Rückfahrkamera nachrüsten
  • Hab leider kein Gerät dafür, sind die benötigten Codierungsbausteine in der Anleitung enthalten!???
    2 linke Hände hab ich mit Sicherheit nicht, muss nicht gelötet oder sonstiges werden????
    wer später bremst ist länger schnell... :cursing:
  • Ja kann mit VCDS codiert werden,es KANN natürlich sein das beim Stg-Update die Codierung verloren geht. Ich habe es mir beim "Freundlichen" per Maßnahme-Code freischalten lassen und ist nun mit dem Wagen verheiratet. Als Tipp.. Du musst nicht ganz zum BCM,du kannst dir das RF-Signal auch in der Heckklappe abgreifen und Dauerplus am Radio im HSF abgreifen. So wird es nach einer Polnischen Anleitung gemacht ;)
  • Gut, dann werd ich das doch beim freundlichen codieren/ anlernen lassen. Dann hat das alles Hand und Fuß. Rückfahrsignal an der Heckklappe, verstanden.
    Und Dauer plus meintest Du wo? Muss ja auch irgendwo da hinten rum schwirren....
    Und keine Anspielung, gell meine Freunde, hoffe ja doch das es Neuteile sind und keine leicht gebrauchten :P
    Du musst ja das Radio ausbauen um das Kamerakabel anzuschließen,dieses geschieht im Handschuhfach an der Mediaeinheit. Da ist ein Quadlockstecker hinten eingerastet.Das Radio wird ja auch mit Strom versorgt,somit kannst du Dauerplus dort abgreifen. Dann brauchst du nicht alles zerlegen bis zum Sicherungskasten.
  • Das geht zwar auch, das ist aber keine saubere Lösung wie ab Werk. Die Rückfahrkamera ist normalerweise separat über die Sicherung 18 abgesichert.
    Bzgl. dem Rückfahsignal würde ich ebenfalls empfehlen, dies and der Heckklappe abzugreifen. Es ist ein schwarz / blaues Kabel.
    VCDS Codierungen, Fehlerspeicher auslesen Raum Stuttgart und Ludwigsburg --> PN
  • Kann man schon, am BCM etwas anschließen ist aber aufwändiger und es kommt darauf an, welchen Kabelbaum man hat.
    Beim VW Nachrüstsatz-Kabelbaum wird es an der Heckklappe abgegriffen.
    Bin jetzt soweit fertig mit der Hardware, puh das war fei nicht einfach. Aber habs natürlich hin bekommen. 2 Problem, 1stens Kabel aus der Bucht ist zu kurz, musste beim Variant verlängert werden. 2tens die Kamera stößt beim Variant mit dem Ventil fürs Abwasser an der Karosserie an, 90crad Bogen, musste mir selber was basteln aber jetzt passt es.Frage an Golfi 30: Kannst bitte den Maßnahmen Code online stellen?
  • ich habe kein Maßnahmencode, die Codierung steht aber in der Anleitung auf der letzten Seite. Hierm, ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet.. Den Link den ich hoch geladen hatte, war das was ich bestellt hatte und der ist für den Golf 7 ;) Jetzt lese ich das du ein Variant fährst, dann ist klar das das Kabel zu kurz ist aber meins hat genau auf 1 cm gepasst..
  • Das haben die vor Ort gemacht, ich selber hatte kein Maßnahmencode ,sondern nur die Codierung wie es auf Seite 14 unten steht.Die hatten mich gefragt ob die es mit machen sollen da ich diverse Probleme hatte und der Wagen eh am Rechner hing.
