Rückfahrkamera nachrüsten
Ich hab grad bei meinem "Freundlichen" nachgefragt, was die Nachrüstung kosten würde und bin glatt sprachlos.... ca. CHF 1500.00 für Teile und Arbeit!!! Man rechnet mit 5 bis 6 Stunden Arbeit, weil man die Kabel durch das ganze Auto ziehen muss.... *nachluftschnapp*
puh, das is ja ned ganz billig.
Ja Arbeit ist locker so lang, muss die eine Seite komplett zerlegen.wer später bremst ist länger schnell...
Ist es auch nicht... Mein
hatt mir damals alles für 800E fertig gemacht (6 Arbeitsstunden)
08/15 -
Wieso kann man das Teil nicht mit Bluetooth verbinden? Oder die Kabel der hinteren Parksensoren nutzen?
Du solltest da schon ne stabile Datenleitung haben, um auch ein klares Bild zu haben.
Wenn man ein wenig technisches Verständnis hat klappt das auch selbst!
Würde es nicht missen wollen.wer später bremst ist länger schnell...
So schwer ist der Einbau auch für Ungeübte nicht, wenn sie einen Funken technisches Verständnis und keine zwei linken Hände haben.
Die Anleitungen von VW-Zubehör, Kufatec oder Car-Systems die beim Kauf mitgeliefert bzw. dann runtergeladen werden können, sind gut bebildert und erklärt.
Dazu das Buch "So wirds gemacht" zum schauen wie die Verkleidungen abgehen bzw. befestigt sind und ein wenig Grund-Werkzeug wo eigentlich jeder Hobbyschrauber Zuhause hat. -
Also am normalen Discover Media ohne Navi kann ich also keine Kamera anschliessen,nachrüsten?ist das richtig?Kann Vw mir sagen ob eine Nachrüstung Funktioniert?
Discover Media ohne Navi ? du meinst Composition Media.
Soweit ich weiß geht das wenn man Sprachsteuerung hat... -
Ich habe das Navi Discover Media MIB1 und VW sagte damals anhand meiner FIN daß es nicht ginge.
RFK funtioniert trotzdem. Also auf die Aussage/Anfrage aus WOB mit FIN ist nicht immer verlass. Vielleicht wollen sie sich nur absichern, daß es später mal keine Probleme geben sollte.
Bei Composition Media muss Sprachsteuerung ab Werk drin sein, dann ist ein schnellerer Rechner in der Unit verbaut nach meinem Wissenstand. -
Ja klar meinte Composition Media .Kann man das vielleicht irgentwie testen.Hat die Unit im Handschuhfach vielleicht nen S-Video Eingang ,wo man vielleicht ne Video Quelle zum Testen anschliessen kann?
Drück mal auf "Setup" dann fast ganz unten auf "Systeminformationen". Was steht dort?
Hab da mal Screenshots vom VW-Zubehör-Onlineshop.de und von Car-Systems.pl bezüglich Verwendbarkeit.
Bei mir steht 5G0035819A
Hardware 039
Software 0407 -
Ich habe Serienmäßig die Rückfahrkamera verbaut.
Mein Composition Media hat die T.Nr. 5G0035824A. Hardware: 040. Software:0421 -
Die Pinbezeichnung ist fbas, daher gehe ich mal davon aus...
Ich hab keine RFK
- ich hab die gleiche TLN wie du hab mich bisher noch nicht zum testen durchringen können. -
Ich lass es bleiben... PP reicht auch...
Aber der FBas eingang ist bei unseren Geräten vorhanden?Ist das ein Chinsch Stecker?
