW-Stellung weiter ausgelesen und bei einschalten der NSW werden vom STG die Blinker überwacht. Dann müsstest du nur noch den Blinkern die Lichtfunktion Nebellicht links/rechts hinzufügen und die Leuchtenkanäle der Nebelscheinwerfer komplett zu nullen. Vorher würde ich aber ein STG-Abbild erstellen vom Originalzustand.
      Ist nur eine Überlegung von mir, wie ich es als erstes testen würde
    • djduese schrieb:
      STG 09
      Byte 7 Bit 3 deaktivieren
      hätte ich erledigt habe aber nach wie vor die Fehlermeldung.
      Hatt wer noch eine andere Idee ?
      Der Fehler ist einmal da und einmal nicht
      05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
      03.2021 bis .....
      Angeliefert am 19.12.2020 --> wird Anfang März von mir übernommen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von R-Line94 ()
      Wie ist es dir ergangen ?
      Ich selbst habe einen 2019 Golf 7 also FL mit NSW und möchte diese im Zuge eines Umbaus auf R-Line Front rauschmeißen zumal ich LED mit DLS und allem habe und in meinen Augen diese LED Scheinwerfer egal bei welcher Witterung besser sind als die Halogen NSW. Also ich wäre damit vollkommen zufrieden diese rauszuschmeißen allerdings will ich nicht die ganze Zeit die Fehlermeldung bekommen. Kann mir hier nochmal jemand sagen ob das wirklich zuverlässig
      djduese schrieb:
      STG 09
      auf diese Art und Weise funktioniert. Weil bei R-Line94 schien es ja nicht geklappt zu haben.
      Wie sieht das aus mit Wiederständen zwecks Überbrückung, technisch zuverlässig hinsichtlich Thermik und Fehlermeldung ?
